Mbed 导出到MDK编译不通过的解决办法-已解决,
anywill 发布时间:2016-10-2 19:39
赞 收藏 1 评论20 发布时间:2016-10-2 19:39
20个回答
adlu 回答时间:2016-11-15 17:36:56
请问,这个问题解决了没有。最近遇到了。。。。
andypanfan 回答时间:2016-11-16 08:49:29
感谢楼主分享
adlu 回答时间:2016-11-22 11:31:41
党国特派员 发表于 2016-10-9 14:440 j, ^4 `( x! q
正确做法是加上编译选项 --cpp
- Z2 N# I6 l: n4 M1 A. m请问在哪里加编译选项--cpp?
harvardx 回答时间:2016-11-22 12:00:33
项目属性里面,,,,
5 `5 ?/ D' S$ c* r奇怪 今天论坛回复怎么样要加验**码了 怪不习惯的
adlu 回答时间:2016-11-23 09:18:15
最近遇到该问题,并解决了。
8 _' T& x2 ?2 [* p4 N3 Z. T解决方法的帖子链接在下面,希望对后来者有所帮助。
1 V$ l' b* M; g8 b! dhttps://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-609242-1-1.html
单片机爱好者 回答时间:2019-10-21 21:40:45
遇到同样问题了,解决不了,,,导出到jkeil 5编译很多错误。。。。Build target 'mbed-os-example-blinky'
2 \) t8 f4 O% s- W/ Y9 r/ x8 dcompiling 6lowpan_iphc.c...
/ C; z8 g% N, NFatal error: C3907U: Via file '.\build\6lowpan_iphc.__i' command too long for buffer.1 ^. V0 G% d; P" C3 x
compiling ac_buffer.c..." \' K5 \7 \4 W# i
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ac_buffer.__i' command too long for buffer.
3 ~% ?; v7 [+ o% Kcompiling ac_buffer_builder.c...
" a# V3 p( K# m. QFatal error: C3907U: Via file '.\build\ac_buffer_builder.__i' command too long for buffer.
4 j5 w! x4 x; {% }9 Ocompiling ac_buffer_reader.c...
* z0 f) p  t5 ]) N( mFatal error: C3907U: Via file '.\build\ac_buffer_reader.__i' command too long for buffer.
1 C8 e- I9 y) pcompiling ac_stream.c...
% y& F% ]" l$ l' r2 r( j: T0 y* uFatal error: C3907U: Via file '.\build\ac_stream.__i' command too long for buffer./ D# ^; |# I% N0 L$ c6 U$ u" q
compiling adaptation_interface.c...% P/ E/ ]2 {  I
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\adaptation_interface.__i' command too long for buffer.3 `; B+ E; H$ U) V
compiling aes.c...
6 ?/ u5 d$ A3 b; u" HFatal error: C3907U: Via file '.\build\aes.__i' command too long for buffer./ d" k% o3 A; `  H# p) Q/ Q
compiling aes_alt.c...  ]: x$ z+ }4 |4 H  \8 \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\aes_alt.__i' command too long for buffer.2 e/ E# [9 D, k6 u1 `  @
compiling aes_mbedtls_adapter.c..., w+ F3 X1 t$ w. [
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\aes_mbedtls_adapter.__i' command too long for buffer.2 ~' L2 \0 s0 s' o
compiling aesni.c...1 }( [' ]% F' G# C: \8 [
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\aesni.__i' command too long for buffer.4 V* m) u4 B: y7 M, N: {; v
compiling AnalogIn.cpp...0 F' c( N; G! }, |, X
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\analogin.__i' command too long for buffer.
- |; D: p6 L2 Jcompiling analogin_api.c...
# @1 T- P$ `) R" t- FFatal error: C3907U: Via file '.\build\analogin_api.__i' command too long for buffer.$ b9 _( u$ m8 `+ d, ~" w3 H
compiling analogin_device.c...- E" k5 t! O8 G1 K, Z; `
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\analogin_device.__i' command too long for buffer.
) [- w1 Q3 g! ^! H* r# xcompiling AnalogOut.cpp...2 v9 H9 D! J/ v. \2 V! m9 }
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\analogout.__i' command too long for buffer.8 N8 s4 L0 b0 |; `+ C0 e) F
compiling analogout_api.c...% B4 L. Y$ A" t! f+ N5 P# n
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\analogout_api.__i' command too long for buffer.6 `$ S. z. S1 q. l% h
compiling analogout_device.c...
" l3 x# {5 A0 Z: v* BFatal error: C3907U: Via file '.\build\analogout_device.__i' command too long for buffer.3 u8 o/ w# n# c3 @
compiling APN_db.cpp...% O% m7 `& X4 S8 p, c7 ~3 t8 B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\apn_db.__i' command too long for buffer.
2 \$ Q8 g6 _, u1 r  Icompiling arc4.c..." b& \( M: |  P8 f
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\arc4.__i' command too long for buffer.+ r  r$ n6 a. b
compiling aria.c...
- T  U" P, E8 a3 _9 q, ^) yFatal error: C3907U: Via file '.\build\aria.__i' command too long for buffer.
) [4 x- o& Y) d2 z, {compiling arm_hal_fhss_timer.cpp...% x" m9 O* f5 H5 O/ w6 }' }; F. N( B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\arm_hal_fhss_timer.__i' command too long for buffer.7 f: k$ G1 H3 z* D3 L3 g2 ^
compiling arm_hal_interrupt.c...
$ j; v5 B1 q' m  a7 Y* k! vFatal error: C3907U: Via file '.\build\arm_hal_interrupt.__i' command too long for buffer.
6 C* B) o5 H  v6 i7 j; W' Scompiling arm_hal_random.c...# [5 k7 [& `% `, S  \2 x- r0 \6 V
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\arm_hal_random.__i' command too long for buffer.! {- P. V" t) x1 T/ a. _$ p% F
compiling arm_hal_timer.cpp...- d9 A8 L, C$ N1 G$ j) j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\arm_hal_timer.__i' command too long for buffer.* h- B" g* t4 t3 f; f+ U
compiling asn1parse.c...1 }  m: C4 j2 G7 q( W
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\asn1parse.__i' command too long for buffer.
9 ]. U6 s# K+ Z9 ]  Ccompiling asn1write.c...
+ k: l% B% w' cFatal error: C3907U: Via file '.\build\asn1write.__i' command too long for buffer.
( W! `! g- ^$ {7 @compiling AsyncOp.cpp...# Y9 y# |: d  V; m5 l( |0 |' ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\asyncop.__i' command too long for buffer.
5 ]9 z2 M7 T6 X' Q# y/ n/ C/ w5 N4 hcompiling at24mac.cpp...+ F0 ?" B- R- a& i# I# u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\at24mac.__i' command too long for buffer.1 P# u$ a. X0 r- u
compiling at24mac_s2lp.cpp...
: A9 _8 ~; c8 S, ]& sFatal error: C3907U: Via file '.\build\at24mac_s2lp.__i' command too long for buffer., K( t( [+ {5 x5 p: x
compiling AT_CellularBase.cpp...
2 v! h8 V, M5 ?6 W, _/ IFatal error: C3907U: Via file '.\build\at_cellularbase.__i' command too long for buffer.( W# O4 D: k6 U  B& b" a
compiling AT_CellularContext.cpp...
; a& L/ g; I8 s! M6 JFatal error: C3907U: Via file '.\build\at_cellularcontext.__i' command too long for buffer.
+ v6 L7 x7 ~* `' \% dcompiling AT_CellularDevice.cpp...- Z0 g; |0 ]0 S; q( _& K
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\at_cellulardevice.__i' command too long for buffer.
: @  v7 s2 e6 O( b8 jcompiling AT_CellularInformation.cpp...
6 o( R" J+ g8 |" EFatal error: C3907U: Via file '.\build\at_cellularinformation.__i' command too long for buffer.1 U+ Z! \! j! _7 X$ J
compiling AT_CellularNetwork.cpp...
. H; S3 |, C& L4 h! FFatal error: C3907U: Via file '.\build\at_cellularnetwork.__i' command too long for buffer.
" P' d, M  K# r0 C% Ecompiling AT_CellularSMS.cpp...5 k) I9 U" n7 U$ a& W5 g5 C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\at_cellularsms.__i' command too long for buffer.  p& r# F4 V5 V$ q0 O& [
compiling AT_CellularStack.cpp...
