【1.12签到】每日问答——有源晶振和无源晶振的区别    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-12 08:35 /
赞 收藏 评论136 发布时间:2016-1-12 08:35
136个回答
黑夜之狼 回答时间:2016-1-12 12:53:50
zhangdaijin 发表于 2016-1-12 10:37
是的  看错题了  囧
pythonworld 回答时间:2016-1-12 12:57:40
有源晶振需要外部供电,可以自己振。无源的需要和其他零件搭配使用,自己没法振。有源的比无源的贵。
千堂 回答时间:2016-1-12 13:00:26
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件主要看你
应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源
hbzjt2012 回答时间:2016-1-12 13:03:04
签到
safferia 回答时间:2016-1-12 13:19:42
有源晶振外接一个供电就可以起振了,无源晶振需要额外的谐振电路才能起振。
112207301219 回答时间:2016-1-12 13:22:18
引脚数量不一样
378897036 回答时间:2016-1-12 13:38:25
提问问题:
ST哪款单片机自带以太网PHY ?
zhangdaijin 回答时间:2016-1-12 13:41:43
mikeliujia 回答时间:2016-1-12 13:42:13
无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来;有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。
眼大5子 回答时间:2016-1-12 13:48:56
每日问答——有源晶振和无源晶振的区别
孤鸿踏雪遗梦 回答时间:2016-1-12 14:01:26
晶振相当于人的心脏,为电路提供时钟信号。有源晶振不需要外接电路。
比起无源晶振,有源晶振稳定度要高不少,而且能简化电路。
有源晶振不需要DSP的内部振荡器,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波器。
yubinwu_3004964 回答时间:2016-1-12 14:12:39
有源晶振一個是需要電源,另外頻率可以做的很高
無源晶振不需要電源,兩個引腳,通過芯片內部電路和晶振來產生時鐘信號,需匹配電容,最大頻率一般達到20多M
awficel1 回答时间:2016-1-12 14:22:40
一個是需要電源,一个不用。
ataudio 回答时间:2016-1-12 14:29:24
有源晶振靠外部电压供电就可以工作,无源晶振必须外部加脉冲才能发出工作信号。
szgaos 回答时间:2016-1-12 14:56:09
有源晶振,一般有4个脚,电源、地、信号源,NC,只要加了电源和地,信号脚就有正弦波输处,
无源则不同,只有两个脚,它只是个晶体,要与芯片电路相配合。
