STM32F407通过FSMC访问NAND FLASH问题
ling-350279 提问时间:2016-9-2 04:29 /
问题描述:STM32F407通过FSMC外设访问三星NAND FLASH,系统时钟是168MHz,始化外设GPI0D的PD0、PD1、PD3、PD4、PD6、PD11、PD12、PD14、PD15,还有PE的PE7、PE8、PE9、PE10等时钟及GPIO复用,设置FSMC对应的bank2或bank3,访问NAND FLASH ID 时,函数如下:
void FSMC_NAND_ReadID(NAND_IDTypeDef* NAND_ID)
    /* Send Command to the command area */
    *(vu8 *)(NAND_FLASH_START_ADDR | CMD_AREA) = NAND_CMD_READID;
        /* Send Address to the address area */
    *(vu8 *)(NAND_FLASH_START_ADDR | ADDR_AREA) = 0x00;
    /* Sequence to read ID from NAND flash */
    NAND_ID->Maker_ID   = *(vu8 *)(NAND_FLASH_START_ADDR | DATA_AREA);
    NAND_ID->Device_ID  = *(vu8 *)(NAND_FLASH_START_ADDR | DATA_AREA);
    NAND_ID->Third_ID   = *(vu8 *)(NAND_FLASH_START_ADDR | DATA_AREA);
    NAND_ID->Fourth_ID  = *(vu8 *)(NAND_FLASH_START_ADDR | DATA_AREA);
    NAND_ID->Fifth_ID   = *(vu8 *)(NAND_FLASH_START_ADDR | DATA_AREA);
程序能够正常单步执行 *(vu8 *)(NAND_FLASH_START_ADDR | CMD_AREA) = NAND_CMD_READID;
单步执行*(vu8 *)(NAND_FLASH_START_ADDR | ADDR_AREA) = 0x00时,程序就有问题,不能正常执行,像是跑别的地方去了,停止仿真时,程序指向复位中断。
上述问题,不仅仅是访问NAND FLASH ID出现,执行擦除函数时也是这样,执行第一句函数正常,但是执行第二句就有问题,不知何故,请高手指教,谢谢。
收藏 1 评论3 发布时间:2016-9-2 04:29
3个回答
zero99 回答时间:2016-9-2 08:45:28
你好,以后请按【求助】发帖,以便问题尽早解决,现已修改,谢谢~
废鱼 回答时间:2016-9-2 09:44:20
看手册的描述,应该是发完90以后,直接读取就可以。
ling-350279 回答时间:2016-9-4 10:14:20
仿真调试出现警告:the stack pointer for stack 'CSTACK'(Currently 0x20003c28) is outside the stack range(0x20004A30~0x20004E30)。
在程序中,我定义比较大的数组做全局变量,这样会影响吗?该如何更改
