【1.20签到】每日问答——buck电路工作原理    关闭
苏柚 提问时间:2016-1-20 08:38 /
赞 收藏 1 评论118 发布时间:2016-1-20 08:38
118个回答
loyi 回答时间:2016-1-20 09:14:15
签到签到
creep 回答时间:2016-1-20 09:15:02
ptiinngg 回答时间:2016-1-20 09:16:30
Paderboy 回答时间:2016-1-20 09:18:23
降压式变换电路(Buck电路)详解
一、BUCK电路基本结构
开关导通时等效电路 开关关断时等效电路
二、等效的电路模型及基本规律
(1)从电路可以看出,电感L和电容C组成低通滤波器,此滤  波器设计 的原则是使 us(t)的直流分量可以通过,而抑制 us(t) 的谐波分量通过;电容上输出电压 uo(t)就是 us(t) 的直流分量再附加微小纹波uripple(t) 。
(2)电路工作频率很高,一个开关周期内电容充
          放电引起的纹波uripple(t) 很小,相对于电容上
          输出的直流电压Uo有: 电容
          上电压宏观上可以看作恒定。
     电路稳态工作时,输出电容上电压由微小的纹波和较大的直流分量组成,宏观上可以看作是恒定直流,这就是开关电路稳态分析中的小纹波近似原理。
(3)一个周期内电容充电电荷高于放电电荷时,电容电压升高,导致后面周期内充电电荷减小、放电电荷增加,使电容电压上升速度减慢,这种过程的延续直至达到充放电平衡,此时电压维持不变;反之,如果一个周期内放电电荷高于充电电荷,将导致后面周期内充电电荷增加、放电电荷减小,使电容电压下降速度减慢,这种过程的延续直至达到充放电平衡,最终维持电压不变。
       这种过程是电容上电压调整的过渡过程,在电路稳态工作时,电路达到稳定平衡,电容上充放电也达到平衡,这是电路稳态工作时的一个普遍规律。
(4)开关S置于1位时,电感电流增加,电感储能;而当开关S
  置于2位时,电感电流减小,电感释能。假定电流增加量大于
  电流减小量,则一个开关周期内电感上磁链增量为:
        此增量将产生一个平均感应电势:
        此电势将减小电感电流的上升速度并同时降低电感电流的
下降速度,最终将导致一个周期内电感电流平均增量为零;一
个开关周期内电感上磁链增量小于零的状况也一样。
        这种在稳态状况下一个周期内电感电流平均增量(磁链平
均增量)为零的现象称为:电感伏秒平衡。
          这也是电力电子电路稳态运行时的又一个普遍规律。
三、电感电流连续工作模式(CCM)下稳态工作过程分析
watershade 回答时间:2016-1-20 09:18:46
这个真不了解
sesshouhmaru 回答时间:2016-1-20 09:19:26
开关管导通续流管截止时给负载供电同时给电感储能,开关管截止续流管导通时由电感储能给负载供电,一个周期里在负载电容上形成平均输出电压。
巧子儿 回答时间:2016-1-20 09:19:35
Paderboy 发表于 2016-1-20 09:18
降压式变换电路(Buck电路)详解
一、BUCK电路基本结构
好复杂啊
disheng4688 回答时间:2016-1-20 09:21:11
斩波开关管导通时,电源端直接给负载供电并给储能电感充电;斩波开关管关闭时,续流二极管为感性负载提供电流通路。这样,肉输出端的电容比较大,则输出电压可以近似为常数。
wujianwei3980-5 回答时间:2016-1-20 09:22:18
签到啦。。。。。。。。。。。。。。。。。
shaoziyang 回答时间:2016-1-20 09:37:48
签到签到
Dylan疾风闪电 回答时间:2016-1-20 09:38:42
可以网上找一下“斩波电路”的视频(某在线培训中心-青岛大学),比较容易理解。
以下均为引用:
“某房间需要1kW的取暖功率,但是手上仅有2kW的电暖器,怎么办?
加一个开关,隔几分钟间歇通断就可以实现1kW的电暖气效果。
其中,电感的作用是维持电流连续。二极管提供电流的泄放通路。
简化计算:稳态时电感上的平均电压为零。....”
chifen 回答时间:2016-1-20 09:38:47
基本结构 左下:开关导通时等效电路;右下:开关关断时等效电路
拼命三郎 回答时间:2016-1-20 09:38:54
是不是就是开关电源啊
falcon07@sina.c 回答时间:2016-1-20 09:42:06
qiu-368230 回答时间:2016-1-20 09:45:30
签到   签到