9 ^. E$ L5 V% M( P: k5 U) N) tFatal error: C3907U: Via file '.\build\at_cellularstack.__i' command too long for buffer.9 u; o6 n# L  C/ j( b4 N$ m" f
compiling AT_ControlPlane_netif.cpp...
6 O* M5 o+ j! i' R0 A2 @! UFatal error: C3907U: Via file '.\build\at_controlplane_netif.__i' command too long for buffer.5 k  E  k! y3 x+ a3 A$ L+ Y6 k
compiling ATCmdParser.cpp...
$ |" k2 L! H/ y* zFatal error: C3907U: Via file '.\build\atcmdparser.__i' command too long for buffer.0 N, y0 v, p' v1 C8 [3 w5 K2 b
compiling ATHandler.cpp...
/ \- X5 B: B5 [Fatal error: C3907U: Via file '.\build\athandler.__i' command too long for buffer.
) z1 s* n% H. r* f. Jcompiling auth.c...
6 G, u  {/ C9 q, c+ p9 f2 UFatal error: C3907U: Via file '.\build\auth.__i' command too long for buffer.9 P" g7 Y" J" C  X* L% `
compiling auth_eap_tls_sec_prot.c...8 P* t% e4 O- C( h! h
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\auth_eap_tls_sec_prot.__i' command too long for buffer.9 W9 h7 O- V7 S
compiling auth_fwh_sec_prot.c...
# a5 R- t+ J; a; H. W0 U- s) C1 XFatal error: C3907U: Via file '.\build\auth_fwh_sec_prot.__i' command too long for buffer.
: }* L  J* O+ ~- l6 n9 |compiling auth_gkh_sec_prot.c...
% V" g/ x* {9 T' M6 m, r' wFatal error: C3907U: Via file '.\build\auth_gkh_sec_prot.__i' command too long for buffer., Z" j" W' s# ?( c1 J  Z& D+ \
compiling base64.c...( _1 O& r! G  G- l+ D  V6 _
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\base64.__i' command too long for buffer.
/ _/ `7 |" ]0 x- ccompiling beacon_handler.c..." |7 s. s& j7 m( ^6 l2 |$ q! m- B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\beacon_handler.__i' command too long for buffer.
& ~$ Y* j& t7 R; qcompiling bignum.c...
' o, ], }) r6 dFatal error: C3907U: Via file '.\build\bignum.__i' command too long for buffer.
0 e; K1 K# c3 @' b# n1 Xcompiling blacklist.c..." k- r% q1 D- f* A0 ~! u! G5 z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\blacklist.__i' command too long for buffer.
$ C0 \' {" D  o6 fcompiling blowfish.c...
+ s! W+ J, K0 ^1 p1 kFatal error: C3907U: Via file '.\build\blowfish.__i' command too long for buffer.: j6 _  T1 [% x+ b
compiling border_router.c...# K# `% {: b& a: X" r
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\border_router.__i' command too long for buffer.  O2 A' f* v3 S2 l3 z
compiling buffer_dyn.c...
. ]$ S& T" O* W( B& g5 cFatal error: C3907U: Via file '.\build\buffer_dyn.__i' command too long for buffer.
, F! o$ a  m1 S, I/ E" L7 Zcompiling BufferedBlockDevice.cpp...
. a) O5 _0 T4 E0 u/ d( ?$ a  l4 rFatal error: C3907U: Via file '.\build\bufferedblockdevice.__i' command too long for buffer.
+ p. u) `( H# ?  _; @( G5 \compiling BusIn.cpp...7 k+ _' M; c7 U: t  O' P( c8 K' u4 o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\busin.__i' command too long for buffer.6 }, B! {" k) F: [
compiling BusInOut.cpp...' `0 u* q) n6 x% ?
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\businout.__i' command too long for buffer.; b' L+ l' h2 O) j4 D
compiling BusOut.cpp...
% W& d( _' H" ?4 }1 hFatal error: C3907U: Via file '.\build\busout.__i' command too long for buffer., q, ^. ]* W) {" Z7 E4 t4 k
compiling ByteBuffer.cpp..., S0 w% n& |: B  _( [& r; F
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\bytebuffer.__i' command too long for buffer.$ t9 u; x/ T; z0 J$ X) m
compiling CallbackHandler.cpp...
: B+ F1 v# @7 m- i% FFatal error: C3907U: Via file '.\build\callbackhandler.__i' command too long for buffer.' K! C$ U3 S5 D0 g
compiling CallChain.cpp...
# p9 X2 t$ @; I& s& wFatal error: C3907U: Via file '.\build\callchain.__i' command too long for buffer.
, R3 g) s0 q5 o5 y) b7 q- B3 U* C" mcompiling camellia.c...  r' G9 O! u  s1 I7 A6 i
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\camellia.__i' command too long for buffer.
, ]/ y/ V( ^, ?! ecompiling CAN.cpp...% D) l( B( O& P4 u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\can.__i' command too long for buffer.& h$ Z5 Q* v, D/ ^
compiling can_api.c...
# g2 U; g% ~3 m, K; OFatal error: C3907U: Via file '.\build\can_api.__i' command too long for buffer.  S$ _( N6 a9 ^6 ]' e1 L2 R2 Q  b3 u
compiling ccm.c...
) @, J" \  j" w" w0 w, |6 `( VFatal error: C3907U: Via file '.\build\ccm.__i' command too long for buffer.
7 {: l: h3 a  T2 T0 {; h( @compiling ccm_security.c.... J5 L7 K4 I: G) D* U! I5 m
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ccm_security.__i' command too long for buffer." ~7 T" P; `3 T; b3 B, x+ v, ~
compiling ccp.c...* [! S' B$ k/ G1 v: \: q* ?7 S
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ccp.__i' command too long for buffer.4 t  [" ~+ l! d! A
compiling CellularContext.cpp...
$ e3 V: X% i, Q. n4 MFatal error: C3907U: Via file '.\build\cellularcontext.__i' command too long for buffer.
; S& Z# }: _  S, E& \( |compiling CellularDevice.cpp...
; O8 U- Z% B. J; M) e$ {Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cellulardevice.__i' command too long for buffer.( i5 v4 l7 O; r$ q
compiling CellularLog.cpp...( x. f$ K$ r9 X: b! n
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cellularlog.__i' command too long for buffer.
+ Q- Q0 I. s" M& Fcompiling CellularNonIPSocket.cpp...& |& _1 K; P" Z3 |
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cellularnonipsocket.__i' command too long for buffer.3 F5 t- w, J% M% J
compiling CellularStateMachine.cpp...* x  E* t: X  o" {" l8 K3 C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cellularstatemachine.__i' command too long for buffer.7 D; M8 X: n* V& ]
compiling CellularUtil.cpp...2 d( `: K9 @' Y* ~6 a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cellularutil.__i' command too long for buffer.
* R0 T% ?) `& W' I, Ccompiling certs.c...
  i" U. T# \5 F9 {Fatal error: C3907U: Via file '.\build\certs.__i' command too long for buffer.
2 j  G" O6 Y. |: P6 kcompiling chacha20.c...
/ {; @# L0 B) R# A  P$ }  C# h5 GFatal error: C3907U: Via file '.\build\chacha20.__i' command too long for buffer.
/ v3 \# g; K1 x4 C5 Q; bcompiling chachapoly.c...* ]) C& c: M, j4 V$ l$ V- X
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\chachapoly.__i' command too long for buffer.# V7 U1 L* k( [! Y  w
compiling ChainingBlockDevice.cpp...
7 {# W$ i' ^' Q1 O0 T- R; MFatal error: C3907U: Via file '.\build\chainingblockdevice.__i' command too long for buffer.6 i" ?9 m& S% y% n% ]
compiling channel_functions.c...- {/ y4 i9 D- Q, l* |  |
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\channel_functions.__i' command too long for buffer.6 t6 `( n1 [; n2 B5 P
compiling channel_list.c...0 C* R: B% A: k7 Z" A- W
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\channel_list.__i' command too long for buffer.
4 p9 e  z8 ~: m8 z1 x0 b+ E, ycompiling chap-md5.c...$ H% h; s3 ?9 L
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\chap-md5.__i' command too long for buffer.
0 s6 \# N) e7 a; l6 y: Bcompiling chap-new.c...
6 k+ E. x$ |2 b5 m( @1 T! JFatal error: C3907U: Via file '.\build\chap-new.__i' command too long for buffer.
