【1.5签到】每日问答—— NPN与PNP怎么区别    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-5 08:36 /
赞 收藏 评论129 发布时间:2016-1-5 08:36
129个回答
星星王 回答时间:2016-1-5 09:17:58
其实并不太了解,百度文库如下:
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
tg1991 回答时间:2016-1-5 09:18:02
我是用万用表测量的
风子 回答时间:2016-1-5 09:20:04
用万用表就行,偏转方向不同,因为PN结都是P偏转向N,所以PNP和NPN一个e极偏向b极,一个b极偏向e极
112207301219 回答时间:2016-1-5 09:21:12
结构不同,前者是两层N型半导体中间加一层P型半导体,后者相反。
天涯水乡 回答时间:2016-1-5 09:23:30
根据PN结的方向
风子 回答时间:2016-1-5 09:23:42
wudianjun2001 发表于 2016-1-5 08:52
那我提个当时学C很迷糊的问题,指针数组和数组指针有啥区别?
这问题不错,现在肯定不迷糊了
飞狼老大 回答时间:2016-1-5 09:24:06
两者基本区别就是低导与高导的问题!
zhoupxa 回答时间:2016-1-5 09:28:58
有两种区分方法:
1. 从型号看。比如国产三极管3DG12,型号中的第二个字母表示三极管材料和导电类型,A-PNP锗管,B-NPN锗管,C-PNP硅管,D-NPN硅管,    3DG12是NPN型硅三极管。其他国外管子根据型号也能查出是导电类型。
2. 用仪器测量。有专用的三极管测试仪,或者用万用表,根据三极管功率不同一般常用指针万用表的Rx100档或Rx1k档(大功率管用测试电
    流大的档位),对于中小功率管还可以用数字万用表的二极管档。PNP三极管相当于两个PN结负极相连反向串联,而NPN三极管相当于两
    个PN结正极相连反向串联。三个电极成对测试时有六种排列组合,其中只有两种排列会呈现二极管导通状态。以数字万用表测试为例,若
    出现某一电极对另两个电极呈现二极管正向导通状态,则该管子是NPN三极管,该电极是基极,其余测试均应呈现二极管反向截止状态;
    若出现某一电极对另两个电极呈现二极管负向导通状态,则该管子是PNP三极管,该电极是基极,其余测试均应呈现二极管反向截止状态。
ptiinngg 回答时间:2016-1-5 09:29:23
原理图的话三级管看箭头,流出是NPN,流入是PNP。
这玩意可以看成是两个二级管的组合,
NPN 共用正端,PNP 共用负端
一般来说
导电後是顺向电流..就是NPN
依二级管材质不同Si约为0.7V...Ge为0.3V...
反之是PNP
Paderboy 回答时间:2016-1-5 09:29:40
晶体三极管是由形成二个PN结的三部分半导体组成的,其组成形式有PNP型及NPN型。pnp型三极管,是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,称为PNP型三极管。npn型三极管,是由2块n型半导体中间夹着1块p型半导体所组成的三极管,称为npn型三极管。我国生产的锗三极管多为PNP型,硅三极管多为NPN型,它们的结构原理是相同的。在电路符号上PNP型管发射极箭头向里,NPN型管发射极箭头向外,表示电流方向。
munsterzl 回答时间:2016-1-5 09:33:22
stary666 回答时间:2016-1-5 09:33:39
1.从图纸是看,三极管NPN的发射极箭头向内;PNP的是箭头向外
2. 首先找出三极管的基极,三极管是含有两个PN结的半导体器件。任取三极管两个极(如这两个电极为1、2),用万用表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着再取1、3两个极和2、3两个极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。找出的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型
jinglixixi 回答时间:2016-1-5 09:33:57
2个PN结的方向相反
紫嫣0302 回答时间:2016-1-5 09:35:29
如果是原理图可观看尖头方向,PNP箭头朝内。如果是元件,可通过万用表进行测量。
米兰的无线电 回答时间:2016-1-5 09:37:08
实物用万用表测,电路图看箭头
