请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
STM32F407使用LAN8720A进行网口通信
justsoso110110 提问时间:2016-7-8 23:49 /
买了一块easy MX Pro的板子。使用的是F407VGT6,板子上已经有了LAN8720A用于网口通信。硬件连接见附件。使用CubeMX进行编程,也看了论坛里关于ETH的CubeMX的教程,但是实际生成的芯片默认是DP83848,使用LAN8720A需要怎么修改呢?
而且,见原理,这个接法是不是不用接外部的晶振的?直接用PA1管脚(MCO)接到了XTAL1上?是用PA1管脚来提供50M的时钟吗?要把PA1管脚设置成PWM输出的意思吗?
请高手指点。谢谢!
STM32F407 MCU Card for EasyMx PRO v7 Data Sheet 3.pdf
160.01 KB, 下载次数: 134, 下载积分: ST金币 -1
收藏 评论11 发布时间:2016-7-8 23:49
11个回答
zero99 回答时间:2016-8-11 17:12:41
问题解决了吗
梁子 回答时间:2018-3-7 09:46:56
下载学习一下!
dlw 回答时间:2018-7-9 09:54:16
为了移植方便,最好外接晶振
taohai613 回答时间:2018-7-31 12:56:26
这个资料不错,谢谢分享了
萧志趋wayne 回答时间:2019-2-3 10:30:11
8720好实例
月之女祭司 回答时间:2019-2-28 19:40:38
F407+LAN8720A以太网我之前做过,RMII接口的50MHz参考时钟可以用三种方式:1,50MHz晶振输出分两路分别给407和PHY;2,PHY外接25MHz有源晶振/晶体,PHY输出50MHz同步时钟给407;3,407输出50MHz时钟给PHY(未确认407是否支持)。
STMCU + 2
kkklcm800407 回答时间:2019-3-11 14:34:44
好贴,顶一下
chenplay 回答时间:2019-5-2 23:23:33
这个有很多例子,例如icore
fickle 回答时间:2019-5-18 17:29:04
-- 应该是PA8输出50MHz时钟?
-- 很有意思设计。
STMCU + 2
WUTOUYANG 回答时间:2023-4-13 13:43:44
通过STM32407_PA8输出50MHz时钟输入至LAN8720_XTAL1和STM32407_PA1作为时钟同步
pyramid1 回答时间:2026-6-11 23:09:56
月之女祭司 发表于 2019-2-28 19:40
F407+LAN8720A以太网我之前做过,RMII接口的50MHz参考时钟可以用三种方式:1,50MHz晶振输出分两路分别给40 ...
第二个方法是用phy里面的pll倍频一下吗
