cubemx生成的F4工程有些问题,想请朋友们确认一下
watershade 提问时间:2016-8-24 21:14 /
想用UART的 DMA做一个简单的printf。其实就是一个字节一个字节发送数据。发送完一个字节等待DMA的中断回调。结果发觉的确进中断函数了,但是却没用进入CpltCallbackhuozhe CpltHalfCallback.
本来准备深入进去看一下到底到那里出现了问题。可是因为要回家就暂时没有追踪。而且这个工程是MX生成的,按道理不会有问题。请手边有工具的哥们也试试。不行明天去在试一下。
赞 收藏 评论9 发布时间:2016-8-24 21:14
9个回答
LJYHN 回答时间:2016-8-26 09:10:47
能一直进中断还是只能进一次中断
无薪税绵 回答时间:2016-8-26 13:00:06
会不会是中断标志未清?
huaiqiao 回答时间:2016-8-26 21:58:57
建议debug下,单步调试,看程序卡在哪里了。。。
watershade 回答时间:2016-8-26 22:42:52
看了一下,应该是DMA设置的问题。如果更改模式的话会出现两种现象。其实前面的自负实际上打印了,后面的就都是循环出现的乱码。明天debug一下
watershade 回答时间:2016-8-26 22:43:13
无薪税绵 发表于 2016-8-26 13:00
会不会是中断标志未清?
没准就是标志没清除
watershade 回答时间:2016-8-26 22:43:50
北国牧马 发表于 2016-8-26 09:10
能一直进中断还是只能进一次中断
只进一次,应该是没有清楚标志
ychlucky 回答时间:2016-8-27 17:24:43
zero99 回答时间:2016-9-1 09:17:58
watershade 发表于 2016-8-26 22:42
看了一下,应该是DMA设置的问题。如果更改模式的话会出现两种现象。其实前面的自负实际上打印了,后面的 ...
问题解决了吗
peter001 回答时间:2016-10-31 13:02:28
帮顶
