【1.5签到】每日问答—— NPN与PNP怎么区别    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-5 08:36 /
赞 收藏 评论129 发布时间:2016-1-5 08:36
129个回答
moyanming2013 回答时间:2016-1-5 10:25:22
来学习的。
转自百度:
用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
zwjiang 回答时间:2016-1-5 10:27:41
签到方式改了吗?
mmttss 回答时间:2016-1-5 10:30:25
1. 三用电表拨在R×1档或R×1档,并做零欧姆调整。
2.将测试棒分别对调来测量电晶体的三脚。
3.会有一支接脚与其他两支接脚成单向导通如图所示。
4.如果不动的接脚是黑棒(即为P型),则这只电晶体是NPN型,反之是
红棒(即为N型),则这只电晶体是PNP型。
zjg_lizhen 回答时间:2016-1-5 10:35:11
2个PN结的方向不一致
JackieLaura 回答时间:2016-1-5 10:41:04
tvb2058 发表于 2016-1-5 08:45
用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极, ...
这个方法不错。。。
NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。
PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)
slotg 回答时间:2016-1-5 10:41:32
以符号来看,箭头朝外的是 NPN ,朝内的是 PNP。
falcon07@sina.c 回答时间:2016-1-5 11:06:35
NPN管子,电流都是往管子(内)流,即;基极和集电极电流流向发射极
PNP管子,电流都是往管子(外)流,即;发射极电流流向集电极和基极
它们的电压也是有规律的;(处于放大状态时)
NPN管子,Uc > Ub > Ue     即;此时发射极电位最低,集电极电位最高
PNP管子,Ue > Ub > Uc     即;此时集电极电位最低,发射极电位最高
jiaswang 回答时间:2016-1-5 11:09:27
说实话PNP的管子一直用不太好……用NPN的多一些
犹豫的大三 回答时间:2016-1-5 11:32:24
我都是用万用表测
wenyangzeng 回答时间:2016-1-5 11:48:07
用数字万用表测量二极管档测得如果负极都在同一脚的是PNP,如果测得正极都在同一脚的是NPN。
wang540 回答时间:2016-1-5 11:49:12
用万用表测或看型号
hitauto 回答时间:2016-1-5 11:49:41
万用表测二极管档测一下3个管脚两两之间的关系
jianjun8410 回答时间:2016-1-5 12:25:12
加油加油
cos12a-21701 回答时间:2016-1-5 12:29:46
NPN: PNP:查规格书。
问题2:常用的门电路有哪些?
问题2:C语言循环语句有哪些?
问题3:用C语言写一段程序:检测IO口下降沿?
zorro0401-29725 回答时间:2016-1-5 12:38:03
主要区别是电流流向和电压不同: PNP管子是发射极流入后从基极和集电极流出,NPN管子是基极和集电极流入从发射极流出。 PNP管子工作在放大区时电压是,Ue>Ub>Uc,NPN管子工作在放大区时电压时Uc>Ub>Ue