2 c. D2 D  |3 Mcompiling chap_ms.c...% D# L1 {2 P) K+ r$ @' R  a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\chap_ms.__i' command too long for buffer.; Z7 s. c2 q- D' n9 U) m3 r3 o# b
compiling cipher.c..., n% ^: b* |. {
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cipher.__i' command too long for buffer.
' g2 E& p8 g0 u# S( O$ H9 acompiling cipher_wrap.c...
& s  `+ R4 V9 s, w+ XFatal error: C3907U: Via file '.\build\cipher_wrap.__i' command too long for buffer.
7 G# ^: i8 Z( jcompiling cipv6_fragmenter.c...
3 X6 p6 h6 \1 \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cipv6_fragmenter.__i' command too long for buffer.
- k( i7 a7 \3 S4 F* p2 wcompiling cmac.c...: Q% {/ |: m8 I3 O, g
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cmac.__i' command too long for buffer.- I& u" z/ x# M' i3 V3 h" Q- `, d
compiling cmsis_nvic.c...  o# p. O7 A" F. Q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cmsis_nvic.__i' command too long for buffer.
  o6 F7 |# E" e! E4 J# t  t3 }compiling cmsis_os1.c...& d& \# \9 V7 o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\cmsis_os1.__i' command too long for buffer.5 s; O# }$ Q" a) B) G
compiling coap_connection_handler.c...; ]! E& X2 W8 ?# o/ n
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\coap_connection_handler.__i' command too long for buffer.9 [, M7 J% }, I" o1 {: j* z2 e1 r
compiling coap_message_handler.c...: s4 d' H' I& u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\coap_message_handler.__i' command too long for buffer.) Z/ a/ w, P7 [" f$ I# W* C, j( \
compiling coap_security_handler.c...9 W0 L6 z$ T' P
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\coap_security_handler.__i' command too long for buffer.
9 e+ C. [2 o6 G. N# J1 v. ]compiling coap_service_api.c...
& H/ B5 H( U6 N$ W" L% OFatal error: C3907U: Via file '.\build\coap_service_api.__i' command too long for buffer.! A8 k7 P( }8 R' k# X9 B7 }$ J
compiling common_functions.c...4 V* b. H- }) j+ G
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\common_functions.__i' command too long for buffer.
* Q/ Y' K- Y" _% ~% Q" l/ N+ ]compiling ConditionVariable.cpp...
/ G/ x) r9 ~- F, l* hFatal error: C3907U: Via file '.\build\conditionvariable.__i' command too long for buffer.
0 n0 V- s0 T  C+ Ucompiling CriticalSectionLock.cpp...  ?) l& D+ Z( T3 a' s$ M: \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\criticalsectionlock.__i' command too long for buffer.
5 e9 K5 `0 P, R" s7 Q; f+ N9 W& Mcompiling CThunkBase.cpp...
; [2 a2 m0 v  ?4 o6 o4 MFatal error: C3907U: Via file '.\build\cthunkbase.__i' command too long for buffer.
' q1 i' M2 Q) U. Z' t( S9 P3 o" c: K. Ecompiling ctr_drbg.c..., N6 e7 l% A/ i* W8 E6 q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ctr_drbg.__i' command too long for buffer.8 r/ v' l+ [1 x
compiling debug.c...5 Y2 U2 T6 S4 f( ?2 Q/ @( x
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\debug.__i' command too long for buffer.
0 H6 R8 i& a9 f4 Y' |0 gcompiling DeepSleepLock.cpp...6 D: G! a$ Q( p
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\deepsleeplock.__i' command too long for buffer.# G0 B. D0 G; f& X/ m
compiling demand.c...
; P4 p  {0 a; N, H0 J7 Y/ v) iFatal error: C3907U: Via file '.\build\demand.__i' command too long for buffer.
7 _5 a) v0 F; v% L/ pcompiling des.c...( z9 A* w9 Z( X1 ~$ T
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\des.__i' command too long for buffer.& V7 ?& ?& P7 {
compiling DeviceKey.cpp..." N. e" |$ I6 x+ m' A( C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\devicekey.__i' command too long for buffer.
$ B. R1 W, U+ N9 ocompiling dhcp_service_api.c...( i2 o( r. M7 h& ?& C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\dhcp_service_api.__i' command too long for buffer.$ q/ f9 }) L" v, i1 x3 q
compiling dhcpv6_client_service.c...8 n; d4 ?: v+ S( j! K
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\dhcpv6_client_service.__i' command too long for buffer.
1 C9 C% n5 K& r4 h  O% R! l# G6 |compiling DHCPv6_Server_service.c...( z7 e1 r% K, S( L! z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\dhcpv6_server_service.__i' command too long for buffer.1 a+ y# a  ^  A) H# x
compiling dhm.c...- S9 K, d5 |& c7 Q- B9 o% \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\dhm.__i' command too long for buffer.. J- M. t) ^4 S" i; m, p8 e
compiling DigitalIn.cpp...
/ E4 M. Z' x& L8 `5 @4 z( W8 JFatal error: C3907U: Via file '.\build\digitalin.__i' command too long for buffer.9 E0 \( r! X9 q5 h5 b
compiling DigitalInOut.cpp...
* E6 N8 T/ z# _6 K* C: P; v6 E* ?Fatal error: C3907U: Via file '.\build\digitalinout.__i' command too long for buffer., X! B/ |* e- f
compiling DigitalOut.cpp...
  h# K# p/ v+ ^* ^- u- yFatal error: C3907U: Via file '.\build\digitalout.__i' command too long for buffer.
. T2 O1 m+ S7 a& N# K. Q6 `. ucompiling Dir.cpp...
  D9 w, M1 k/ g. p' k4 O5 @. g/ @- PFatal error: C3907U: Via file '.\build\dir.__i' command too long for buffer.0 V3 v# v7 k9 L$ B8 U' |
compiling DirectAccessDevicekey.cpp...
3 E  r( p/ t: O5 P6 H; iFatal error: C3907U: Via file '.\build\directaccessdevicekey.__i' command too long for buffer.
( W3 e' n# X$ s/ @- A. scompiling DTLSSocket.cpp...
( V  B' u2 l, Z$ I# wFatal error: C3907U: Via file '.\build\dtlssocket.__i' command too long for buffer.- b3 G/ A$ t# J3 S* Y
compiling DTLSSocketWrapper.cpp.... [1 }. S$ p, \& b
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\dtlssocketwrapper.__i' command too long for buffer.: [7 M+ z$ D; x
compiling eap.c...
( d; P5 T, J) u7 E; TFatal error: C3907U: Via file '.\build\eap.__i' command too long for buffer.4 G8 W. B' f! k& f
compiling eap_protocol.c...8 C, U5 Q/ E. b8 b& R9 d
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\eap_protocol.__i' command too long for buffer.
6 w( B* M: M' Q8 L: c" Ccompiling eap_tls_sec_prot_lib.c...
7 }" s5 R( T0 w/ IFatal error: C3907U: Via file '.\build\eap_tls_sec_prot_lib.__i' command too long for buffer.
; ?- f4 i/ k2 A, v0 ocompiling eapol_helper.c...
6 X' M; a' B0 S, D# A% ]Fatal error: C3907U: Via file '.\build\eapol_helper.__i' command too long for buffer.
7 M  U! P% Y, c2 A6 Ecompiling ecdh.c...9 y% a& E0 @* A
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ecdh.__i' command too long for buffer.2 a! w1 y0 O2 l
compiling ecdsa.c...# p$ n: @: K/ I  M8 J( `0 \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ecdsa.__i' command too long for buffer.- K+ L; C" U) {/ [
compiling ecjpake.c...
* {" V# K1 K% S! NFatal error: C3907U: Via file '.\build\ecjpake.__i' command too long for buffer.  |" V, q& m% F/ l  E1 Y3 y
compiling ecp.c...
9 D! X' K/ k, `. U- q% U# QFatal error: C3907U: Via file '.\build\ecp.__i' command too long for buffer.2 b3 ]! D- p6 V* P$ c/ @; ^* `( j
compiling ecp_curves.c...9 w% w6 Z7 e' d+ \7 Q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ecp_curves.__i' command too long for buffer.
6 A* g5 c* S0 P1 V7 h9 s$ F6 ~compiling EMACInterface.cpp...5 ^3 c0 F1 m! j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\emacinterface.__i' command too long for buffer.# O' Z* l  e( v
compiling EndpointResolver.cpp.../ U/ R4 M! E7 a) l, n, `
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\endpointresolver.__i' command too long for buffer.
