【1.15签到】每日问答——const和static的用法
freeelectron 提问时间:2016-1-15 09:09 /
收藏 评论86 发布时间:2016-1-15 09:09
86个回答
yanhaijian 回答时间:2016-1-15 10:41:50
天天签到。
adlu 回答时间:2016-1-15 10:50:32
const将变量定义为常量,存储在ROM中。
static将变量定义为静态变量。如果该变量定义是在函数中,则该变量只能在该函数中调用;如果该变量的定义不是在函数中,则该变量只能在本文件中调用。
如果用static修饰一个函数,则表明该函数只能在本文件中调用。
qiu-368230 回答时间:2016-1-15 11:09:29
签到   签到
十划吕 回答时间:2016-1-15 11:13:20
签到签到
jcx0324 回答时间:2016-1-15 11:16:22
七楼讲得挺好
hello! 回答时间:2016-1-15 11:21:41
orima 回答时间:2016-1-15 11:32:34
  a.指向const对象的指针;例如:const double pi = 3.14, ppi = 6.28, *ptr; ptr = π ptr = &ppi;这样是可以的,但是不能通过
       ptr来改变所指对象的值,比如给 *ptr = 2.3;这样是不行的,
     b.const指针;例如:int a; int const *ip = &a; ip不能在指向其他对象了;
     c.指向const对象的const指针,这样定义出来的对象,一旦初始化,就不会在改变了;
static局部变量:static规定其为静态存储方式,每次调用的初始值为上一次调用的值,调用结束后存储空间不释放;
wolfgang 回答时间:2016-1-15 11:33:25
李鬼的帖子~~~~
freeelectron 回答时间:2016-1-15 11:34:57
主要看问题!
wolfgang 回答时间:2016-1-15 11:36:12
问题和格式都不对~~~~
知识阅览者 回答时间:2016-1-15 11:42:14
签到啦!!!!
sting 回答时间:2016-1-15 12:02:58
差点就相信了......
巧子儿 回答时间:2016-1-15 12:05:17
const定义的常量在超出其作用域之后其空间会被释放,而static定义的静态常量在函数执行后不会释放其存储空间。
      static表示的是静态的。类的静态成员函数、静态成员变量是和类相关的,而不是和类的具体对象相关的。即使没有具体对象,也能调用类的静态成员函数和成员变量。一般类的静态函数几乎就是一个全局函数,只不过它的作用域限于包含它的文件中。
      在C++中,static静态成员变量不能在类的内部初始化。在类的内部只是声明,定义必须在类定义体的外部,通常在类的实现文件中初始化,如:double Account::Rate=2.25;static关键字只能用于类定义体内部的声明中,定义时不能标示为static
      在C++中,const成员变量也不能在类定义处初始化,只能通过构造函数初始化列表进行,并且必须有构造函数。
      const数据成员 只在某个对象生存期内是常量,而对于整个类而言却是可变的。因为类可以创建多个对象,不同的对象其const数据成员的值可以不同。所以不能在类的声明中初始化const数据成员,因为类的对象没被创建时,编译器不知道const数据成员的值是什么。
      const数据成员的初始化只能在类的构造函数的初始化列表中进行。要想建立在整个类中都恒定的常量,应该用类中的枚举常量来实现,或者static cosnt
  cosnt成员函数主要目的是防止成员函数修改对象的内容。即const成员函数不能修改成员变量的值,但可以访问成员变量。当方法成员函数时,该函数只能是const成员函数。
      static成员函数主要目的是作为类作用域的全局函数。不能访问类的非静态数据成员。类的静态成员函数没有this指针,这导致:1、不能直接存取类的非静态成员变量,调用非静态成员函数2、不能被声明为virtual。
falcon07@sina.c 回答时间:2016-1-15 12:15:51
20160115
cos12a-21701 回答时间:2016-1-15 12:23:21
学习学习。
