关于KEIL建立CAN_API工程的时候编译出错的问题?
小刀十六式 提问时间:2016-8-23 08:45 /
赞 收藏 1 评论21 发布时间:2016-8-23 08:45
21个回答
watershade 回答时间:2016-8-24 21:07:27
朋友这是用ARM的标准库来开发呐。安已经做了很完美的回答。
补充一点,如果你用keil提供的库来开发。就要注意不要用ST的库。之前想用RTX,就把RTX勾上了。结果需要修改一下工程才能用。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 赞一个!
huaiqiao 回答时间:2016-8-24 22:16:22
小刀十六式 发表于 2016-8-23 11:47
为什么设置RTE_CAN1为1 就好了?
是哪里出错了?
设MX_CAN1这个变量的问题吗?我在CAN_STM32F10x.c里多次 ...
#if XX
#endif
  如果XX为真,则编译时编译中间那部分,如果为假,则编译时跳过。
feixiang20 回答时间:2016-8-24 22:41:01
参数定义的对就行了嘛,是小问题引起大问题
小刀十六式 回答时间:2016-8-24 23:04:12
补充一点,如果你用keil提供的库来开发。就要注 ...
我发现用KEIL自带库跟ST的没什么两样啊?连注释都一样的!
小刀十六式 回答时间:2016-8-24 23:04:52
嗯。RTE_Driver.H定义就好了!
小刀十六式 回答时间:2016-8-24 23:05:39
huaiqiao 发表于 2016-8-24 22:16
#if XX
嗯.以前没仔细看说明
watershade 回答时间:2016-8-25 16:31:33
是吗?我回头试试
12