. z  r1 I4 z8 s) h8 N7 M5 n/ Y0 Ucompiling entropy.c...
1 z7 v. n6 Z$ g) ]3 lFatal error: C3907U: Via file '.\build\entropy.__i' command too long for buffer.8 ]7 {1 h# b4 j6 `1 J
compiling entropy_poll.c...
& c$ S" v& C2 `& ~8 V; iFatal error: C3907U: Via file '.\build\entropy_poll.__i' command too long for buffer.- U/ l- P( x, q2 ^8 t& o
compiling equeue.c...5 j6 G2 l% [/ s6 |5 l9 K
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\equeue.__i' command too long for buffer.
6 m' k/ J' N' fcompiling equeue_mbed.cpp...
  H* X2 P1 x$ B8 H: NFatal error: C3907U: Via file '.\build\equeue_mbed.__i' command too long for buffer.
& |: ~. M! Z4 \compiling equeue_posix.c..." N- W3 n* g% S' l
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\equeue_posix.__i' command too long for buffer.
8 W7 [" l  {6 H5 B) J- Ncompiling error.c...
7 `$ o* {- H" e, Z$ V  mFatal error: C3907U: Via file '.\build\error.__i' command too long for buffer." [8 }6 ~8 d$ k
compiling ESP8266.cpp...
1 I) M& w, t, i/ d" H! HFatal error: C3907U: Via file '.\build\esp8266.__i' command too long for buffer./ H+ o" O) T3 Y- I& i
compiling ESP8266Interface.cpp...! B$ Z" z1 u- i& t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\esp8266interface.__i' command too long for buffer.: r& e& g5 _+ U) K
compiling Ethernet.cpp...# t& r. [6 ?$ f# s# r: t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ethernet.__i' command too long for buffer.) I( H5 b5 E* M# w9 E2 Z9 f  |3 O* q( {
compiling ethernet_mac_api.c..., \  M* c3 W( X9 J9 o! e* a8 w
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ethernet_mac_api.__i' command too long for buffer.
1 G+ s9 B6 J# L; bcompiling ethernet_tasklet.c...5 x0 n  k' E% u6 J3 D
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ethernet_tasklet.__i' command too long for buffer.
  R! {8 u0 O0 ]( M% b$ N4 w6 Kcompiling EthernetInterface.cpp...
4 W( D* S+ {- N" J: qFatal error: C3907U: Via file '.\build\ethernetinterface.__i' command too long for buffer.
0 }7 F: e$ u% M" G! e3 `  ?compiling etx.c...9 D: V1 i. i8 x: B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\etx.__i' command too long for buffer.
- f* T7 Y; X% a, `- jcompiling eui64.c...) E0 U5 ^  ~1 R' t8 K1 ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\eui64.__i' command too long for buffer./ L8 d' a" x" @: r3 j2 U* j2 H
compiling event.c...
  C5 ~6 T! X! SFatal error: C3907U: Via file '.\build\event.__i' command too long for buffer.3 e1 m) x, N1 F
compiling EventFlags.cpp...
% E5 K/ }+ H! i  W  ~9 G) ^Fatal error: C3907U: Via file '.\build\eventflags.__i' command too long for buffer.
' k+ k! G+ p" J3 ~compiling EventQueue.cpp...1 f0 V5 K# Y$ O8 }* ]
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\eventqueue.__i' command too long for buffer.
' y9 O$ x9 O, f8 R1 ]compiling ExhaustibleBlockDevice.cpp...
& b& X2 c4 X7 T" D0 ~4 t& G- wFatal error: C3907U: Via file '.\build\exhaustibleblockdevice.__i' command too long for buffer." r1 L, o9 e8 k3 ^5 P5 K' J; x3 ]
compiling FATFileSystem.cpp...
  y/ i8 P0 h, ?" y0 ZFatal error: C3907U: Via file '.\build\fatfilesystem.__i' command too long for buffer.
" Q9 R# |) p$ d2 hcompiling ff.cpp...
+ |2 O& w2 q) w& M* w$ AFatal error: C3907U: Via file '.\build\ff.__i' command too long for buffer.6 O. ?+ K' w8 {) M
compiling ffunicode.cpp...  ?. _5 g( E& p5 p, _0 l
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ffunicode.__i' command too long for buffer.2 i8 g: x9 K; H, n' r
compiling fhss.c...# m# j1 F. n+ r2 |; ]8 C5 q$ u$ J
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\fhss.__i' command too long for buffer.
/ V) x+ ^. d& _# m! Z# L9 K: o' a9 Hcompiling fhss_channel.c...' L+ ]& K) \6 v! a( V9 I
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\fhss_channel.__i' command too long for buffer.
3 Q' d3 s+ n! |: hcompiling fhss_common.c...
1 ~3 i8 y% x  ^( NFatal error: C3907U: Via file '.\build\fhss_common.__i' command too long for buffer.
6 k, n3 l, Y+ d! p; B$ `7 C! rcompiling fhss_configuration_interface.c...+ q! ~2 ~+ M9 \* M/ a% f! R5 P
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\fhss_configuration_interface.__i' command too long for buffer.
6 {$ R% Z2 j( o* r+ y$ ycompiling fhss_statistics.c...& t8 K! d+ q' ~8 x4 L8 W% g
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\fhss_statistics.__i' command too long for buffer.0 x  ]: K, `1 P+ H- l5 N
compiling fhss_ws.c...
7 ^7 N( q" Z& i, D! w4 _* g+ H; VFatal error: C3907U: Via file '.\build\fhss_ws.__i' command too long for buffer.  L$ q, b% E2 n4 }
compiling fhss_ws_empty_functions.c...
& ^  \; }- I  I  G  N- _Fatal error: C3907U: Via file '.\build\fhss_ws_empty_functions.__i' command too long for buffer.4 D. `0 Y6 |4 e) m4 \
compiling File.cpp...
, W# b( `& `6 M& L& u( YFatal error: C3907U: Via file '.\build\file.__i' command too long for buffer.
/ G; O# a  m8 N8 K& Y7 u: Q, rcompiling FileBase.cpp...3 e' J1 i2 G* R: T# d6 a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\filebase.__i' command too long for buffer.! m* T! L, [3 z+ x1 n$ R
compiling FileHandle.cpp...
- f. b# B- P" Q, E$ m" PFatal error: C3907U: Via file '.\build\filehandle.__i' command too long for buffer.& o" t9 b( d" Z  E% f% O6 E5 T8 h
compiling FilePath.cpp...
8 z0 P+ ]" r. \& j8 UFatal error: C3907U: Via file '.\build\filepath.__i' command too long for buffer.
: U' `( p3 H" a* A/ H' Jcompiling FileSystem.cpp...
+ y/ L+ k3 i4 ^. u; tFatal error: C3907U: Via file '.\build\filesystem.__i' command too long for buffer.; V4 ?$ d: |8 A$ {* ?8 S( ?. s% z
compiling FileSystemHandle.cpp...
" A+ U) X! G+ ]' ~! R; R, M" XFatal error: C3907U: Via file '.\build\filesystemhandle.__i' command too long for buffer.
9 P, p* P# r! S8 {compiling FileSystemStore.cpp...0 p; F8 \- W* Q7 W
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\filesystemstore.__i' command too long for buffer.: `- M, Z& o- m, x8 g) d9 @
compiling flash_api.c...: E: ^- H# ?( U4 q& w9 b3 M
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\flash_api.__i' command too long for buffer.
# o2 K- u5 N. \* c% G9 r9 u- Gcompiling FlashIAP.cpp...! x! J+ a& w' N9 Y
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\flashiap.__i' command too long for buffer.+ u) Q9 k) \1 J& R2 W$ k5 z0 e
compiling FlashSimBlockDevice.cpp...7 k$ A3 I+ s. k3 E+ v0 V
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\flashsimblockdevice.__i' command too long for buffer.! o! [4 t! W& G# J
compiling fnet_mdns.c...
7 g& L& P/ t  W# bFatal error: C3907U: Via file '.\build\fnet_mdns.__i' command too long for buffer.; e/ n1 N& o8 J5 \7 J
compiling fnet_poll.c...7 u+ _" z1 C) b' t' j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\fnet_poll.__i' command too long for buffer.
! h& y/ k9 w4 Y+ y2 }( X% c- `compiling fnet_stdlib.c...
