nucleo发烫问题
mr.hs 提问时间:2016-5-1 15:40 /
悬赏50ST金币未解决
nucleo烧了一次后   之后再工作时st-link 和 主芯片都发烫严重,没带负载(几秒钟,手摸上去就受不了了。。)
请问一下是什么问题
add:又排查了一下   发现3.3v对地电阻过小
收藏 评论14 发布时间:2016-5-1 15:40
14个回答
mark0668 回答时间:2016-5-1 15:51:38
能正常工作?
mr.hs 回答时间:2016-5-1 15:52:57
能正常工作  一直运行freertos的低功耗模式  还是烫的不行
huaiqiao 回答时间:2016-5-1 17:01:57
运行别的程序也是发烫?会不会是跳线帽插错了?
ychlucky 回答时间:2016-5-1 20:25:40
估计是 那个地方跳错线
watershade 回答时间:2016-5-1 23:20:49
我之前也遇到过Discovery的板子出现这种情况。应该是是烧写程序的问题。
你可以用ST-link utility吧程序擦除了试一下。
首先确定板子上没有连接任何额外的设备,就是说裸板。然后确定是那个片子,如果是STM32核心片子.那就立刻把电源拔掉,看一下芯片引脚有没有附着焊锡之类的。然后看看电源芯片的输出电源。之后用万用表测量能够方便测量的所有电源和IO引脚。注意是掉电测量。电源主要测量之间有没有短路。IO口主要是测量对地电阻。
如果不怕烧的话也可以上点测量电源的电压。
如果外面没有问题,可能是IO引脚之类的击穿了。这个说不准。
关注这个问题,有高手请指点。
hooke 回答时间:2016-5-2 14:13:33
还是有短路点
hooke 回答时间:2016-5-2 14:17:27
用热成像照一下,我觉得损u3附近坏的可能性比较高
mr.hs 回答时间:2016-5-2 18:32:02
跳线没错   按照官方nucleo手册连得
huaiqiao 回答时间:2016-5-3 09:50:10
mr.hs 发表于 2016-5-2 18:32
跳线没错   按照官方nucleo手册连得
FreerTOS倒是没有跑过,您跑别的程序也是发烫么
废鱼 回答时间:2016-5-3 11:48:45
进入ISP模式,是否会发烫,如果是,建议排查一下是否有短路的地方。
mr.hs 回答时间:2016-5-3 13:47:14
ISP模式是什么
mr.hs 回答时间:2016-5-3 14:03:18
当时JP5没接对
废鱼 回答时间:2016-5-3 14:06:13
烧写模式
huaiqiao 回答时间:2016-5-4 13:35:05
问题找到了是JP5没插对?还是别的意思?
没看懂。。。。。
或者跑跑别的程序看看。
关于意法半导体
创新和工艺
招聘信息
