【1.12签到】每日问答——有源晶振和无源晶振的区别    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-12 08:35 /
赞 收藏 评论136 发布时间:2016-1-12 08:35
136个回答
Paderboy 回答时间:2016-1-12 08:36:21
电路中的有源晶振即石英晶体震荡器,简称晶振;无源晶振即石英晶体谐振器,简称晶体或水晶。
由于石英晶体震荡器具有非常好的频率稳定性和抗外界干扰的能力,所以,石英晶体震荡器是用来产生
基准频率的。通过基准频率来控制电路中的频率的准确性。石英晶体震荡器的应用范围是非常广的,它质量
等级、频率精度也是差别很大的。通讯系统用的信号发生器的信号源(震荡源),绝大部分也用的是石英晶
体震荡器。
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件主要看你
应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源
无源晶体需要用DSP片内的振荡器,无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起
振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通
常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。
有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源
滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要
复杂的配置。电路有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。有源晶振通常的用法:一脚
悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需
要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。
衔胆栖冰 回答时间:2016-1-12 09:15:08
看了以上的回复,我就不去粘百度的了。补充说一点吧,有源晶振输出的是正弦波,石英晶体的两个引脚波形不一样,一个引脚上的是正弦波,一个输出方波(准方波),大家可以根据电路对信号脉冲进行选择
creep 回答时间:2016-1-12 08:42:14
yanlinwei 回答时间:2016-1-12 09:13:25
体震荡器。
zhangdaijin 回答时间:2016-1-12 08:37:45
有源晶振只要给电压就能发声,无源晶振必须要加脉冲才能出声。
afonyang 回答时间:2016-1-12 08:40:09
还没用过有源晶振呢
仙景 回答时间:2016-1-12 08:41:12
有源晶振只要靠外部电压供电就可以工作,无源晶振必须要加脉冲才能出声。
lyp05401 回答时间:2016-1-12 08:42:17
有源晶振:就是自己能起振,无需外部驱动。
无源晶振:需要外部驱动才能起振。
明日问题:C和C++是什么关系?
wudianjun2001 回答时间:2016-1-12 08:43:08
还能发声?
zhwd102198 回答时间:2016-1-12 08:43:34
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
lyp05401 回答时间:2016-1-12 08:44:17
他说的应该是蜂鸣器
逍遥李 回答时间:2016-1-12 08:44:22
兄弟你这说的是有源和无源蜂鸣器吧
阿莫西林 回答时间:2016-1-12 08:48:45
无源晶振:需要外部驱动才能起振。
大禹 回答时间:2016-1-12 08:51:07
zhoupxa 回答时间:2016-1-12 08:51:12
无源晶振仅是一个晶体元件,需要和IC内部的电路部分一起构成振荡电路产生需要的时钟信号,因此信号更易被干扰,稳定性较差;有源晶振内部除了晶体元件之外还封装了电源、振荡等电路部分,直接输出需要的时钟信号,信号更稳定。
ersha4877 回答时间:2016-1-12 08:52:01
slotg 回答时间:2016-1-12 08:53:26
1/12 签到 签到