! S" g1 ]# |( b+ DFatal error: C3907U: Via file '.\build\fnet_stdlib.__i' command too long for buffer.
: ?8 m  Y8 J: ^# y& ]& [9 `- ?compiling fnv_hash.c...
* b& O  k/ L" {- b- FFatal error: C3907U: Via file '.\build\fnv_hash.__i' command too long for buffer.
) j2 t, q+ H) B: gcompiling fsm.c...( E% u4 R9 p$ Z* h2 h
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\fsm.__i' command too long for buffer./ U' c) L) G4 w* P" O# `# x
compiling gcm.c...
" ]% k( v/ r. ^7 W& g# a% C; MFatal error: C3907U: Via file '.\build\gcm.__i' command too long for buffer.  E: Q3 n% Q" }3 Q% T  p1 |/ ]5 n
compiling GEMALTO_CINTERION.cpp...
/ W/ J  X0 n; P1 R6 \9 Y  d6 V! tFatal error: C3907U: Via file '.\build\gemalto_cinterion.__i' command too long for buffer./ ]$ {' e5 b$ n4 E) u* z0 M" N
compiling GEMALTO_CINTERION_CellularContext.cpp...
# ]+ K9 i) P+ yFatal error: C3907U: Via file '.\build\gemalto_cinterion_cellularcontext.__i' command too long for buffer.
. s/ _8 L1 z3 b' P" {6 jcompiling GEMALTO_CINTERION_CellularInformation.cpp...! m% h4 f# Z' i5 q6 Z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\gemalto_cinterion_cellularinformation.__i' command too long for buffer.0 `9 J  h; y3 n* ]$ V
compiling GEMALTO_CINTERION_CellularStack.cpp...
1 W3 J' g% e* g2 c# o+ s8 G, |Fatal error: C3907U: Via file '.\build\gemalto_cinterion_cellularstack.__i' command too long for buffer.
/ g8 f9 E( l9 b- R4 S: mcompiling GENERIC_AT3GPP.cpp.../ s; b; X% V& w
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\generic_at3gpp.__i' command too long for buffer.2 N( {" [3 G5 p. g* y" b' q
compiling gpio_api.c...2 I+ \- o8 x" K1 _4 w
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\gpio_api.__i' command too long for buffer.
$ R% a( ?* l, p3 P" p, G, e$ }8 acompiling gpio_irq_api.c...
) `5 b- {1 K$ V4 lFatal error: C3907U: Via file '.\build\gpio_irq_api.__i' command too long for buffer.- M5 F  y1 Z  `! Z6 v8 g! P- T
compiling gpio_irq_device.c...- |. |& ]8 }5 A! ~+ L
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\gpio_irq_device.__i' command too long for buffer.
# R! X, v0 q4 }compiling greentea_metrics.cpp...
0 k$ F/ M+ j6 YFatal error: C3907U: Via file '.\build\greentea_metrics.__i' command too long for buffer.
) c, b& W- E/ ~) ]' tcompiling greentea_serial.cpp...
# _5 D7 ?. e4 d/ s$ ~Fatal error: C3907U: Via file '.\build\greentea_serial.__i' command too long for buffer.
! _4 ?7 h  l! ?. C2 ~! vcompiling greentea_test_env.cpp...6 z* W2 x0 t; X  ^8 m
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\greentea_test_env.__i' command too long for buffer.
5 v+ {# K6 t" f# I( _7 @compiling hal_tick_overrides.c...
+ k2 Q- ?; P7 s0 w6 |Fatal error: C3907U: Via file '.\build\hal_tick_overrides.__i' command too long for buffer.
+ P4 n. T" n; w" n6 G* ^' m7 ?  kcompiling hash_wrappers.c...
2 C6 ^7 M5 \4 ?& ~Fatal error: C3907U: Via file '.\build\hash_wrappers.__i' command too long for buffer.
3 ?" i: N3 X0 F/ e' bcompiling havege.c...9 z; e3 K1 L& r9 _3 S! \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\havege.__i' command too long for buffer.
& T# K0 ~0 J! F+ t% xcompiling HeapBlockDevice.cpp...8 p$ }/ _) M  R2 A9 l& Q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\heapblockdevice.__i' command too long for buffer., e* e/ r+ Z, O; q1 r
compiling hkdf.c...
4 H8 C, A1 r' s0 dFatal error: C3907U: Via file '.\build\hkdf.__i' command too long for buffer.
* F; W6 @: v3 B7 G4 G' Ucompiling hmac_drbg.c...
# V* J+ s: y& i4 ^Fatal error: C3907U: Via file '.\build\hmac_drbg.__i' command too long for buffer.
" h- E. ^+ p0 D3 ccompiling hmac_sha1.c.../ S- M. J& _' Y% ?& ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\hmac_sha1.__i' command too long for buffer.: [. }( Y" @) ]+ _
compiling I2C.cpp...
/ s% R" L/ o- b! A+ L" A* GFatal error: C3907U: Via file '.\build\i2c.__i' command too long for buffer." Y# I; z* E1 v+ }) ^" L
compiling i2c_api.c...
5 N5 ^3 M) ]' k1 Z, R1 {Fatal error: C3907U: Via file '.\build\i2c_api.__i' command too long for buffer.
% z5 o- K8 n* O* }compiling I2CSlave.cpp...
( x$ F3 e/ V! KFatal error: C3907U: Via file '.\build\i2cslave.__i' command too long for buffer.
3 E9 x5 _0 K( _, Q; e( r+ lcompiling icmpv6.c...
) |7 M# c* G1 W; O6 X5 Z# d% g* WFatal error: C3907U: Via file '.\build\icmpv6.__i' command too long for buffer.
! ^; c2 Y& n. [% q9 p$ z2 V! `0 t) U- Wcompiling icmpv6_prefix.c...
3 M  V, V  D- o& F# |& ~4 U8 `5 H1 oFatal error: C3907U: Via file '.\build\icmpv6_prefix.__i' command too long for buffer.6 l0 d" ?3 \* C8 U2 M% x
compiling icmpv6_radv.c...
0 O/ Z7 ~1 y7 X$ B. c; P# }# y3 yFatal error: C3907U: Via file '.\build\icmpv6_radv.__i' command too long for buffer.. j/ c$ K. V9 s$ X
compiling ieee_802_11.c...
# @! D' ?0 v2 [: l: n& O& M, dFatal error: C3907U: Via file '.\build\ieee_802_11.__i' command too long for buffer.8 h; R% a% ^3 Y" T" B
compiling InternetSocket.cpp...
. j1 o2 T3 E7 R% ]& s) [9 gFatal error: C3907U: Via file '.\build\internetsocket.__i' command too long for buffer.2 f, X/ u$ c, f) W; p$ N% ?* _& X8 D
compiling InterruptIn.cpp...+ b# h2 d/ z  R: [' G# z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\interruptin.__i' command too long for buffer.
' w/ [( n% L+ X; wcompiling InterruptManager.cpp...
, @& p; d" m' a. F) EFatal error: C3907U: Via file '.\build\interruptmanager.__i' command too long for buffer.
+ C  {& j$ `5 Zcompiling ip4tos.c...5 C. P+ n$ f8 q1 c; y
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ip4tos.__i' command too long for buffer.0 T( m& v9 U6 M4 i$ U) M5 m
compiling ip6tos.c...) l9 Z$ o# V; p1 K- B- f- g! u/ b
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ip6tos.__i' command too long for buffer.
3 E4 E! W! [( H& Q$ ocompiling ip_fsc.c...8 x- }' z- S# m
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ip_fsc.__i' command too long for buffer.
4 O7 B7 E! @+ c8 N* c! E' Vcompiling ipcp.c...
- ]5 X- f0 h8 C/ ~5 j% iFatal error: C3907U: Via file '.\build\ipcp.__i' command too long for buffer.
; A/ {4 W+ B5 N' @. r  z1 d, icompiling iphc_compress.c...- {" O: G$ E% _8 j' Y& f% K
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\iphc_compress.__i' command too long for buffer.9 ~% F' b  y9 D5 Z" S
compiling iphc_decompress.c...: ~0 e$ h# ]/ l6 }  M: s
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\iphc_decompress.__i' command too long for buffer.
- \3 |5 o! f; h4 Tcompiling ipv6.c...
$ M3 X9 l8 Q" Y% I6 @Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ipv6.__i' command too long for buffer.
