自己写的利用systick进行us定时,请问是否有问题?
红白菜 提问时间:2016-6-23 20:47 /
#include "delay_us.h"
delay_us(n_us)
    uint32_t load_ms, load_us, n_us_tick, a_tick, end_tick, now_tick;
    load_ms=systick->LOAD;
    load_us=systick->LOAD/1000;
    n_us_tick=n_us*load_us;
    a_tick=systick->VAL;
    if(a_tick>=n_us_tick)
        end_tick=a_tick-n_us_tick;
        do
            now_tick=systick->VAL;
        }while (now_tick<end_tick);
    else
        end_tick=load_ms-n_us_tick+a_tick;
        do
        }while ((now_tick>n_us_tick)&&(now_tick<end_tick));
收藏 1 评论8 发布时间:2016-6-23 20:47
8个回答
废鱼 回答时间:2016-6-24 17:01:30
直接用
a = systick->VAL;
while(systick->VAL-a<x)
123456Kelly 回答时间:2016-6-26 12:29:00
安 发表于 2016-6-24 17:01
直接用
a = systick->VAL;
以前这么用过, 后来觉得有点不妥,假如延时开始, 不巧进入了一个中断, 中断里也有延时函数, 那中断返回后会不会出问题?
或者延时开始后进入中断,中断返回时systick已经重载过了
123456Kelly 回答时间:2016-6-26 13:15:27
感觉可以这样: systick时钟定义为系统时钟,假设72M, 定义一个全局的U64 Tickcount,systick自动加载值设为0xffffff, systick中断里, Tickcount=Tickcount+(1<<25), 延时函数里当前系统tick值=Tickcount+systick->VAL, 延时2毫秒就等到Tickcount+systick->VAL>=当前系统tick值+2*(72000000/1000), 64位按照72M的 频率计数, 要8千多年,  systick中断一秒中断4-5次,系统影响也不大,不过中断级别一定要高,至少要高于任何用到延时的中断优先级,个人感觉这样用问题不大
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
123456Kelly 回答时间:2016-6-26 13:16:43
kelly-395249 发表于 2016-6-26 13:15
感觉可以这样: systick时钟定义为系统时钟,假设72M, 定义一个全局的U64 Tickcount,systick自动加载值设 ...
延时2u秒就等到Tickcount+systick->VAL>=当前系统tick值+2*(72000000/1000000)
pener 回答时间:2016-6-26 13:52:41
在中断里延迟说明这代码有需要优化的地方
123456Kelly 回答时间:2016-6-26 22:50:31
有道理, 不过总觉得这是一个bug,万一碰到这个问题,可能要花费很多时间查, 特别是中断后转了很多函数后。。比如USB通信函数里面, 往24C02里写了一个字节,一切行云流水,  不过就在你无意识的情况下发生了中断里延时了10ms,
废鱼 回答时间:2016-6-27 08:56:54
中断中就不要加延时了。如果中断加了延时,会影响其他的中断。
红白菜 回答时间:2016-7-2 19:13:39
经过优化改成如下:
void delay_us(uint16_t us)
         uint32_t load_ms,n_us_tick,a_tick,end_tick;
                        a_tick=SysTick->VAL;
                load_ms=SysTick->LOAD;
                n_us_tick=load_ms/1000*us;
                        while(SysTick->VAL>end_tick);
                else
                        while(SysTick->VAL <a_tick);
经测试这个代码在延时1000us内只差内个TICK。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
