分享!!!移植Tiny-FATFS文件系统到STM8L152C6T6,使用硬件SPI+RT...
1201yuge 发布时间:2016-3-22 09:51
      最近老师需要做一个低功耗的各种环境参数采集仪,要求不多,就是采集各种参数并储存起来,但是要求低功耗。所以我第一时间就想到了STM8L系列单片机,发出去做的板子还没回来,就先使用现有的一块板子先调试文件系统和RTC这些啦。今晚还有点时间就写个移植过程吧,给后来人种一颗小树苗吧。。。
6 l6 {3 h2 d4 ~& A+ ]( Z; }6 v( C% {- S, S. p2 d
硬件介绍:% B- E% E( P7 G9 m4 K* ~% r' l
    单片机:STM8l152c6t6, 2K RAM,32K FLASH
! Q& n9 V6 E2 N' q, S/ c0 k    SD卡:4G和8G  % d" a! P1 o6 _
    接口连接://SD_DT3--SD_CS----------------PB4% f4 X/ O6 ?0 Q3 i6 w0 d
                   //SD_CMD--SPI1_MOSI--------PB63 ]6 V/ [  m+ h
                   //SD_SCK--SPI1_SCK-----------PB5$ _3 s' t6 p9 O6 X% \$ T
                   //SD_DT0--SPI1_MISO--------PB7  k$ V  f- ~  r9 f
0 z9 R; a+ I0 N9 v, _( s# d7 r
软件介绍:
4 P7 \: m" p# {9 j8 |( S    编译器:IAR for STM8% G+ g+ H5 Q( S. V. S. K5 f
    FATFs版本:R0.11a ,直接到FAT官网上面下载即可,下面附件也有。5 l+ T' [" J& [% D( _  y$ ~4 j
    通信协议:硬件SPI   (附件也有一份软件SPI的源码)9 Q8 y7 o9 T; q; P$ K6 [
    RTC:使用STM8L内置的RTC
3 y& a; y: p4 K' P% @8 Q5 X  L+ [( c5 m( u% k6 e
移植意义:可能大家觉得在STM8这种这么low的单片机上面运行FAT文件系统没什么意义,但是我觉得STM8l在用在低功耗采集或者信息节点的场合很多时候都需要存储数据,那么说到存储数据最适合的存储介质我觉得就是SD卡了,低成本大内存。那么自然想到FAT,存储的文件可以直接在电脑打开,每天新建一个文件来存储等。所以我觉得这东西上面使用FAT还是很有意义的。Tiny-FATFS需要单片机的1K的RAM用做工作区,具体需要多大的FLASH看你的要求了,可以适当的裁剪FATFS,我编译出来是20多K。, h/ J. Z; N  y5 t* D
2 O' d$ }( s0 y
移植步骤:' u2 b8 R$ A5 }2 x; h( y
   1.下载FATFS源码包,解压之后把src文件夹直接复制到工程目录中,并把带的字库和说明删掉,如下图;
3 G+ a$ k4 y1 D# C) Y   7 g( E; p8 |0 W
   2.打开STM8工程,把FATFS中的xx.c文件(diskio.c和ff.c)添加至工程目中,并在option中包含路径- n4 T& X0 D' y' d( G9 |
  7 z  f+ K4 O& W
   3.配置ffconf.h(简要说下,具体可参考原子哥的手册);
0 s; I8 [$ S# O4 E. I2 \; t1 S   #define _FS_READONLY        0    //可读可写
6 C& ^/ O+ |1 G   ##define _FS_MINIMIZE        3    //_FS_MINIMIZE、 _FS_READONLY、 _USE_STRFUNC、 _USE_MKFS、_USE_FORWARD 这些宏是用来对文件系统进行裁剪的,具体见下表
: C% t; s( v# K9 ~+ S   #define _CODE_PAGE        1    //就支持ASCII码,小内存伤不起
7 V. }) E4 x" A) N" c    。。。。。。。, J8 }- B6 U4 a
   #define _VOLUMES        1        //注意:Tiny-FATFS仅支持一个逻辑设备,设为1' Y& b& {# v0 Z( W7 T: |* M
   #define        _FS_TINY        1        //就是这个地方,设为1之后就是Tiny-FATFS了,编译之后你会发现比设为0的时候用的RAM少不少,只需1K,当然牺牲就是变慢了
, |9 U8 q. s8 G9 i
' e' M' o, w' N6 X; F( s4.编写diskio.c里面的5个接口函数。
* r9 p  H$ B/ x3 j- R0 v0 O" N   前面5个接口函数我是参照原子哥的代码改的,我把除了SD_CARD的其他选项全删了,只留下SD_CARD的部分,因为其他的设备都用不上。(具体代码见附件)6 ?- M) q, a5 n& f