0 J$ s6 A- w* {7 s* @" rcompiling ipv6_flow.c...
% X/ z& B7 q5 c+ E$ d9 F3 sFatal error: C3907U: Via file '.\build\ipv6_flow.__i' command too long for buffer.
: T6 q0 |+ e1 F! a: Mcompiling ipv6_fragmentation.c...7 b" r# S% `1 {, q! n4 `/ Q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ipv6_fragmentation.__i' command too long for buffer.
- H3 }5 @" a1 N/ k2 n% Hcompiling ipv6_resolution.c...( U9 v" q6 u  U& t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ipv6_resolution.__i' command too long for buffer.
6 c1 F6 h$ Q3 Z/ {! S1 `- m& i9 Ocompiling ipv6_routing_table.c...& u4 g  }; P; K# |6 E9 Y
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ipv6_routing_table.__i' command too long for buffer.
; t. l8 |) }/ ?* b  W7 Mcompiling ipv6cp.c...
. _* d  F0 P7 k- g* X, `Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ipv6cp.__i' command too long for buffer.$ Q) n! k; `" X2 H
compiling iso7816.c...
. Q/ O6 E& H! k* XFatal error: C3907U: Via file '.\build\iso7816.__i' command too long for buffer.* O& v/ x* T) }8 c
compiling iso7816_app.c...
( s4 S4 ?: p+ N8 o1 LFatal error: C3907U: Via file '.\build\iso7816_app.__i' command too long for buffer.# V$ V& D3 M6 |
compiling isodep_target.c...' [& D( Q3 M( @  z3 Q+ G
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\isodep_target.__i' command too long for buffer.  B2 _2 m4 Y. `7 r! {  g
compiling isqrt.c...
% v" ~/ x4 Q5 BFatal error: C3907U: Via file '.\build\isqrt.__i' command too long for buffer.8 |& x7 H7 E) ^- Y
compiling kde_helper.c...( T* O9 W5 }3 O5 ^/ P$ S# O
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\kde_helper.__i' command too long for buffer.
; [- U+ {. w' t! `- _; Tcompiling Kernel.cpp...' x" G( ^: ~1 |0 \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\kernel.__i' command too long for buffer.
7 u8 N0 t' |" N, ^8 @compiling key_sec_prot.c...
2 _# \- \+ h0 ?! {. KFatal error: C3907U: Via file '.\build\key_sec_prot.__i' command too long for buffer.
! n! D* N* V* h( k4 S: G/ t9 Kcompiling kmp_addr.c.... i3 s/ h- L+ h+ Q1 j+ e6 A9 C9 ~
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\kmp_addr.__i' command too long for buffer.
' L8 j/ c& |! L7 b% f0 s8 F# K# y- Ecompiling kmp_api.c...
: D( l4 C. W; S# qFatal error: C3907U: Via file '.\build\kmp_api.__i' command too long for buffer.4 B5 C7 b5 F0 v+ l1 Z+ C, W
compiling kmp_eapol_pdu_if.c...
& ]9 [8 D8 S$ N6 XFatal error: C3907U: Via file '.\build\kmp_eapol_pdu_if.__i' command too long for buffer.
" c- _5 H0 z* q8 b: h, ?compiling kmp_socket_if.c...6 B: r/ [1 y, l$ f* V  q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\kmp_socket_if.__i' command too long for buffer.3 a9 A1 K+ P7 J3 {4 |
compiling kv_config.cpp...% B0 |# L% j- B- i
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\kv_config.__i' command too long for buffer.
6 G9 N: ?- t% ?+ ]; N/ _compiling KVMap.cpp...4 z% C) `( ]/ M; ~% P  W
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\kvmap.__i' command too long for buffer.
6 Y$ r4 r: h' j6 Q- Tcompiling kvstore_global_api.cpp...: c5 d3 g1 i# l% M9 d4 u* h) C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\kvstore_global_api.__i' command too long for buffer.) G& A9 _! y" Z3 S! X
compiling L3IPInterface.cpp...
9 Y  E- Z0 s/ e; m( H, v6 }7 `Fatal error: C3907U: Via file '.\build\l3ipinterface.__i' command too long for buffer.
# L* _( ~. A) w. j' R, a& Kcompiling lcp.c...
% F1 E, j: {* t" v+ t% X, rFatal error: C3907U: Via file '.\build\lcp.__i' command too long for buffer.
6 l4 m. r+ Y1 |' scompiling lfs.c...
1 {1 p8 T9 D9 w; g- o( J( SFatal error: C3907U: Via file '.\build\lfs.__i' command too long for buffer.
1 l  I5 T3 ]) R: q- vcompiling lfs_util.c...6 B" T$ f$ d8 V8 A/ L; A9 i
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lfs_util.__i' command too long for buffer.
) k2 m* a& }, f3 ?% ecompiling libDHCPv6.c...
; B; S) r# b' d/ h+ j# AFatal error: C3907U: Via file '.\build\libdhcpv6.__i' command too long for buffer.
4 X, v. x. A& M% {; |; acompiling libDHCPv6_server.c...
9 H* ]& \. O2 k. c) o9 p2 rFatal error: C3907U: Via file '.\build\libdhcpv6_server.__i' command too long for buffer.# |- u, |0 D. z1 j  e1 ]& J* l, E# }- |
compiling LinkedListBase.cpp.../ @1 j$ U( c2 |$ s( j- C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\linkedlistbase.__i' command too long for buffer.9 G- c7 T' E8 s# T7 K( ^: x; l9 j: a( P
compiling LittleFileSystem.cpp...
; ?  j: v! L* [9 Q: l& I+ [) d! a( i7 UFatal error: C3907U: Via file '.\build\littlefilesystem.__i' command too long for buffer.( }' ^& g- I4 h( B: I7 [7 Q& t
compiling load_balance.c...
2 v+ `2 [. ]  \' MFatal error: C3907U: Via file '.\build\load_balance.__i' command too long for buffer.
; Y7 t( X# W4 jcompiling LocalFileSystem.cpp.../ D- J+ S6 I  `
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\localfilesystem.__i' command too long for buffer.
% k: p& o5 a) Q4 L* X& Hcompiling LoRaMac.cpp...
) V( f& D9 J% lFatal error: C3907U: Via file '.\build\loramac.__i' command too long for buffer.2 F9 m9 K4 Q3 x' B3 S8 v( R
compiling LoRaMacChannelPlan.cpp...
1 F7 h5 I0 V+ p1 W9 FFatal error: C3907U: Via file '.\build\loramacchannelplan.__i' command too long for buffer.
2 M( n& W5 Z9 W* B% y' vcompiling LoRaMacCommand.cpp...0 I8 ^% \- ~; M
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\loramaccommand.__i' command too long for buffer.
) ^- ~$ r  X# v2 ^  r- }compiling LoRaMacCrypto.cpp...5 H: c2 a8 E. V* P; s8 @8 S# g
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\loramaccrypto.__i' command too long for buffer., z( b; u' [; d; |! X% Z
compiling LoRaPHY.cpp...
/ z* t& R/ ^0 a) @  r; Q8 iFatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphy.__i' command too long for buffer.
$ f0 y9 I- B3 z) V. q1 V0 ycompiling LoRaPHYAS923.cpp...6 r, Q3 a. r- W7 j) e! a' h, k+ [
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphyas923.__i' command too long for buffer.; t& Q  U/ m) \0 Q3 r$ h
compiling LoRaPHYAU915.cpp...
# m  \8 y6 ^' J( v& r0 ~) UFatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphyau915.__i' command too long for buffer.5 I# M5 c5 X9 f2 ~
compiling LoRaPHYCN470.cpp...
. C6 {" z- g( u( |  o* b1 p* y8 iFatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphycn470.__i' command too long for buffer.
8 }& L, y% D9 F' j* J  S$ Kcompiling LoRaPHYCN779.cpp...4 C9 X) ?( K3 L7 `
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphycn779.__i' command too long for buffer.
/ |- M7 z6 I1 A/ b/ X6 a: pcompiling LoRaPHYEU433.cpp...( t" ?$ M: T( M
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphyeu433.__i' command too long for buffer.
. Z5 H) ^) M7 Hcompiling LoRaPHYEU868.cpp...
. T; S8 j- D/ ?! h% o8 CFatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphyeu868.__i' command too long for buffer.
. x" B' t+ d, `+ V: ]compiling LoRaPHYIN865.cpp...8 u% H3 f. d4 i& g9 T: _  v  @
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphyin865.__i' command too long for buffer.# f1 C8 {! f, N0 c
compiling LoRaPHYKR920.cpp...
