【1.12签到】每日问答——有源晶振和无源晶振的区别    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-12 08:35 /
赞 收藏 评论136 发布时间:2016-1-12 08:35
136个回答
lisingch 回答时间:2016-1-12 09:09:53
签到签到
LN 回答时间:2016-1-12 09:11:40
1.无源晶振有2个引脚
2.有源晶振有4只引脚
yanlinwei 回答时间:2016-1-12 09:13:25
电路中的有源晶振即石英晶体震荡器,简称晶振;无源晶振即石英晶体谐振器,简称晶体或水晶。
由于石英晶体震荡器具有非常好的频率稳定性和抗外界干扰的能力,所以,石英晶体震荡器是用来产生
基准频率的。通过基准频率来控制电路中的频率的准确性。石英晶体震荡器的应用范围是非常广的,它质量
等级、频率精度也是差别很大的。通讯系统用的信号发生器的信号源(震荡源),绝大部分也用的是石英晶
体震荡器。
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件主要看你
应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源
无源晶体需要用DSP片内的振荡器,无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起
振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通
常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。
有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源
滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要
复杂的配置。电路有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。有源晶振通常的用法:一脚
悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需
要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。
火蒂树 回答时间:2016-1-12 09:13:51
衔胆栖冰 回答时间:2016-1-12 09:15:08
看了以上的回复,我就不去粘百度的了。补充说一点吧,有源晶振输出的是正弦波,石英晶体的两个引脚波形不一样,一个引脚上的是正弦波,一个输出方波(准方波),大家可以根据电路对信号脉冲进行选择
sfee2002 回答时间:2016-1-12 09:15:29
有源晶振有自己的放大电路,可以直接输出震荡波。
无源晶振只是充当放大电路中的选频部分。本身不会产生波形
题目:coms电平和ttl电平区别。连接时应注意什么?
参与人数 1ST金币 +10 收起 理由
苏柚 + 10
花生 回答时间:2016-1-12 09:19:11
一个简单的判断是:
1.有源晶振带有振荡电路,只需接上电源就可以产生振荡信号。
2.无源晶振不带有振荡电路,必须外界振荡电路才可以产生振荡信号。
Dylan疾风闪电 回答时间:2016-1-12 09:20:16
风子 回答时间:2016-1-12 09:20:44
无源晶振需要借助于时钟电路才能产生振荡信号
有源晶振只需要提供电压就能振荡
shanji 回答时间:2016-1-12 09:22:08
zhangdaijin 发表于 2016-1-12 08:37
有源晶振只要给电压就能发声,无源晶振必须要加脉冲才能出声。
那是蜂鸣器
chifen 回答时间:2016-1-12 09:22:29
有源晶振 一般是 四脚  VCC GND OUT,CE,上电自己起振,无需要振荡电路,
无源晶振 ,有二脚 和四脚 之分,只有IN和OUT脚,需要振荡电路,
zwjiang 回答时间:2016-1-12 09:23:12
有源晶振:外接电源,自己起振,无需外部驱动。
无源晶振:需要外部驱动才能起振。
知识阅览者 回答时间:2016-1-12 09:26:23
哇哦,这个好,很多大神给我们普及最基础的知识!!谢谢!!!
qiu-368230 回答时间:2016-1-12 09:28:03
路过   签到
党国特派员 回答时间:2016-1-12 09:28:58
无源晶振里面就是一块石英晶体,需要外部电路配合才能振荡。
有源晶振就是一块包含了振荡电路和晶体的晶体振荡器,按照管脚要求通电后从某个脚就可以得到需要的振荡波形,无需另外的振荡电路,一般说来有源晶振技术要求比无源晶振高,质量也比无源要好,当然价格更贵。
