【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
老胖熊 回答时间:2016-1-20 10:35:00
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);     STM32F101R8T6
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
中等容量基本型,32位基于ARM核心的带64或128K字节闪存的微控制器
6个定时器、1个ADC 、7个通信接口
STM32F101x8.pdf (1.5 MB, 下载次数: 0)
shower.xu 回答时间:2016-1-20 10:35:02
1.随便扒了扒,手上的开发板可真不少啊
F4 discovey
NUCLEO系列
2.
STM32F407VGT6微控制器:32位 ARMCortex-M4F 内核, 1 MB Flash,192KB RAM ,LQFP100封装。
Core: ARM 32-bit Cortex™-M4 CPU with FPU, Adaptive real-time accelerator (ART  Accelerator™) allowing 0-wait state execution from Flash memory, frequency up to 168MHz, memory protection unit, 210DMIPS/ 1.25DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), and DSP instructions
Memories –Up to 1 Mbyte of Flash memory –Up to 192+4Kbytes of SRAM including 64-Kbyte of CCM (core coupled memory) data RAM –Flexible static memory controller supporting Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories。
STM32 BOOT MODE.pdf (1.41 MB, 下载次数: 1)
w54255787 回答时间:2016-1-20 10:40:37
stm32f103vbt6
stm32f103vbt6
型号:stm32f103vbt6
特性:多达9个通信接口
− 多达2个I2C接口(SMBus/PMBus)
− 多达3个USART接口,支持ISO7816,
LIN, IrDA接口和调制解调控制
− 多达2个SPI同步串行接口(18兆位/秒)
− CAN 接口(2.0B 主动)
− USB 2.0 全速接口资料: stm32f103中文手册.pdf (474.25 KB, 下载次数: 0)
电信™ の山猫 回答时间:2016-1-20 10:43:12
自己画过两块板子,都是基于STM32F103的
还用过原子的战舰V3
stm32f103VBT6,stm32f103VET6,stm32f103ZET6都用过
特性:
增强型,32位基于ARM核心的带闪存、USB、CAN的微控制器
7个16位定时器、2个ADC 、9个通信接口
3、   基于STM32你做过哪些设计?
现在一想,基本做过的项目都是基于STM32的,哈哈
(1)简易数字万用表,带TFT显示的
(2)基于STM32的白光灯通信
(3)循迹小车
(4)粮仓监控
(5)倒车雷达
STM32参考手册-库函数.pdf
2.79 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32参考手册-库函数.pdf
#endif 回答时间:2016-1-20 11:00:23
1.stm32zet6
2.功能介绍
ARM 32位的Cortex-M3 CPU,最高72MHz工作频率
在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)
单周期乘法和硬件除法
存储器从256K至512K字节的闪存程序存储器
高达64K 字节的SRAM
带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
并行LCD接口,兼容8080/6800模式
3.未做过相关项目
STM32F时钟滴答介绍.pdf (1.03 MB, 下载次数: 1)
起名什么的炒鸡麻烦 回答时间:2016-1-20 11:04:03
1. STM32F411RE-NUCLEO
2. STM32F4特性
ST(意法半导体)推出了以基于ARM® Cortex™-M4为内核的STM32F4系列高性能微控制器,其采用了90 纳米的NVM 工艺和ART(自适应实时存储器加速器,Adaptive Real-Time MemoryAccelerator™)
使得STM32 F4系列可达到210DMIPS@168MHz。
自适应实时加速器能够完全释放Cortex-M4 内核的性能;当CPU 工作于所有允许的频率(≤168MHz)时,在闪存中运行的程序,可以达到相当于零等待周期的性能。
STM32F4系列微控制器集成了单周期DSP指令和FPU(floating point unit,浮点单元),提升了计算能力,可以进行一些复杂的计算和控制。
3. stm32设计
初学者,还未使用stm32做设计
DM00105823.pdf
1.94 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
leadger 回答时间:2016-1-20 11:22:32
求人品爆发啊~
1,用过一堆Discovery和Nucleo。现在用的比较多的是STM32F407。
2、STM32F407的资料~
Cortex M4内核,主频168MHz,立马高大上起来了。
UM1472.pdf (1.23 MB, 下载次数: 0)
chen000000009 回答时间:2016-1-20 11:27:33
2、   说明该STM32产品型号:NUCLEO-F030R8
列举其一项或者多项特性:支持mbed\Arduino
同时附件上传一篇该型号产品的资料: DM00105925.pdf (641.5 KB, 下载次数: 1)
3、   基于STM32你做过哪些设计?
运动控制器的开发、传感器模块的控制IC
Robertcn 回答时间:2016-1-20 11:43:49
1. 下图是STM32F072评估板和IC的图片:
2. 主控型号为STM32072VBT6, 100PIN LQFP封装, ARM Cortex-M0 32bit RISC core,主频可达48MHz,内嵌高速128Kbyte的 flash memory 和16Kbyte的SRAM,包含2组I2C,2组复用的SPI/I2S,1个HDMI CEC,4组USART,1个USB接口,1个CAN接口,一个12位的ADC,1个12位DAC,7组16位的timer,1个32位的timer和PWM以及输入输出I/O口等,是一个高性能的处理器,工作温度区间为 -40~85摄氏度。
3. STM32072VBT6适合作为低速小系统的产品,准备使用STM32072VBT6 采集温度,通过其串口接收蓝牙模块从手机同步过来的数据信息,控制SPI显示屏的家用消费电子产品。
jinzhifeng 回答时间:2016-1-20 11:44:07
概率太低了! 之前有记录的不用再发了吧?直接参与下次抽奖?
Robertcn 回答时间:2016-1-20 11:53:10
STM32F072.pdf
2.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32072VBT6规格书
Robertcn 回答时间:2016-1-20 12:07:49
1. 上图是STM32F072评估板和IC的图片。
STM32F072.pdf
STM32F072规格书
toutou205 回答时间:2016-1-20 12:10:21
还有很多板子就不一一列举出来了。
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)F429 有dsp浮点运算,而且带有LCD的接口
F405 是M4的内核,也带有浮点运算
F103系列的单片机  性价比高,速度快,接口丰富 i2c,spi,can,AD,pwm,fsmc等等都有
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
机器人,电机控制,数据采集器等等
STM32F103ZET6
STM32F103ZET6
STM32F4229
STM32F4229
STM32F103
STM32F103
STM32F405
STM32F405
Cortex™-M4内核参考手册.pdf
2.54 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
STM32F10x参考手册_cn.pdf
4.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F4xx 中文参考手册2(DMA2D LTDC SAI FMC).pdf
2.13 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
Robertcn 回答时间:2016-1-20 12:12:18
1. 图中是STM32F072评估板和IC的图片。
STM32F072.pdf
STM32F072规格书
Robertcn 回答时间:2016-1-20 12:13:06
终于把图片传上去了。可惜只显示了一个。
