【1.12签到】每日问答——有源晶振和无源晶振的区别    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-12 08:35 /
赞 收藏 评论136 发布时间:2016-1-12 08:35
136个回答
随风飘扬 回答时间:2016-1-12 19:39:18
先签到了
小强-2027634 回答时间:2016-1-12 19:43:05
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
disheng4688 回答时间:2016-1-12 19:49:32
无源晶振两脚,需要外部时钟电路;有源晶振4脚,可以自己振荡。
Tcreat 回答时间:2016-1-12 20:13:51
outstanding1573 回答时间:2016-1-12 20:20:01
     顶起
谦 回答时间:2016-1-12 20:40:55
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件
那就地方 回答时间:2016-1-12 21:15:11
suoma 回答时间:2016-1-12 21:21:25
lkl0305 回答时间:2016-1-12 22:05:00
a、无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号。
b、有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器。
watershade 回答时间:2016-1-12 22:37:04
首先有源和无源都有4腿的,但有缘的至少三条腿(但是我没有见过三条腿的)。
无源晶振一般是通过RC起震的,需要结合MCU内部的时钟电路。而有源晶振理论上说本身就能起振,所以与MCU相连通常只有一个时钟输出脚。
无源晶振更好的名称叫做晶体谐振器,好像木吉他的谐振腔
而有源晶振叫做晶体振荡器,好像电吉他。
lxdiyi 回答时间:2016-1-12 22:38:55
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
watershade 回答时间:2016-1-12 22:43:55
衔胆栖冰 发表于 2016-1-12 09:15
看了以上的回复,我就不去粘百度的了。补充说一点吧,有源晶振输出的是正弦波,石英晶体的两个引脚波形不一 ...
真的假的?后头试一试...
huaiqiao 回答时间:2016-1-12 22:49:57
2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件主要看你
应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源
286005374 回答时间:2016-1-12 23:48:02
无源晶振仅是一个晶体元件,需要和IC内部的电路部分一起构成振荡电路产生需要的时钟信号,因此信号更易被干扰,稳定性较差;有源晶振内部除了晶体元件之外还封装了电源、振荡等电路部分,直接输出需要的时钟信号,信号更稳定。
大天津 回答时间:2016-1-13 01:09:44
区别在于晶振是否需要外部激励源
