如何在STM32上实现增量式PID转
又是一年春来到 发布时间:2016-6-14 13:52
虽然PID不是什么牛逼的东西,但是真心希望以后刚刚接触这块的人能尽快进入状态。特地分享一些自己如何实现的过程。$ l4 @. b$ |6 e% I* @
首先说说增量式PID的公式,这个关系到MCU算法公式的书写,实际上两个公式的写法是同一个公式变换来得,不同的是系数的差异。
; }- f: w& G4 B$ _( c资料上比较多的是:
  F$ u2 I/ ?6 A  J8 x) W5 v8 J 111111.jpg $ Z( z. x7 b: w) |
$ V0 M' Y& F5 n
: P0 ?0 E. ~8 a! I
+ p! c* p0 S. @还有一种的算法是:
4 i; }! H7 h" f" ]3 f' b
9 |  K9 e8 f9 q 11112.jpg 7 w9 d6 n1 o; X$ @! n) g
4 [0 r: u3 Z1 T  g/ T* A8 D
4 z% U) j! ~% e  I' o) C* A
这里主要介绍第二种,具体会分析比例、积分、微分三个环节的作用。
6 {1 C" E/ C# l. i- H" W
5 g# y; h7 h3 M% H硬件部分:1 L7 `, W, @. l# u
控制系统的控制对象是4个空心杯直流电机,电机带光电编码器,可以反馈转速大小的波形。电机驱动模块是普通的L298N模块。' g! Q0 B# {" y
芯片型号,STM32F103ZET6+ n" ~; l- p# }6 a+ r
, Q2 Q3 M2 R. U* f
软件部分:# k, z% s0 ]1 m5 ^0 L
PWM输出:TIM3,可以直接输出4路不通占空比的PWM波
' M/ t3 e- F2 r: B- P3 }& C) QPWM捕获:STM32除了TIM6 TIM7其余的都有捕获功能,使用TIM1 TIM2 TIM4 TIM5四个定时器捕获四个反馈信号
0 v" ]2 m/ E, Q$ gPID的采样和处理:使用了基本定时器TIM6,溢出时间就是我的采样周期,理论上T越小效果会越好,这里我取20ms,依据控制对象吧,如果控制水温什么的采样周期会是几秒几分钟什么的。
- a/ `5 g' I5 N/ D
; P, I; B) p, R- E  {上面的PWM输出和捕获关于定时器的设置都有例程,我这里是这样的:' C! j. a  x% ~
TIM3输出四路PWM,在引脚 C 的 GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9输出
$ R8 w. g6 g( N% G+ B2 q四路捕获分别是TIM4  TIM1  TIM2  TIM5   ,对应引脚是:  PB7 PE11 PB3 PA15 L; F- ?# g  p: d1 {
高级定时器tim1的初始化略不同,它的中断”名称“和通用定时器不同。具体的内容,请大家看一下我分享的代码就明白了。
( N& F- A" L3 f  j- x6 X# W: @+ Z6 ~9 v: y& e2 U
程序.zip (2.51 KB, 下载次数: 148)
赞 1 收藏 12 评论23 发布时间:2016-6-14 13:52
23个回答
zhjunwei 回答时间:2020-4-6 09:35:09
iincpid=                                                          //增量计算- o0 Y; _: z# k: Z7 ~8 P4 |1 F
PIDx->proportion*(iError-PIDx->last_error)
; E) C; _/ Z0 N8 u3 o+PIDx->integral*iError
+ R# N* B2 `1 v; s# G+PIDx->derivative*(iError-2*PIDx->last_error+PIDx->prev_error);
# h7 ?* a; @6 P8 C8 E% d0 E请教下,如果是纯比例控制的话,就是PIDx->proportion*(iError-PIDx->last_error),如果开始的时候iError=1,last_error=0,然然后输出就是比例*1,然后last_error = iError=1,此时的输出如果执行器没有动作,那么接下来就是iError-PIDx->last_error=0,一直都是0,那不是输出一直都是0了9 `1 z% j( U/ p0 x. @( I
zhp218 回答时间:2017-1-10 16:47:57
PID1.sum_error+=(incPIDcalc(&PID1,frequency1));         //计算增量并累加
, I4 ^0 Z" P! R# W' U5 ~, L, C: ?4 q% D# O+ G8 |5 z
楼主  这句代码该怎样理解
天臆弄人 回答时间:2019-6-24 10:24:12
像我这样的菜鸟不懂啥PID,我只知道 程序 写,速率快了,就降低,速率慢了,就加速,用个while循环,检测 这是不是 就是PID算法哦
Stm32McuLover 回答时间:2016-6-14 16:30:49
那个4.6875怎么计算的呢?有什么理论依据没有?
jtc_88 回答时间:2016-6-14 17:10:20
恩 顶 不错的帖子
z258121131 回答时间:2016-6-14 21:49:20
学习啦,谢谢楼主
那片清茶 回答时间:2016-6-14 21:50:48
不错,赞 一个。
加拿大 回答时间:2016-6-15 10:13:39
,谢谢分享,学习一下!
zero99 回答时间:2016-6-15 15:37:33
谢谢楼主分享
lzts 回答时间:2016-6-15 18:40:38
谢谢分享, 学习了
mogogomo 回答时间:2016-8-5 17:21:00
学习中.....
车厘子 回答时间:2016-8-5 19:44:30
赞一个
噜噜噜啦嘞 回答时间:2016-8-5 21:13:04
学习学习
lost1421 回答时间:2016-8-9 13:10:38
运用增量PID方式,必须使用浮点运算,MCU的运行效率下降不少。
disheng4688 回答时间:2016-12-9 08:49:23
谢谢分享
konway 回答时间:2016-12-10 13:04:21
感谢分享。还不会
12下一页
