STM32F103的Flash擦除问题
aude5420 提问时间:2016-8-30 18:26 /
收藏 1 评论17 发布时间:2016-8-30 18:26
17个回答
moyanming2013 回答时间:2016-9-2 10:59:42
1.不可能实现存放代码的flash扇区被自己擦除!擦除时的代码还要运行,擦除了运行哪里呢?!
2.你大概是要IAP吧。就是程序既可以运行也可以烧录新固件,那么此时需要参考如下官方的推荐方式:
分配一个IAP代码区和一个用户代码区,每个区都有向量表和代码。其实,每个区都是一个独立的MCU程序,只是功能不一样。
IAP代码区执行的是截获用户的一些特殊操作,然后烧录用户代码;否则执行用户代码。这里面的关键是使用了向量表的重定位功能。
你参考下图吧(参考AN4657):
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
湉湉 回答时间:2016-9-4 00:05:00
0x0800 0000 中断向量表的位置,你删除了,程序的一些中断找不到中断服务程序了,导致异常了吧
落月枫情 回答时间:2016-9-5 09:14:48
回复的很明白了
12
