【STM32F051K8U6】串口中断发送数据影响float运算.
andrewz 提问时间:2016-9-26 17:36 /
收藏 1 评论41 发布时间:2016-9-26 17:36
41个回答
andrewz 回答时间:2016-9-27 13:58:23
而且DMA的时钟在使能之后不能立即操作,要等个一会儿.不然DMA发送也不能正常工作.
越来越欢乐了.
andrewz 回答时间:2016-9-27 14:21:10
是我错怪051K8了.刚才串口接线RX端口掉下来了.线没接好自然无法使用.
andrewz 回答时间:2016-9-27 14:22:33
下面贴程序了.
unsigned char g_o_buf_0[UART1_O_BUF_SIZE];
void Uart::init_UART1(void){
    SET_BIT(RCC->APB2ENR,RCC_APB2ENR_USART1EN);
    SET_BIT(RCC->AHBENR,RCC_AHBENR_GPIOAEN);
    GPIOA->AFR[1]|=(1<<4)|(1<<8);
    GPIOA->PUPDR|=GPIO_PUPDR_PUPDR9_0|GPIO_PUPDR_PUPDR10_0;
    GPIOA->OSPEEDR|=GPIO_OSPEEDR_OSPEEDR9|GPIO_OSPEEDR_OSPEEDR10;
    GPIOA->MODER|=GPIO_MODER_MODER9_1|GPIO_MODER_MODER10_1;
    USART1->BRR=F_CPU/UART1_BAUDRATE;
    NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
    SET_BIT(USART1->CR1,USART_CR1_RE|USART_CR1_TE|USART_CR1_RXNEIE|USART_CR1_UE);
    Dma::config(DMA1_Channel2,(unsigned long)&USART1->TDR,(unsigned long)g_o_buf_0);
extern "C"{
    void DMA1_Channel2_3_IRQHandler(void){
        while(CHK_BIT(USART1->ISR,USART_ISR_TC));
        SET_BIT(DMA1->IFCR,DMA_IFCR_CGIF2);
        CLR_BIT(DMA1_Channel2->CCR,DMA_CCR_EN);
        CLR_BIT(USART1->CR3,USART_CR3_DMAT);
void Dma::config(
    DMA_Channel_TypeDef *dma_chx,
    unsigned long periphera_address,
    unsigned long memory_address
        SET_BIT(RCC->AHBENR,RCC_AHBENR_DMAEN);
    Timer::delay_stuck(1000);
        dma_chx->CPAR=periphera_address;    //DMA1 ÍâÉèµØÖ·
        dma_chx->CMAR=memory_address;       //DMA1,´æ´¢Æ÷µØÖ·
        SET_REG(dma_chx->CCR,DMA_CCR_PL_0|DMA_CCR_MINC|DMA_CCR_DIR|DMA_CCR_TCIE);
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_3_IRQn);
void Dma::enable(DMA_Channel_TypeDef *dma_chx,unsigned short size){
        dma_chx->CNDTR=size;                //DMA1,´«ÊäÊý¾ÝÁ¿
    SET_REG(USART1->CR3,USART_CR3_DMAT);
    SET_BIT(dma_chx->CCR,DMA_CCR_EN);
andrewz 回答时间:2016-9-27 17:49:46
还是有问题,在接收与发送之间来回转换几次,DMA会有几次中断不进去.
zbber 回答时间:2016-9-27 23:44:22
用DMA发送吧
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
andrewz 回答时间:2016-9-28 08:38:17
目前是用的DMA发送,串口中断接收.
会遇到DMA发送标记不清零的情况,是在DMA发送结束中断清零标记的,说明没有进入DMA发送结束中断.
andrewz 回答时间:2016-9-28 10:07:08
再查了下,可能还是由于 串口中断影响了float数据,只不过这次是接收数据中断影响了..
andrewz 回答时间:2016-9-28 10:17:59
是这样的,
最开始,在DMA的TCIE中断里面清除发送标志,结果偶尔会进入不了中断.
后面改为USART的TCIE来判断发送是否完成,这样就可以正常的检测发送结束了.
然后,由于接收数据时中断导致float失效,float数据全为#QNAN.相关操作失效,感觉就像没有发送一样.
andrewz 回答时间:2016-9-28 10:36:59
怀疑1s的timer15中断影响性能.删除之,#QNAN现象偶尔还有.
看来必须把RX也改为DMA.
andrewz 回答时间:2016-9-28 10:39:04
这下又比较麻烦了.RX还要自行判断是否通信结束,网上看到可用idle中断来做.
andrewz 回答时间:2016-9-28 14:14:50
偶尔可以正常接收和发送数据了.但是用DMA接收一样容易导致float死机.
andrewz 回答时间:2016-9-28 15:12:42
DMA通信可以了.
接收发送都正常.
但是 float死机的情况比之前接收用 串口中断,发送用DMA更加严重了.
是什么导致的float #QNAN?
DMA会占用数据总线.
andrewz 回答时间:2016-9-28 15:22:02
为何这种问题在F407上就没出现过.
andrewz 回答时间:2016-9-28 15:27:00
接收的数据一多,程序就崩了.
andrewz 回答时间:2016-9-28 15:43:23
难道要回到C程序,C++对于48MHz来说太奢侈了?
