STM32Cube的CAN滤波如何设置
newphj 提问时间:2016-9-14 15:14 /
STM32Cube的CAN滤波如何设置,需要只让两个需要的ID进去中断,其他的全部过滤。请问如何设置?
/*##-2- Configure the CAN1 Filter ###########################################*/
        sFilterConfig.FilterNumber = 0;
        sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
        sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
        sFilterConfig.FilterIdHigh = AllowID_F507<<5;
        sFilterConfig.FilterIdLow = 0|CAN_ID_STD;;
        sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0xFFFF;
        sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0xFFFF;
        sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_FIFO0;
        sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;
        sFilterConfig.BankNumber = 0;
        HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &sFilterConfig);
        sFilterConfig.FilterNumber = 1;
        sFilterConfig.FilterIdHigh = AllowID2_F507<<5;
        HAL_CAN_Receive_IT(&hcan,CAN_FIFO0);
芯片是用STM32F103VET的。
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2016-9-14 15:14
4个回答
xmshao 回答时间:2016-9-14 15:29:53
既然这样 你可以设置2个滤波器,使用标识符列模式。
  sFilterConfig.FilterMode = CAN_FilterMode_IdList;
另外,列表模式下的话,
sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x。。。;
sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x。。。 应该是另外一个ID.
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
newphj 回答时间:2016-9-17 13:32:25
  sFilterConfig.FilterMode = CAN_FilterMode_IdList ...
谢谢回复
zhulikai 回答时间:2016-10-12 15:21:35
请问一下版主 HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &sFilterConfig);里面的hcan是不是can初始化的结构体变量?
zhulikai 回答时间:2016-10-13 08:50:33
laiyingjie 发表于 2016-10-12 16:10
帮版主回答一下
由STM32CubeMX生成的工程中有个can.c的文件,里面有这样一行代码: CAN_HandleTypeDef hc ...
谢谢回答,最近在做STM32F334的CAN测试,不过问题已解决