  get_fattime函数:
% f0 W- e, U. {1 |  P6 }: QDWORD get_fattime (void)) ]& g+ P9 V7 g
3 T% S, n$ U9 O  }" R+ O: k        return (((u32)(RTC_DateStr.RTC_Year-(RTC_DateStr.RTC_Year>>4)*6)+20) << 25) /* Year */# j/ S7 L/ C% O4 {
              | ((u32)(RTC_DateStr.RTC_Month-(RTC_DateStr.RTC_Month>>4)*6) << 21)      /* Month*/% ^) p1 R8 d9 p, v, w
              | ((u32)(RTC_DateStr.RTC_Date-(RTC_DateStr.RTC_Date>>4)*6) << 16)       /* Day*/
& w! I" Q4 E2 O& A- Y              | ((u32)(RTC_TimeStr.RTC_Hours-(RTC_TimeStr.RTC_Hours>>4)*6) << 11)      /* Hour*/
0 v2 |" f; j; D5 }5 t# g0 h              | ((u32)(RTC_TimeStr.RTC_Minutes-(RTC_TimeStr.RTC_Minutes>>4)*6) << 5)     /* Min*/2 W3 G/ S8 y% v" D8 x
              | ((u32)(RTC_TimeStr.RTC_Seconds-(RTC_TimeStr.RTC_Seconds>>4)*6) >> 1)     /* Sec*/9 G4 `8 ~6 u% X" _5 l( z
: z6 I6 W  B, L' H+ m( k}" T2 ]0 [7 H% Y+ K/ y
! U/ a1 Z! O" |, e1 ?  这里使用的是内部的RTC,每1S时间产生一个唤醒中断,然后在中断函数中更新日期时间,注意这里的日期时间都是BCD吗,例如0x16表示的是16年,所以上面做了转换。& M: u4 ^2 H- r0 }9 h0 l. p! J
4 N$ H1 ?0 ^* n0 ^) V( [' y. i$ k  L5.RTC初始化配置见附件源码了。下面是初始化过程中一个需要注意的地方
% T3 F% w0 A! q* M" x  if ((RTC->ISR1 & RTC_ISR1_INITS) == RESET)  //Check calendar has been initialized or not?6 r" T* k  |& M( Y: ^
  {$ Z4 H8 |3 E6 b
    RTC_DateStructInit(&RTC_DateStr);
3 F7 Z3 \7 Z9 V2 j; {+ ^3 W2 o& X( o    RTC_DateStr.RTC_WeekDay = RTC_Weekday_Friday;) G/ b4 i# p( G0 L
    RTC_DateStr.RTC_Date = 6;- ]- y& K3 S7 n( B  b& J
    RTC_DateStr.RTC_Month = RTC_Month_March;
; W% u) ~& k$ [    RTC_DateStr.RTC_Year = 16;
! n6 \' z) Z& [* J( p' l& R& [    RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &RTC_DateStr);
' I. m! q$ ^" k
& i# U1 k) v8 a- m& H1 M+ x, }    RTC_TimeStructInit(&RTC_TimeStr);
. _* \9 y. j6 ^* _, B    RTC_TimeStr.RTC_Hours   = 20;
' l2 j+ r& x% h  l    RTC_TimeStr.RTC_Minutes = 02;
4 m+ P3 X0 D/ ]8 ]; p    RTC_TimeStr.RTC_Seconds = 00;6 o5 f: @$ m2 ~: W, H) i* d
    RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStr);      }- {. v3 ?$ ^/ p5 w% w
  }! E, |# }0 t- G7 Z5 j2 O+ Y! I
! C2 o# ]5 ^; q- H1 m就是设置日期时间之前检查是RTC是否已经被设置过了,设置过了就不需要设置了。类似于STM32的备份寄存器,这样子只要不断电RTC的时间就不会复位。顺便提一句,STM8l的RTC还是很稳定、很准的,当时测了两三天跟电脑的时间差不了2秒,美中不足的是没有留出电池供电引脚,单片机断电就完了。8 Z; m& }4 J& [- r
