【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
蓝色海洋21 回答时间:2016-1-21 11:46:48
1、野火ISO V2
2、ISO 采用 103 系列功能最强的芯片 STM32F103ZET6 ,主频 72MHZ,具有 64kB
SRAM,512kBFLASH,1 个 FSMC,1 个 SysTick,2 个 16-bit 增强型定时器,2 个 16-bit
基本定时器,2 个 16-bit 看门狗定时器,3 个 SPI/I2S,2 个 I2C,5 个 USART,1 个 usb
device,1 个 CAN 2.0,3 个 12-bit 的 16 通道的 AD,2 个 12-bit 的 DA,1 个 SDIO。
3、SD卡和SST25VF016B文件系统操作实验。
野火STM32硬件一览表.pdf
199.96 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
零死角玩转stm32-初级篇.pdf
4.13 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
零死角玩转stm32-高级.pdf
4.65 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
零死角玩转stm32-系统篇(uCOS-II).pdf
1.89 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
零死角玩转stm32-中级篇.pdf
4.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
yimao111 回答时间:2016-1-21 11:57:52
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片
这些都是自己的作品
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可
型号是STM32F031K6T6。
DM00109263.pdf(1.9 MB, 下载次数: 1)
DM00118828.pdf(240.64 KB, 下载次数: 0)
DM00141386.pdf(1.48 MB, 下载次数: 0)
Features:
• Core: ARM® 32-bit Cortex®-M0 CPU,
frequency up to 48 MHz
• Memories
– 16 to 32 Kbytes of Flash memory
– 4 Kbytes of SRAM with HW parity
• CRC calculation unit
• Reset and power management
– Digital and I/Os supply: 2.0 to 3.6 V
– Analog supply: VDDA = from VDD to 3.6 V
– Power-on/Power-down reset (POR/PDR)
– Programmable voltage detector (PVD)
– Low power modes: Sleep, Stop and
Standby
– VBAT supply for RTC and backup registers
• Clock management
– 4 to 32 MHz crystal oscillator
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
– Internal 8 MHz RC with x6 PLL option
– Internal 40 kHz RC oscillator
• Up to 39 fast I/Os
– All mappable on external interrupt vectors
– Up to 26 I/Os with 5 V tolerant capability
• 5-channel DMA controller
• 1 × 12-bit, 1.0 µs ADC (up to 10 channels)
– Conversion range: 0 to 3.6V
– Separate analog supply from 2.4 up to
3.6 V
• Up to 9 timers
– 1 x 16-bit 7-channel advanced-control timer
for 6 channels PWM output, with deadtime
generation and emergency stop
– 1 x 32-bit and 1 x 16-bit timer, with up to 4
IC/OC, usable for IR control decoding
– 1 x 16-bit timer, with 2 IC/OC, 1 OCN,
deadtime generation and emergency stop
– 1 x 16-bit timer, with IC/OC and OCN,
deadtime generation, emergency stop and
modulator gate for IR control
– 1 x 16-bit timer with 1 IC/OC
– Independent and system watchdog timers
– SysTick timer: 24-bit downcounter
• Calendar RTC with alarm and periodic wakeup
from Stop/Standby
• Communication interfaces
– 1 x I2C interface, supporting Fast Mode
Plus (1 Mbit/s) with 20 mA current sink,
SMBus/PMBus, and wakeup from Stop
mode
– 1 x USART supporting master synchronous
SPI and modem control, ISO7816
interface, LIN, IrDA capability, auto baud
rate detection and wakeup feature
– 1 x SPI (18 Mbit/s) with 4 to 16
programmable bit frames, with I2S interface
multiplexed
• Serial wire debug (SWD)
• 96-bit unique ID
• Extended temperature range: -40 to +105°C
• All packages ECOPACK®2
3、   基于STM32你做过哪些设计?
liping 回答时间:2016-1-21 12:05:21
继续没中!
