STM32Cube_FW_L0_V1.7.0的工程 需要用IAR 版本多少 的?
su-409464 提问时间:2016-6-13 14:35 /
用IAR 7.30 的版本打开 STM32Cube_FW_L0_V1.7.0的工程
WTD: Unavailable option selection“ST STM32XX”
弹出 这个。 然后rebuild all 的时候出现
Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "core_cm0plus.h"
看手册上面显示 EWARM v7.10.3 or later(a)
我用到是7.30.4.1887的 是不是可以 ?
赞 收藏 评论1 发布时间:2016-6-13 14:35
zhjb1 回答时间:2018-3-3 07:27:57
不在你用到哪个版本,而在哪个版本自带此芯片的device,上IAR官网查询STM芯片的device带有这个的。我用IAR8.11可以支持到V1.70的,可以下载试试。
