【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
zcl201207 回答时间:2016-1-19 22:57:04
活动开始了
chifen 回答时间:2016-1-19 23:08:36
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片
2、   说明该STM32产品型号,  STM32F401
意法半导体扩大STM32F4系列,推出业界领先的新款微控制器。STM32F401是意法半导体基于ARM Cortex-M4 32位/DSP内核的STM32F4系列高性能微控制器的入门级产品。其运行频率低于其它STM32F4微控制器,但在性能、功耗和集成度之间取得完美均衡,以105DMIPS(84MHz)、137μA/MHz工作电流、11μA典型停止电流、丰富的集成功能领先于同级产品。
  低功耗,3x3mm微型封装,105°C环境温度,STM32F401适用于管理医疗和移动应用或现场总线驱动的工业传感器模块。
DM00115249.pdf (2.17 MB, 下载次数: 0)
zhouzhipeng 回答时间:2016-1-19 23:20:26
好希望能抽到这个板子
RP大爆发
该产品型号为STM32F103RCT6 其特性有:12通道DMA,PDR,POR,PVD,PWM,WDT,3个12位AD,2个12位DA,11路ti ...
STM32F103RCT6.pdf
1.66 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
zcl201207 回答时间:2016-1-20 00:16:41
STM32F411RE
STM32F411RE
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料
产品型号:STM32F411RE
特性:
STM32F411RE工作频率高达到100MHz,片上更大SRAM,功耗更低。STM32F411RE支持BAM模式(Batch Acquisition Mode),即支持串行外设利用DMA传输数据直接到存储空间,进一步降低功耗。采用了LQFP64脚封装。
①ARM Cortex-M4 CPU with FPU at 100MHz
②512 KB Flash
③128 KB SRAM
④12位 ADC 2.4 Msps最大16 channels
⑤最大 10个计时器
⑥3x I2C, 3x USARTs, 5x SPIs, SDIO, 5x I2S
⑦USB 2.0  PHY
⑧96位唯一 ID
产品资料:
DS10314_STM32F411xC STM32F411xE.pdf (2.17 MB, 下载次数: 0)
织梦狼 回答时间:2016-1-20 07:54:06
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片;
型号为stm32 f072rbt6 该型号集号USB芯片,集成ST LINK调试相关比较方便。
STM32F0xxx Cortex-M0 programming manual.pdf (822.18 KB, 下载次数: 0)
毛鸡蛋 回答时间:2016-1-20 08:24:11
STM32F103R8T6:
内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU
− 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周
期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone
2.1)
− 单周期乘法和硬件除法
■ 存储器
− 从64K或128K字节的闪存程序存储器
− 高达20K字节的SRAM
■ 时钟、复位和电源管理
− 2.0~3.6伏供电和I/O引脚
− 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测
器(PVD)
− 4~16MHz晶体振荡器
− 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器
− 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器
− 产生CPU时钟的PLL
− 带校准功能的32kHz RTC振荡器
■ 低功耗
− 睡眠、停机和待机模式
− VBAT为RTC和后备寄存器供电
STM32F103x8B_DS_CH_V10.pdf (1.82 MB, 下载次数: 0)
mlxy123xy 回答时间:2016-1-20 08:28:51
IMG_20150127_111032.jpg 集成2.4寸触摸屏的stm32f429开发评估板介绍
该开发板集成主要功能和硬件配置如下:
• stm32f429zit6单片机具有2 MB的闪存,256 KB的RAM LQFP144封装
板集成st-link / V2,可以选择切换到独立模式,作为单独编程工具独立使用很不错吧。
• st-link / V2
(用于编程和调试SWD连接器)
板电源:通过USB总线或从外部3 V或5 V电源电压
显示:用户界面带触摸屏2.4“QVGA TFT LCD
•  SDRAM 64 Mbits
•  l3gd20
,ST MEMS三轴陀螺仪的运动传感器,数字输出。这个很酷,做个简单介绍。
三轴陀螺仪:三轴陀螺仪最大的作用就是能“测量角速度,同时测定6个方向的位置,移动轨迹,加速度。以判别物体的运动状态,所以也称为运动传感器更加精确的定位。在军用与民用产品都有广泛应用军用主要有飞机,卫星,导弹。军工两用主要机器人。民用的话最常见就是我们智能手机比如说苹果4以后就有了。还有专业运动手表运动便携式电子产品等等。这也是这个开发板的一大亮点。
六发光二极管:LD1(红/绿)为USB communicationld2(红色)3.3 V电源两个用户LED:特(绿色),两个USB OTG 1D4(红色):LD5 LED(绿色)的VBUS LD6(红色)和OC(过电流)
两个按钮(用户和复位)
• USB OTG
micro-AB连接器
• LQFP144 I / O
口外接连接双排插针,能快速连接到该开发板。
Getting started with the STM32F429 Discovery kit
这款MCU参与开发了手持式频谱仪和便携式高精度基准源。
286005374 回答时间:2016-1-20 08:33:31
STM32F072RB