攀登者攀 回答时间:2016-1-21 12:15:55
1、目前使用的STM芯片如下图:
官网图片
官网图片
目前同事开发的智能电表
目前同事开发的智能电表
2、STM32F030R8特性:
64K Flash,
8K RAM,
16bit 时钟,
12bit 外部ADC通道,
多达55个IO口,
2个SPI接口,
2个IIC接口,
最多支持2个UART,
支持电压2.4V至3.6V,
低功耗模式3.4uA,
运行模式250uA,
工作温度-40至+85℃,LQFP64封装,
STM32F030x8.pdf (1.63 MB, 下载次数: 0)
ynwscfsfi 回答时间:2016-1-21 12:47:30
LCD parallel interface, 8080/6800 modes
■ Clock, reset and supply management
– 1.8 V to 3.6 V application supply and I/Os
– POR, PDR, PVD and BOR
– 4-to-26 MHz crystal oscillator
– Internal 16 MHz factory-trimmed RC (1%
accuracy)
– Internal 32 kHz RC with calibration
● Low power
– Sleep, Stop and Standby modes
– V BAT supply for RTC, 20×32 bit backup
registers + optional 4 KB backup SRAM
■ 3×12-bit, 2.4 MSPS A/D converters: up to 24
channels and 7.2 MSPS in triple interleaved
mode
■ 2×12-bit D/A converters
■ General-purpose DMA: 16-stream DMA
controller with FIFOs and burst support
■ Up to 17 timers: up to twelve 16-bit and two 32-
bit timers up to 168 MHz, each with up to 4
IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature
(incremental) encoder input
• STM32F4DISCOVERY板帮助您探索STM32F407/417系列,并轻松开发自己的应用。 它能使所有初级和熟练使用者快速起步。 • 基于STM32F407VGT6主芯片,板上集成的ST-LINK/V2调试工具、2个ST MEMS、 数字加速计和数字麦克风、1个带D类喇叭驱动的音频DAC、LED灯、按钮和一个 USB OTG micro-AB连接器。 • 在www.st.com还可找到众多免费且随时可用的固件例程,方便您的快速评估和开发。
STM32F407VGT6.pdf
2.14 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
liaobie 回答时间:2016-1-21 12:58:57
1、
2、
STM32F100RB:64PIN QLFP封装,128KB Flash, 8KB Ram CD00277245.pdf (262.7 KB, 下载次数: 0)
lmx8912-288991 回答时间:2016-1-21 13:02:28
1.
2.
    板卡搭载了STM32F070RBT6,该芯片是采用高性能的ARM Cortex-M0 32位RISC内核的MCU,工作频率48MHz,具有高速嵌入存储器(多达128KB闪存,多达16KB SRAM) ,以及各种增强性外设和I/O,提供标准通信接口(两个I2C,两个SPI和四个USART)一个USB全速器件,一个12位ADC,7个通用16位计时器和一个PWM定时器.主要用在应用控制和用户接口,手持设备,A/V接收器和数字TV,PC外设,游戏和GPS平台,PLC,逆变器,打印机,扫描仪,告警系统,视频互连和HVAC等。
DM00141386.pdf (1.48 MB, 下载次数: 0)
小义勇 回答时间:2016-1-21 13:10:44
系列:STM32
核心处理器:ARM® Cortex-M3™
芯体尺寸:32-位
速度:72MHz
连通性:CAN,I²C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART,USB
外围设备:DMA,电机控制 PWM,PDR,POR,PVD,PWM,温度传感器,WDT
输入/输出数:80
程序存储器容量:256KB (256K x 8)
程序存储器类型:FLASH
EEPROM 大小:-
RAM 容量:48K x 8
电压 - 电源 (Vcc/Vdd):2 V ~ 3.6 V
数据转换器:A/D 16x12b; D/A 2x12b
振荡器型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:100-LQFP
3.家庭服务机器人的设计
  水压控制系统
  搜救机器人的控制系统
  四轴无人机
CD00207733.pdf
352.58 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
CD00190749.pdf
245.47 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
CD00198904.pdf
162.97 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F10x 内核和基础外设.pdf
4.7 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
民大2016 回答时间:2016-1-21 13:21:58
这些都是自己的作品
型号是STM32F031K6T6。
Features:
• Memories
Standby
• Clock management
3.6 V
• Up to 9 timers
from Stop/Standby
mode
3、   基于STM32你做过哪些设计?
