【1.15签到】每日问答——const和static的用法
freeelectron
提问时间:2016-1-15 09:09 /
发布时间:2016-1-15 09:09
86个回答
759611
回答时间:2016-1-15 12:24:48
a1024a.1 32b0c
学习了!
花生
回答时间:2016-1-15 12:28:33
a0a.1 32b0c
简单的将,const 用于指定变量不能动态赋值,只能在编译时赋予一个初始值
static 用于在函数红源文件内,用在函数内部时,无论函数执行多少次,变量的值都不会消失,用于源文件内部时,防止与其它源文件的同名变量相冲突。
紫嫣0302
回答时间:2016-1-15 13:16:24
a0a.1 32b0c
挺好的。这是今天的签到吗?
xuguomin
回答时间:2016-1-15 13:17:05
a1024a.1 32b0c
签到签到
wtliu
回答时间:2016-1-15 13:28:37
a0a.1 32b0c
const 定义常量,static 定义静态变量。
zhangjian666
回答时间:2016-1-15 13:31:49
a1024a.1 32b0c
签到
飞狼老大
回答时间:2016-1-15 13:48:31
a1024a.1 32b0c
学习一下!
hellokity
回答时间:2016-1-15 13:52:11
a0a.1 32b0c
const和static的用法?
alisa123
回答时间:2016-1-15 14:01:43
a1032a.1 32b0c
签到签到
huaiqiao
回答时间:2016-1-15 14:27:50
a0a.1 32b0c
当const修饰一个普通变量时,则这个普通变量不应被修改。当const修饰一个指针变量时,这个指针指向的内容不应被修改,也不应让其它指针指向这个内容。
静态全局变量有以下特点: 1)该变量在全局数据区分配内存; 2)未经初始化的静态全局变量会被程序自动初始化为0(自动变量的值是随机的,除非它被显式初始化); 3)静态全局变量在声明它的整个文件都是可见的,而在文件之外(extern)是不可见的; 定义全局变量就可以实现变量在文件中的共享,但定义静态全局变量还有以下好处: 1)静态全局变量不能被其它文件所用; 2)其它文件中可以定义相同名字的变量,不会发生冲突; 2、[静态局部变量] 在局部变量前,加上关键字static,该变量就被定义成为一个静态局部变量。
bjflsk
回答时间:2016-1-15 14:30:48
a0a.1 32b0c
今天管理员们都不在。
wyxy163@126.com
回答时间:2016-1-15 14:34:20
a1024a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
awficel1
回答时间:2016-1-15 14:39:07
a0a.1 32b0c
签到 签到
星辰一方
回答时间:2016-1-15 14:43:38
a1024a.1 32b0c
stary666
回答时间:2016-1-15 14:55:37
a0a.1 32b0c
对于C/C++语言来讲,
const就是只读的意思,只在声明中使用;
static一般有2个作用,规定作用域和存储方式.对于局部变量,static规定其为静态存储方式,每次调用的初始值为上一次调用的值,调用结束后存储空间不释放;
对于全局变量,如果以文件划分作用域的话,此变量只在当前文件可见;对于static函数也是在当前模块内函数可见.
2
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
对于C/C++语言来讲,