6.硬件SPI配置,这步非常简单,看图7 E% f9 G$ n# Z9 H! D" V
3 F0 y( \8 F  B  b& y
) M. c+ O* N: z' Y) o2 h
简简单单几句就把它给配置了,做好这个借口,直接就跟原子哥的MMC_SD.c和MMC_SD.H对接上了,修改很少。: U% U( w/ H, C
: ]7 _' K4 d: f; X
7.最后主函数:不适用内存分配函数,直接全局变量作为静态工作区。
& Y; ^# S7 }: c( A1 D0 o
! w; i# V6 H) _# ]1 n测试代码:挂载并新建文件& M3 k! j! e5 R5 d# Q
  + A3 A- f4 h3 D) N* c( O
/ [# }3 Y7 C3 t7 h. Q: Z编译运行结果(RAM包含了自己测试用的一个长度为514字节的buff数组):. }* ^4 }/ h- _+ T4 E7 A0 K
1 S8 P$ f1 r( b0 y. a( y% i' n* b0 e1 z% V, A. V  t
  l. Q# t$ r2 a# ?4 |在工程Backup文件夹里面还有一段测试读文件的代码:
8 i0 @5 k' o1 k$ w: Y   res = f_open(&fl,"news/news.txt",FA_READ);
$ J# r& H+ A* E1 o+ V' v  j- _   if(res == FR_OK)
' A# a6 `( v/ `8 B: K, {4 o! Q   {8 |  G# G- K% B* v% t" A
     Usart1_Str("Open file ok!\r\n");& S4 H0 [7 v" ~& M9 w
     Usart1_Str("The news is:\r\n");4 p9 U3 c4 O. A9 y, Y/ D
     do( R' h4 `; z0 ?; W
     {; J4 Y5 n( Q3 {5 v0 W% d. o
       //for(i=0;i<50;i++) buff = 0;
0 O6 Y! \: ?4 [. [       res = f_read(&fl,buff,512,&r);1 A  c' {7 `3 V9 L! T7 r
       //Usart1_Str(buff);
; H# p$ x* m+ |/ u5 y% J& A4 e       if(res || r<512)8 @4 c0 u) }, i8 f
- L# P+ p* \8 ~; n6 R8 n+ G# [6 r1 X+ T0 t          Usart1_Str("Read over!\r\n");
! t  a: A5 Q% O9 {         break;   //error or eof
( w# G; X1 n) d5 b2 x  M       }
2 Q5 n; d6 \3 t; ~# U( q( i     }
. e- s/ ~) j5 L# ^, B     while(1);
( e1 j9 B9 |- M   }
6 z+ ?) |4 {+ D- I$ Y; e9 t9 r   else
* r  A) ^2 ]" r2 u- C3 Z8 `: B     Usart1_Str("Open file failed!\r\n");/ O8 g3 ^6 _% b# U; {
   f_close(&fl);
' ^) Y" t8 _' @' ^( c4 X2 W5 @* O7 w
0 n: k8 b" G8 O" i6 w# B+ H
事先在SD卡里新建一个news/news.txt文件,大小为1026KB,最后测试读出时间是14秒,平均速度是60多Kbyte/s的读出速度,对于一般应用相当够用;
! r% ^5 i- h* d9 ]2 r2 k跟另一个用模拟SPI写的工程比较,读取同样的这个文件,耗时一分49秒,平均速度只有10Kbyte/s左右。写入速度没测试,应该会慢一些。。。; `. V  c# S% I) j2 R8 E% s/ x
5 O: M: O6 s5 z  }
建议:使用FATFS时选用内存稍大的点STM单片机,本实验使用的是Medium容量的,上面还有Medium density plus,跟High density的,内存和存储空间都大很多,建议选用后面两种。2 M/ u$ e  ^, a+ M7 [$ Q/ j3 C  W
STM8L的低功耗貌似很感人,等板子来了在测试了。。。
( ?. s! [( A/ C, z5 s) ]$ c" k7 V' N; T
" o2 Z, k2 `6 o5 `  t
0 @. ~! j+ f1 k
  X" ^% }% y. m; p! m
Tiny_Fats(模拟SPI).zip
3.66 MB, 下载次数: 205
速度慢,好移植
Tiny_Fats(硬件SPI).zip
3.59 MB, 下载次数: 7658
速度快
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
沐紫 + 20 赞一个!