芯片特征  Core: ARM® 32-bit Cortex®-M0 CPU,frequency up to 48 MHz
• Memories
– 64 to 128 Kbytes of Flash memory
– 16 Kbytes of SRAM with HW parity
• CRC calculation unit
• Reset and power management
– Digital and I/O supply: VDD = 2.0 V to 3.6 V
– Analog supply: VDDA = VDD to 3.6 V
– Selected I/Os: VDDIO2 = 1.65 V to 3.6 V
– Power-on/Power down reset (POR/PDR)
– Programmable voltage detector (PVD)
– Low power modes: Sleep, Stop, Standby
– VBAT supply for RTC and backup registers
• Clock management
– 4 to 32 MHz crystal oscillator
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
– Internal 8 MHz RC with x6 PLL option
– Internal 40 kHz RC oscillator
– Internal 48 MHz oscillator with automatic
trimming based on ext. synchronization
• Up to 87 fast I/Os
– All mappable on external interrupt vectors
– Up to 68 I/Os with 5V tolerant capability
and 19 with independent supply VDDIO2
• Seven-channel DMA controller
• One 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels)
– Conversion range: 0 to 3.6 V
– Separate analog supply: 2.4 V to 3.6 V
• One 12-bit D/A converter (with 2 channels)
• Two fast low-power analog comparators with
programmable input and output
• Up to 24 capacitive sensing channels for
touchkey, linear and rotary touch sensors
Calendar RTC with alarm and periodic wakeup
from Stop/Standby
• 12 timers
– One 16-bit advanced-control timer for
six-channel PWM output
– One 32-bit and seven 16-bit timers, with up
to four IC/OC, OCN, usable for IR control
decoding or DAC control
– Independent and system watchdog timers
– SysTick timer
• Communication interfaces
– Two I2C interfaces supporting Fast Mode
Plus (1 Mbit/s) with 20 mA current sink; one
supporting SMBus/PMBus and wakeup
– Four USARTs supporting master
synchronous SPI and modem control; two
with ISO7816 interface, LIN, IrDA, auto
baud rate detection and wakeup feature
– Two SPIs (18 Mbit/s) with 4 to 16
programmable bit frames, and with I2S
interface multiplexed
– CAN interface
– USB 2.0 full-speed interface, able to run
from internal 48 MHz oscillator and with
BCD and LPM support
• HDMI CEC wakeup on header reception
• Serial wire debug (SWD)
• 96-bit unique ID
• All packages ECOPACK®2
NUCLEO-F072RB.pdf
245.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F072RBT6.pdf
1.99 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F072RBT61.pdf
2.13 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
victory0702 回答时间:2016-1-20 08:38:32
1.ST的开发板或芯片图片:①STM32F072开发板图,还有其他的类似103,207的就不传了
②.自己开发的基于STM32F207的数据采集器,两路RS485,一路USB,一路以太网。一路远红外等
③。基于STM32F091的智能电表
④。自己做的ST-LINK,这个不会侵权吧
2.就以STM32F072开发板自己为准吧。
STM32F072是高性能基于 ARM Cortex-M0 32位RISC内核的MCU;
工作频率高达48MHz,具有高速嵌入存储器(高达128KB的闪存和16KB SRAM)以及各种增强性外设和I/O;
提供标准的通信接口,USB全速器件,CAN,12位ADC和12位DAC以及7个通用16位计时器,32位计时器和高端控制PWM定时器;
主要用在应用控制和用户接口,手持社,A/V接收器和数字TV,PC外设,游戏和GPS平台,PLC,逆变器,打印机,扫描仪,告警系统视频互连和HVAC.