' C' F& U; I$ N/ w1 v0 ]+ nFatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphykr920.__i' command too long for buffer.
7 T, E- F. e* y; e7 j: t! z2 i  dcompiling LoRaPHYUS915.cpp...2 c6 O% F$ A- z" v9 t; F
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\loraphyus915.__i' command too long for buffer.
) _, X9 H9 R7 Z" M9 E/ z8 kcompiling LoRaWANInterface.cpp...
$ Z4 B; a% Z0 Z) B+ Z& dFatal error: C3907U: Via file '.\build\lorawaninterface.__i' command too long for buffer.* Q1 F: O4 Y9 c' i' b) F# \
compiling LoRaWANStack.cpp...
/ T! }6 `" ]( \$ b) j5 C" BFatal error: C3907U: Via file '.\build\lorawanstack.__i' command too long for buffer.
5 W$ U' W$ ?$ g( d: ^9 z( R2 H# `  Fcompiling LoRaWANTimer.cpp...4 V, q- q! L7 T4 J* t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lorawantimer.__i' command too long for buffer.
2 d# S! p* k( @1 E# M+ ncompiling lowpan_context.c...! h# c2 e) P1 l
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lowpan_context.__i' command too long for buffer.
4 P; _) Y; a: Xcompiling LoWPANNDInterface.cpp...$ v7 Y2 p5 _# r. G$ _
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lowpanndinterface.__i' command too long for buffer.$ x# d; u3 D* Q2 Y5 X
compiling LowPowerTickerWrapper.cpp...
+ m; }1 Q) k2 ^% [! c( FFatal error: C3907U: Via file '.\build\lowpowertickerwrapper.__i' command too long for buffer.9 ~9 S6 e! M- X# D0 ?  s! L
compiling lp_ticker.c...
) p3 G) w" a7 L* }% _" Z8 GFatal error: C3907U: Via file '.\build\lp_ticker.__i' command too long for buffer.
$ M% A/ ~3 K6 xcompiling lwip_altcp.c...
' Q6 y7 E; p, iFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_altcp.__i' command too long for buffer.
$ i! h; l  z* U. _compiling lwip_altcp_alloc.c...2 ^3 o4 P$ L2 v* q* J3 R8 ^2 `
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_altcp_alloc.__i' command too long for buffer.
, u0 I" P5 W0 {) Qcompiling lwip_altcp_tcp.c...
' G! P  b6 V* E; K0 BFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_altcp_tcp.__i' command too long for buffer.
, |7 Y( Y; ~8 w; V7 }compiling lwip_api_lib.c...
# S, c0 |, ^' n( V) s6 B' F' c; L( RFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_api_lib.__i' command too long for buffer.
8 j# R  H# m' g; q& l( ?" Vcompiling lwip_api_msg.c...2 `8 [, r* W. ~5 ~) M# c8 K
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_api_msg.__i' command too long for buffer.1 b* p4 w4 A+ [' g4 P  h! ?
compiling lwip_autoip.c...! N/ S/ p" z  e7 h
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_autoip.__i' command too long for buffer.0 O% X! `8 D% d
compiling lwip_bridgeif.c...* {1 y; a; u7 X) M  \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_bridgeif.__i' command too long for buffer.
6 m- t# I# Y8 c/ Vcompiling lwip_bridgeif_fdb.c.../ K4 ^+ x9 Z7 M. t- k
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_bridgeif_fdb.__i' command too long for buffer.
; D: \) C3 E( qcompiling lwip_checksum.c...2 v1 ^; O4 T2 i; p/ i" j4 W7 D% v+ a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_checksum.__i' command too long for buffer.! c4 ?' G& S  I& P" F" m; E
compiling lwip_def.c...
/ `! V1 H+ I6 Z$ N: S  L0 B# mFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_def.__i' command too long for buffer.% T& a  e( `% X1 `) i9 M
compiling lwip_dhcp.c...
# U9 K, {5 \% {8 R# KFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_dhcp.__i' command too long for buffer.+ ~- D: }5 o4 W6 s+ Z& q, U! X
compiling lwip_dhcp6.c...
- X2 N+ i( m2 L; U$ XFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_dhcp6.__i' command too long for buffer.6 T# Q2 O( I4 q/ @2 d2 J2 `2 b
compiling lwip_dns.c...# z: n! m/ |# {; q4 i, B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_dns.__i' command too long for buffer.) G$ a3 r, `  r( j- D
compiling lwip_err.c...+ B4 m% R* V3 N3 ~, `. i+ S
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_err.__i' command too long for buffer.1 n! ~3 Q7 n) D7 y8 J6 J
compiling lwip_etharp.c...
& l6 g2 F3 b  c; Z6 A, h9 ~Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_etharp.__i' command too long for buffer.
8 [0 ^3 f+ ]. ~3 A/ T! Bcompiling lwip_ethernet.c...! B2 Q3 `. _* x! B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_ethernet.__i' command too long for buffer.' H0 [" E0 R4 y
compiling lwip_ethip6.c...$ b0 s& |' x* n* X
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_ethip6.__i' command too long for buffer.) C1 U& u" h# W# v) w' [$ o
compiling lwip_icmp.c...
" C% X( H8 Y9 d+ FFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_icmp.__i' command too long for buffer.
9 e! a" a" K; ?8 k% W: Scompiling lwip_icmp6.c...7 }- a- j" s9 v1 U! r! C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_icmp6.__i' command too long for buffer.
/ \" k! q  q5 Ecompiling lwip_if_api.c...
5 E; V/ n, {8 e9 F0 g1 S$ M7 c5 w0 bFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_if_api.__i' command too long for buffer.
, S7 e( b9 j- W6 q# F" |+ |compiling lwip_igmp.c...
- o% j& {2 k* @. I! j7 i  SFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_igmp.__i' command too long for buffer.
+ i) h# r; N, n3 c- [6 lcompiling lwip_inet6.c.... G2 H' \6 {; Q# a/ F- X
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_inet6.__i' command too long for buffer.
1 U% w7 p9 F' m- L! \, v& Ecompiling lwip_inet_chksum.c..., c2 S: }0 Z7 V( R; j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_inet_chksum.__i' command too long for buffer.$ S1 W, u9 b! T7 v
compiling lwip_init.c...9 e- {: O' e, e
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_init.__i' command too long for buffer.
3 i5 _! z* I. V! k- B% s& mcompiling lwip_ip.c...0 O! N7 ]. J. K4 f
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_ip.__i' command too long for buffer.
0 \& k) [) A. l8 m- t5 Ecompiling lwip_ip4.c...! U7 [5 @% g, z$ R! u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_ip4.__i' command too long for buffer.
4 _+ F" ^% Z; J0 `compiling lwip_ip4_addr.c...
" T4 f5 i7 E0 m/ AFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_ip4_addr.__i' command too long for buffer., Q9 _$ `) |) ~5 z. ?5 m# v
compiling lwip_ip4_frag.c...
# d' N: \& i. O: o% K: i( S6 jFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_ip4_frag.__i' command too long for buffer.' h0 I9 D9 x3 |
compiling lwip_ip6.c...4 O3 [' [: \8 @) O5 Z7 ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_ip6.__i' command too long for buffer.
6 ?, z& x* [- ecompiling lwip_ip6_addr.c...
3 C" Y: w" m( b: tFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_ip6_addr.__i' command too long for buffer.
. ]: P  M; U1 n1 S( W* }0 {compiling lwip_ip6_frag.c...$ g& v8 k$ @2 ]  r- f4 g
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_ip6_frag.__i' command too long for buffer.
4 F* u0 O; I9 J. h2 L. @compiling lwip_lowpan6.c...3 M% S8 A8 y1 u: W5 Y
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_lowpan6.__i' command too long for buffer.
* Y7 L$ g& Q' X" Z, ?  k; }! |compiling lwip_lowpan6_ble.c...
5 z( c# \% q& o# m+ hFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_lowpan6_ble.__i' command too long for buffer.
) r7 A& r+ G& Z: ?# G( ?compiling lwip_lowpan6_common.c...
5 [* F( m' P1 [8 vFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_lowpan6_common.__i' command too long for buffer.
$ c' q/ O3 t) F$ lcompiling lwip_mem.c.../ t" b" J; q- f' p. a, C3 z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_mem.__i' command too long for buffer.
