【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
zhwd102198 回答时间:2016-1-27 09:11:16
有LTDC功能,主频高达180M
主要使用在继电器保护装置上!
索学者 回答时间:2016-1-27 10:14:51
1、STM32F407ZET6
2、它拥有:集成FPU和DSP指令,并具有192KB SRAM、1024KB FLASH、12个16位定时器、2个32位定时器、2个DMA控制器(共16个通道)、3个SPI、2个全双工I2S、3个IIC、6个串口、2个USB(支持HOST /SLAVE)、2个CAN、3个12位ADC、2个12位DAC、1个RTC(带日历功能)、1个SDIO接口、1个FSMC接口、1个10/100M以太网MAC控制器、1个摄像头接口、1个硬件随机数生成器、以及112个通用IO口等
3、TFT液晶屏显示、无刷直流电机控制器设计
darren_liu 回答时间:2016-1-27 10:59:31
拼人品啦啦啦啦
jinzhifeng 回答时间:2016-1-27 11:28:48
回个帖顶前面去
织梦狼 回答时间:2016-1-27 13:03:22
怎么我没在抽奖名单 中的
weiyi-374911 回答时间:2016-1-27 13:42:42
2、此产品属于STM32F1系列中的互联型产品,当时要用到USB,所以就选型使用了此芯片。在工作使用中,用到了此芯片的AD采集,PWM发固定方波,滴答时钟,USB,串口232通讯。
STM32F105_107xx局限性列表(2009å¹´6月第1版).pdf (239.5 KB, 下载次数: 0)
沐紫 回答时间:2016-1-27 14:01:00
织梦狼 发表于 2016-1-27 13:03
怎么我没在抽奖名单 中的
你在抽奖名单中,只是没有抽中奖
memory130 回答时间:2016-1-27 15:27:26
1.正点原子STM32F4开发板
2.型号:STM32F407ZET6特性:集成FPU和DSP指令
          192KB的SRAM
          1024KB 的FLASH
ST MCU 最新选型手册_201508.pdf (2.42 MB, 下载次数: 0)
hs3 回答时间:2016-1-27 15:42:42
跪求开发板!
1.
2.该开发板为正点原子设计开发,使用芯片为STM32F407芯片;其主要区别于STM32F103的方面为:主频可以达到168MHz,网络通信。
3.主要是使用网络通信与电脑进行数据传输
STM32F407
STM32F407
STM32F4 LWIP开发手册_V2.0.pdf
5.23 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F407ZGT6.pdf
2.14 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
Explorer STM32F4_V1.6_SCH.pdf
1.22 MB, 下载次数: 12, 下载积分: ST金币 -1
guo8113 回答时间:2016-1-27 15:52:42
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片
     正宗的STM32开发板没用过,倒是用过其他的基于STM32F103的板子:
     Gokit晒图:基于STM32F103C8T6
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料
     该MCU是ST相当经典的一款,STLINKV2就是采用这块芯片做的,估计出货量应该是第一。
    Cortex M3 CPU
    72MHZ最高频率
    20KSRAM, 128KB flash
   datasheet.pdf (1.69 MB, 下载次数: 0)
guo8113 回答时间:2016-1-27 15:54:07
guo8113 发表于 2016-1-27 15:52
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片     正宗的STM32开发板没用过,倒是用过其他的基于STM32F103的 ...
来的有点晚,希望能抽中,搞块官方板子用用。
chen000000009 回答时间:2016-1-27 16:15:47
2、   说明该STM32产品型号:NUCLEO-F030R8
列举其一项或者多项特性:支持mbed\Arduino
同时附件上传一篇该型号产品的资料: DM00105925.pdf (641.5 KB, 下载次数: 0)
酱哒哒 回答时间:2016-1-27 17:34:50
1. 晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
用过的开发板是STM32F103ZET6开发板
这块板子的可扩展性端口特别强,并且价格便宜。
主要使用过以下型号的芯片:STM32F103C8T6/F107ZE
2.说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料
STM32F103C8T6的特性:
1.内核:arm32位  最高72MHZ
2.存储 128KB的闪存程序存储器 + 20K的SRAM
3.低功耗、超短唤醒时间
4.2个12位ADC
5.7个DMA通道
6.支持定时器、SPI、ADC、I2C、usart等外设
3.基于STM32你做过哪些设计
本人特别熟悉STM32F1系列的产品,主要利用STM32F1系列做过以下项目:
1.CAN总线输出的高精度角度传感器(基于的MLX90316):分辨率能到0.02度
2.掉电多圈磁编码器(基于的ICHAUS旗下IC—PMX芯片):不需要外部供电也能记录转过的圈数
3.物联网通信(利用的是乐鑫公司的ESP8266 wifi soc芯片)
4.大学期间参加过电脑鼠比赛(产品用的STM32F103C8T6做的)
STM32F103C8T6原版数据手册.pdf-EasyDatasheet.pdf
1.11 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
lijack 回答时间:2016-1-27 20:10:13
1.买的/用的第一块板子是STM32F103的,还配了液晶屏,价格还真不便宜。
2.STM32F103的芯片是32位 高性能ARM Cortex-M3处理器,时钟高达72M,144引脚、112个IO。存储器容量为512K FLASH,64K SRAM,3个12位AD, 2个12位DA,多达11个定时器,多达13个通信接口等。
3.利用此块开发板进行了IOP(眼内压)模拟器的设计,目前能够进行粗糙的演示,甚是高兴。
开发板图片
开发板图片
模拟装置
模拟装置
ARM Cotrex-M3权威指南(英文).pdf
5.66 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F10x常见应用解析.pdf
2.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F1 UCOS开发手册_V2.0.pdf
6.12 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
orima 回答时间:2016-1-27 20:33:44
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
STM32F030 外设应用样例.pdf (511.54 KB, 下载次数: 0)