赞 收藏 14 评论22 发布时间:2016-3-22 09:51
22个回答
tongyongbq 回答时间:2017-2-2 14:23:54
搞定了,是卡的问题,,,原先用的是一张32M的SD卡,估计是很古老的了,,,老是不成功,后来换了一张2G的卡,初始化成功了。。。感谢楼主分享。。。) e& E/ P6 \, v& z. q
4 m. C0 p9 F, Z7 ~另外有个问题,希望楼主或者其他大侠看到了能够顺便指点一下,提前谢谢:
# u6 H% N& q9 R& g) a5 }# \$ Q用32M的SD卡初始化到“r1=SD_SendCmd(CMD0,0,0x95);”这条语句的时候,返回值是0X07,而2G的卡返回值是0x01,请问这是为什么呢?
tongyongbq 回答时间:2017-2-2 13:33:07
楼主您好,我直接用STM8L152C6T6的板子,按照您的方法做,怎么就是卡在PE7的LED闪烁阶段呢,就是SD卡初始化过不了。麻烦指点一下,用的是您提供的代码(硬件SPI),没做修改,,,请问是哪里出了问题呢?PB4567引脚均有上拉。还望赐教。谢谢!
沐紫 回答时间:2016-3-22 10:11:50
谢谢楼主。
* Z  F# h: L! W, `  y1 r% S! F% T/ l: A/ f6 y1 R
这款最新的L073也不错0 C2 f" H7 n0 E$ {2 L
/ C2 L- I+ O: |& m
拼实力、看创意,超低功耗STM32L0方案秀
+ \" g: p) g! m! A( }https://www.stmcu.org.cn/module/ ... &fromuid=366506$ p$ |2 ^, I% G, G: U
(出处: 意法半导体STM32/STM8技术社区)1 @: o# J# M+ ]) z- P& D( W6 Q
黑夜之狼 回答时间:2016-3-22 12:54:42
这颗料我玩过,性价比很高,看来有空也要玩玩SD卡
power568 回答时间:2016-3-22 13:21:44
楼主无私,不过L系列的都没玩过...
huaiqiao 回答时间:2016-3-22 20:43:49
好像么有贴出图片来?
zcl201207 回答时间:2016-3-22 22:25:36
1201yuge 回答时间:2016-4-1 20:15:19
huaiqiao 发表于 2016-3-22 20:43
4 r) M1 D( B7 }4 {9 N) s+ \, u好像么有贴出图片来?
" e8 V0 [) h8 J  Z3 l$ k, W$ h9 ^
贴了,只是显示不出来,不知道为什么呢。而且老感觉这个网站卡卡的感觉
huaiqiao 回答时间:2016-4-2 23:43:54
1201yuge 发表于 2016-4-1 20:15
* v2 ?- P- Q' @* ]贴了,只是显示不出来,不知道为什么呢。而且老感觉这个网站卡卡的感觉 ...
/ e3 r9 l" F) q. R8 P
可以重新编辑一下,这样好看一些。也方便学习下你的东西哈。
WO-389024 回答时间:2016-7-23 10:25:38
顶啊,找这个很久了,一直想学。感谢
alin_800 回答时间:2016-9-29 16:25:31
,学习了!!
zbber 回答时间:2016-9-29 21:43:10
nongxiaoming 回答时间:2016-9-29 21:51:59
这个不错~~~~
JayVIN 回答时间:2016-9-30 00:04:43
这么牛逼,正好再用STM8L152R8T6,有机会可以试试看
zhuoyemp4 回答时间:2016-9-30 08:29:31
感谢分享,谢谢楼主
zcl201207 回答时间:2016-10-2 17:57:46
12下一页