STM32F072xx芯片手册.pdf (1.7 MB, 下载次数: 1)
阿-友 回答时间:2016-1-20 08:54:11
1.晒图:
2:附F411RE 用户手册
3:做过的项目:
基于STM32C8T6的旋转LED设计:
最开始使用的STM32F103ZET6的板子
之后搞活动申请的F411RE的板子
之后搞活动申请的F411RE的板子
今年拿去工厂开板的一块F3/4都可用
今年拿去工厂开板的一块F3/4都可用
主控版
主控版
LED扇叶
LED扇叶
成品
成品
DM00105823用户手册.pdf
1.87 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
R411RE用户手册
xxxlzjxxx 回答时间:2016-1-20 08:57:44
1、
2、STM32F1系列,F0系列,F4系列。。。。还有STM8,,,太多了。。。里面包含了各种NUCLEO和discovery板,还有N多自己做的板子。。
     个人还是最喜欢NUCLEO的板子。。STM32 NUCLEO开发平台是ST最新发布的易用性好、可扩展性佳的低成本平台。开发平台具有mbed功能支持Arduino接口,同时还提供ST Morpho扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设,可以利用Arduino巨大生态系统优势,便于快速实现STM32学习和评估!为了让大家在短时间内熟悉ST这款通用性的开发平台。ADC用的比较多,就传两篇ADC的资料吧。
【AN2834】如何在STM32F10xxx上得到最佳的ADC精度.pdf (724.01 KB, 下载次数: 4)
zdf_1974 回答时间:2016-1-20 08:58:47
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
STM32F103ZET6芯片介绍
●基于ARM Cortex-M3核心的32 位微控制器,LQFP-144封装.
●512K 片内FLASH(相当于硬盘),64K片内RAM(相当于内存) ,片内FLASH 支持在线编程(IAP).
●高达72M 的频率,数据,指令分别走不同的流水线,以确保 CPU运行速度达到最大化 .
●通过片内BOOT区,可实现串口下载程序(ISP).
●片内双RC 晶振,提供8M和32K 的频率.
●支持片外高速晶振(8M),和片外低速晶振(32K).其中片外低速晶振可用于 CPU 的实时时钟,带后备电源引脚,用于掉电后的时钟行走.
●42个16位的后备寄存器(可以理解为电池保存的RAM),利用外置的纽扣电池,和实现掉电数据保存功能.
●支持 JTAG,SWD调试.配合廉价的J-LINK,实现高速低成本的开发调试方案.
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
  用STM32F103ZET6设计测温产品
开发板
开发板
测温产品
测温产品
STM32F103ZET6(中文).pdf
3.86 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
darren_liu 回答时间:2016-1-20 09:02:03
      STM32F105R8芯片
STM32F105R8 参数
STM32F105R8 存储器
程序FLASH (kB)64
RAM (kB)
20
STM32F105R8 性能参数
工作频率
72 MHz
16-bit 定时器
(IC/OC/PWM)
6 (16/16/21)
通信接口
3xSPI;2xI2S;2xI2C;
3xUSART;2xUART;
USB OTG FS;2xCAN
I/Os (High Current)
51(51)
电压 (V)
2 to 3.6
STM32F105R8 封装与引脚
LQFP64
liyiui 回答时间:2016-1-20 09:02:37
1:   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片 MCU 用的是  STM32F101R8T6 (SJPTI9OQU8XLSDFB)5PA6F.png
2:  STM32F101RBT6 M3内核,性价比高,速度快。  STM32F101RBT6 官方手册   16K RAM ,128K FLASH  ,
  7通道DMA,1通道 12位AD,
3: 用STM32F103RBT6 做过智能家居控制器,有以太网接口,数据采集,用STM32F101RBT6灯光控制器STM32F101RBT6 官方手册 STM32F101R8T6.pdf (999.99 KB, 下载次数: 0)
波先生1 回答时间:2016-1-20 09:05:28
图片见附件。
512K FLASH
变频器的中文显示外引面板。
STM32F_datasheet .pdf
1.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
