【1.15签到】每日问答——const和static的用法
freeelectron
提问时间:2016-1-15 09:09 /
发布时间:2016-1-15 09:09
86个回答
suoma
回答时间:2016-1-15 22:12:56
a0a.1 32b0c
const:说明变量的数据类型
static:变量的存储类型
谦
回答时间:2016-1-15 22:14:39
a0a.1 32b0c
这个不知道,学习了~~~~~
zhangdaijin
回答时间:2016-1-15 22:30:14
a1024a.1 32b0c
学习了
wz002
回答时间:2016-1-15 23:04:17
a1024a.1 32b0c
天行健01
回答时间:2016-1-16 10:00:17
a0a.1 32b0c
const 用于定义常量,也用于增加程序的健壮性,对于一些不正确的用法,编译器可以及时告警。和宏定义的常量主要区别在于编译器在程序空间操作上面不一样,const定义常量编译器只是给出了对应的内存地址,而宏定义常量则给出的是立即数。
static定义的变量对于函数,具有隐藏性,使得我们可以在不同的函数中,用同样的静态变量而不会产生命名冲突。对于变量其意义类似于全局变量,在于保护内容的连续性,还有一个和全局变量意义一样,初始化后,其内容的0。
yubinwu_3004964
回答时间:2016-1-16 13:29:10
a0a.1 32b0c
const是code区,static是固定
变量定义使用这些前缀时const变量在code区,可以不占用宝贵的RAM,至於static的变量不会被覆盖
yongjun
回答时间:2016-1-16 13:40:25
a0a.1 32b0c
const 定义的变量实为常量,数值存放在rom中,只读。
static 定义的变量为静态变量,在函数内部定义时,函数退出后,值保持不变,以备下次调用时用,在函数外部定义时,只能在本文件中使用,不能被外部文件引用。
阿本
回答时间:2016-1-16 14:06:03
a0a.1 32b0c
const定义在ROM区,static 定义在RAM中
zcl201207
回答时间:2016-1-16 17:30:07
a1024a.1 32b0c
学习ing。。。。
ifif
回答时间:2016-1-17 15:26:31
a0a.1 32b0c
-0 和+0 在内存里面分别怎么存储?
23度26分!
回答时间:2016-1-17 17:36:09
a0a.1 32b0c
向各位多多学习!
孤鸿踏雪遗梦
回答时间:2016-1-17 21:25:18
a0a.1 32b0c
这两咋没签到贴了,周末休息?
2
3
4
5
6
/ 6 页
static:变量的存储类型
