【1.5签到】每日问答—— NPN与PNP怎么区别    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-5 08:36 /
赞 收藏 评论129 发布时间:2016-1-5 08:36
129个回答
巧子儿 回答时间:2016-1-5 14:04:25
np型三极管,是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,称为PNP型三极管。npn型三极管,是由2块n型半导体中间夹着1块p型半导体所组成的三极管,称为npn型三极管。
awficel1 回答时间:2016-1-5 14:08:07
PNP与NPN三极管的区别 2个PN结的方向不一致。
hooke 回答时间:2016-1-5 14:08:20
万用表二极管档2次测量可得
adlu 回答时间:2016-1-5 15:02:39
问题挺简单,但是要说得明白不容易。
用万用表电阻档或二极管档,对3个引脚两两测试,并对调表笔,找到阻值较小两个组合。
如果这两个组合中黑笔(低电势)接的是同一个脚,则位PNP型,该脚为基极;
如果这两个组合中红笔(高电势)接的是同一个脚,则位NPN型,该脚为基极。
qianfan 回答时间:2016-1-5 15:02:59
有谁知道为什么负载加在C端?加在E端行吗?
原网址:http://www.learningaboutelectron ... nd-a-PNP-transistor
2016-01-05 15:00:59屏幕截图.png
sailor.wu 回答时间:2016-1-5 15:04:41
loyi 回答时间:2016-1-5 15:16:44
用万用表红黑表笔一测就知道了  红表笔为公共端的为NPN  反之为PNP
huaiqiao 回答时间:2016-1-5 15:30:29
我个人认为,这个区别就是其组成上存在区别,npn是块n型半导体中间夹着1块p型半导体所组成的三极管;而是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管。
但是参考了如下的网址,发现人家说的挺多,复制一下过来。
参考网址:http://www.eepw.com.cn/article/272533.htm
1.npn和pnp的区别--简介
  晶体三极管是由形成二个PN结的三部分半导体组成的,其组成形式有PNP型及NPN型。pnp型三极管,是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,称为PNP型三极管。npn型三极管,是由2块n型半导体中间夹着1块p型半导体所组成的三极管,称为npn型三极管。我国生产的锗三极管多为PNP型,硅三极管多为NPN型,它们的结构原理是相同的。在电路符号上PNP型管发射极箭头向里,NPN型管发射极箭头向外,表示电流方向。
2.npn和pnp的区别--三极管
  2个PN结的方向不一致。PNP是共阴极,即两个PN结的N结相连做为基极,另两个P结分别做集电极和发射极;电路图里标示为箭头朝内的三极管。NPN则相反。
3.npn和pnp的区别--传感器
  PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1。PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
  1、PNP类
  PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
  对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
  对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
  对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
  2、NPN类
  NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
  对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
  对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
  对于NPN-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
378897036 回答时间:2016-1-5 15:46:25
这个问题是我提问的
可能我没有表述清楚
我想表达的是
怎么记忆 pnp npn?  就是说 因为pnp npn结构不同。反应在图示上 一个箭头朝外,一个箭头朝内, pnp朝内还是npn朝内?这个容易混淆!
怎么去记忆这个
378897036 回答时间:2016-1-5 15:48:58
me浩 发表于 2016-1-5 08:41
看箭头啊,PN结都是由P指到N的,如果由集电极指到发射极就是NPN。反之就是PNP ...
是的  所以我想问的是  比如你说的这个,怎么去记忆?
容易产生混淆的是  集电极指到发射极是NPN??还是PNP?? 这个容易混淆,也就是这个怎么去记忆?
haiguanguan 回答时间:2016-1-5 15:50:54
用万用表的hfe档测
378897036 回答时间:2016-1-5 15:51:36
wtliu 发表于 2016-1-5 08:54
这个区分很简单,你主要看一下三极管符号中发射极的那个箭头方向就可以了,它表示管子总电流的流向;如果箭 ...
我们把电流从管中流出的定义为NPN管子 还是 PNP管子???    这个也是容易混淆。
我想表达的就是 怎么去记忆 不是死记硬背的
jiaswang 回答时间:2016-1-5 16:10:12
平淡是真 回答时间:2016-1-5 16:20:08
使用万用表的电阻档测量!
limale 回答时间:2016-1-5 16:24:55
大家说的方法基本都挺好的。
