近日在学习IAP时遇到一个问题,在检测APP程序所处地址是否已经编写了应用代码时使用的是以下语句/* Test if user code is programmed starting from address "APPLICATION_ADDRESS" */ if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)复制代码即检测栈地址是否合法处于0x2000_0000 ~ 0x2002_0000之间,但这个区间只有128KB,而STM32系列芯片有很多还有SRAM高达384KB的,即大小为0x60000,那如果栈地址设置的比较高的话,这个检测不就失效了吗?
嗯,你说的有道理。