基于stm32的太阳追踪
基于stm32智能避障小车
米兰的无线电 回答时间:2016-1-21 13:49:44
2.主板单片机型号STM32F103VE,64KRAM,512KFLASH
开发板主要资源包括:RTC,两路USART,一个蜂鸣器,一个2.4寸TFT彩屏,一个USB2.0,一个10M以太网,支持JTAG和串口下载程序,滑动电位器用于ADC实验,一个CAN,一个红外接收头HS0038B,一个EEPROM-AT24C02,一个2M FLASH(W25X16),一个RFID智能卡接口,一个MP3驱动电路,一个摄像头接口,一个MicroSD卡接口,3个流水灯,2个按键,所有IO均引出
野火stm32-开发板简介.pdf (1.4 MB, 下载次数: 0)
dachun-1227965 回答时间:2016-1-21 14:19:29
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
STM32F103RC
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
1.USB接口的智能卡读写器;
2.车道天线控制器;
3.车道不间断电源控制管理系统;
STM32F103xC_D_E.pdf
1.65 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
muxb 回答时间:2016-1-21 14:47:51
NUCLEO-F031K6开发板: 4478.jpg 这块板子很小巧,适合嵌入到其他设备中去。而且片上资源也挺丰富的,cortex-m0内核,flash:32KB, 1KB memory.
板子资料: DM00231744.pdf (776.06 KB, 下载次数: 0)
高山迷彩 回答时间:2016-1-21 14:49:18
Stm32f030c8t
STM32F407VGT6是一个32bit comtex m4 内核的芯片, 内部集成1MB Flash  与192KB RAM 封装为LQFP100
主频为168Mhz  210DMIPS/1.25DMIPS/Mhz  支持DSP指令。
通过FSMC 接口可以外接 FLASH SRAM 等等存储设备。
支持并口LCD 想8080/6080 类型的。
3x12bit 的2.4MSPS A/D转换器,有24 个通道, 2个 D/A转换器。
内置通用DMA控制器  ,多大17个定时器 12个16bit的与2个32bit的
具有136个高速引脚  支持USB2.0 FH 、device/host/OTG控制器等等。
独立的CRC校验,并支持8~14bit的并口相机。
3、   基于STM32你做过哪些设计?
基于STM32F030C8T6 的条形码扫描模块
基于STM32F103RBT6 的涡喷发动机控制单元
基于STM32F103ZET6 的智能电能表
DM00037051.pdf
5.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F407VGT6
hxs 回答时间:2016-1-21 15:00:59
RE: 【活动】庆祝STM32微控制器出货量超10亿颗,开发板送不...
1.
2.STM32F103xC
内核:ARM 32位的Cortex-M3 CPU
最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)
单周期乘法和硬件除法
存储器
从256K至512K字节的闪存程序存储器
高达64K字节的SRAM
带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
并行LCD接口,兼容8080/6800模式
时钟、复位和电源管理
2.0~3.6伏供电和I/O引脚
上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
4~16MHz晶体振荡器
内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器
内嵌带校准的40kHz的RC振荡器
带校准功能的32kHz RTC振荡器
低功耗
睡眠、停机和待机模式
VBAT为RTC和后备寄存器供电
3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道)
转换范围:0至3.6V
三倍采样和保持功能
温度传感器
2通道12位D/A转换器
DMA:12通道DMA控制器
支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
调试模式
串行单线调试(SWD)和JTAG接口
Cortex-M3内嵌跟踪模块(ETM)
多达112个快速I/O端口
51/80/112个多功能双向的I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信号
多达11个定时器
多达4个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入
2个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器
2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
系统时间定时器:24位自减型计数器
2个16位基本定时器用于驱动DAC
多达13个通信接口
多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus)
多达5个USART接口(支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
多达3个SPI接口(18M位/秒),2个可复用为I2S接口
CAN接口(2.0B 主动)
USB 2.0全速接口
9914.pdf (662.01 KB, 下载次数: 0)
windworld-18984 回答时间:2016-1-21 15:33:01
1、   晒开发板
2、   STM32F103ZET6
■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU  − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)  − 单周期乘法和硬件除法
■ 存储器  − 从256K至512K字节的闪存程序存储器 − 高达64K字节的SRAM  − 带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 − 并行LCD接口,兼容8080/6800模式
■ 时钟、复位和电源管理  − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)  − 4~16MHz晶体振荡器  − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器 − 带校准功能的32kHz RTC振荡器
■ 低功耗  − 睡眠、停机和待机模式  − VBAT为RTC和后备寄存器供电
■ 3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道)  − 转换范围:0至3.6V − 三倍采样和保持功能 − 温度传感器
■ 2通道12位D/A转换器  ■ DMA:12通道DMA控制器  − 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
3、   基于STM32设计过的作品
基于stm32的智能水族箱系统
基于stm32的四旋翼
STM32F103ZET6(中文)(阅读笔记).pdf
2.48 MB, 下载次数: 2, 下载积分: ST金币 -1