& C9 Y1 y0 i$ D/ o: Dcompiling lwip_memcpy.c...
% E8 k( `; g, F, WFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_memcpy.__i' command too long for buffer.0 S2 O; s) U- a9 Q
compiling lwip_memp.c...; c0 _0 S5 }) }& c; ^+ C6 g/ h8 \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_memp.__i' command too long for buffer.$ P) `) C3 T& w! a0 g) D
compiling lwip_mld6.c...9 J! K& w: }& F% Z  M. b# Z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_mld6.__i' command too long for buffer.
- X7 t- H5 [! l, H8 \compiling lwip_nd6.c...& l! d2 y* X/ d
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_nd6.__i' command too long for buffer.
, A& B+ k7 M$ ^8 `* k6 U6 Ucompiling lwip_netbuf.c...
7 s" e9 k. k/ P( K& tFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_netbuf.__i' command too long for buffer.
6 z: q- |: H; i. Rcompiling lwip_netdb.c...
6 y5 |- j, m8 M' C4 TFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_netdb.__i' command too long for buffer.
" ?$ y  T1 D1 i. C8 u  ]; |% Qcompiling lwip_netif.c...  Z3 M! v/ ^" O3 K9 [7 w
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_netif.__i' command too long for buffer." G! @$ |* J8 L  D7 B/ W
compiling lwip_netifapi.c...
3 [- h2 ?: X' N/ M/ G) \/ Q( s! W, PFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_netifapi.__i' command too long for buffer.' }# {# Q3 U0 {! i, ~% K/ A
compiling lwip_pbuf.c...3 S( b# r$ a7 z. @! K7 l9 K
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_pbuf.__i' command too long for buffer.' Z6 F) s' f  h; t5 ~
compiling lwip_random.c...
6 J7 w0 g' m$ r9 y; ?" HFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_random.__i' command too long for buffer.8 j3 ^. N3 V- p7 r
compiling lwip_raw.c...6 t& v6 C) a) F* P# l
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_raw.__i' command too long for buffer.6 Z# l  s0 k  F9 q7 A7 u& S) Y
compiling lwip_sockets.c...
: s. a  G* I1 X  ?- N. zFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_sockets.__i' command too long for buffer.( I7 I- H, [% f: v& M
compiling lwip_stats.c...2 q: f7 e8 ~% U9 V) \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_stats.__i' command too long for buffer.8 t4 V- r7 Z: P$ [
compiling lwip_sys.c...
2 g3 ?7 R- a( o, V% B! WFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_sys.__i' command too long for buffer.2 K8 r) F0 I; `5 p4 z- m
compiling lwip_sys_arch.c...& S6 G2 H/ v0 f  O& K* Z. q: w8 T% B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_sys_arch.__i' command too long for buffer.
7 g8 N4 p6 \* Z, i- Q* A7 k  xcompiling lwip_tcp.c...2 r/ v; R- E5 d. E% p+ n4 H5 _3 a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_tcp.__i' command too long for buffer.1 x6 U7 }  w7 V# @) H3 a7 z
compiling lwip_tcp_in.c...* C+ p3 s' P% @# K9 N
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_tcp_in.__i' command too long for buffer.
  I$ L4 m" P3 i4 ]9 w: L9 Wcompiling lwip_tcp_isn.c.... j& q# J2 S9 _  {& G0 Y5 p
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_tcp_isn.__i' command too long for buffer.% F) }; z  y3 M0 f0 ?
compiling lwip_tcp_out.c...
" Q6 g$ U3 V) r" HFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_tcp_out.__i' command too long for buffer.
. C; f) m" s, s5 V1 c% Y# @* [. Scompiling lwip_tcpip.c...1 n1 g% q+ ?5 o: K" @
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_tcpip.__i' command too long for buffer.1 g; C# C0 p% g, |
compiling lwip_timeouts.c...+ ?- ~; z& v# y6 `1 J6 r0 N7 R
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_timeouts.__i' command too long for buffer.9 `$ Y5 @4 O* r) z( s
compiling lwip_tools.cpp...
' q( d( G) E0 v# UFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_tools.__i' command too long for buffer.2 M1 E' r) ^9 z: \3 p# T
compiling lwip_udp.c...
, N2 w# X0 ?' ?# N( M& }) eFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_udp.__i' command too long for buffer.
) B. V% g  Q1 B8 c3 D5 lcompiling lwip_zepif.c...
  h% ^' M; |" c8 p6 \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwip_zepif.__i' command too long for buffer.
$ s8 V- u. R' n- O: Kcompiling LWIPInterface.cpp...
: k7 _  T4 }/ T4 NFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwipinterface.__i' command too long for buffer./ u. U4 a: h: h
compiling LWIPInterfaceEMAC.cpp...
+ P+ X3 [, c* ^1 k% S# S9 b, sFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwipinterfaceemac.__i' command too long for buffer.
8 ~6 G" E; a/ z! Z5 T; {$ U) hcompiling LWIPInterfaceL3IP.cpp...
2 H5 U$ {( A' u6 xFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwipinterfacel3ip.__i' command too long for buffer.1 c. ^4 _. G9 m6 i, ?
compiling LWIPInterfacePPP.cpp.../ c7 u- [; g$ Z0 ?& m3 a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwipinterfaceppp.__i' command too long for buffer.3 o- C! h* c9 P5 j) ?8 B4 L
compiling LWIPMemoryManager.cpp...
. |* A: N2 a  _9 i4 G  C$ EFatal error: C3907U: Via file '.\build\lwipmemorymanager.__i' command too long for buffer.
; R4 [; ]1 R/ i/ Y! a5 acompiling LWIPStack.cpp...: |; n+ p/ C& ]  g" S
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\lwipstack.__i' command too long for buffer.% u1 ^2 e; C! s
compiling mac_data_poll.c...- `& x8 U( f8 ~, U) r$ q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_data_poll.__i' command too long for buffer.
# Q& w7 C' l( g3 T% |: Jcompiling mac_fhss_callbacks.c...
3 o" U; Z3 I3 n8 bFatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_fhss_callbacks.__i' command too long for buffer.4 _  c3 ]; h/ w% m0 _
compiling mac_filter.c...4 M/ t5 j$ p, E$ q" x) {6 W) h
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_filter.__i' command too long for buffer.7 ?( X$ L# }) P& ]# R8 t
compiling mac_header_helper_functions.c...
  V! I; f+ O$ b# \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_header_helper_functions.__i' command too long for buffer.! S, g: F8 f$ O1 v( {8 d
compiling mac_helper.c...
/ f2 ]! C- d* T/ f4 u1 [: @* dFatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_helper.__i' command too long for buffer.
& K: D* d. u7 }0 xcompiling mac_ie_lib.c...6 z0 m6 m1 Q) l5 t9 T- R9 P
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_ie_lib.__i' command too long for buffer.
1 z8 p. d0 Z" [2 e$ t, E5 }compiling mac_indirect_data.c...
! U: m2 G7 k) Q& j* }" y# Y* cFatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_indirect_data.__i' command too long for buffer.
. _) }, W! q4 N# Q" ]compiling mac_mcps_sap.c...% U7 |  f$ Y( a: D% n9 j' |9 O, ?, X
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_mcps_sap.__i' command too long for buffer.
+ w/ @2 S/ j# h9 T* k3 M6 O9 Kcompiling mac_mlme.c...& C+ u7 [4 q# B9 [: X
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_mlme.__i' command too long for buffer.
' O  z& }# F  ?9 _. b" Acompiling mac_neighbor_table.c...
2 C; E& L) y& ?5 `6 D0 aFatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_neighbor_table.__i' command too long for buffer.
$ m8 e8 Y5 ?% _! u( @. x8 ncompiling mac_pairwise_key.c...
& C& g3 k# }! \) G$ \) x# TFatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_pairwise_key.__i' command too long for buffer.0 \, K! t, S  ?% M0 P. K1 j7 H" f
compiling mac_pd_sap.c...
- |! S0 F, Q3 A; G: mFatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_pd_sap.__i' command too long for buffer.& X2 M3 k1 @$ O7 c- E( O
compiling mac_response_handler.c...; Y6 _$ H6 W9 F/ m4 C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_response_handler.__i' command too long for buffer.
$ r  k; c$ k/ S' S6 B, i( ]compiling mac_security_mib.c...2 H: c+ `$ D# l( S" _) {( ]8 e- |
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_security_mib.__i' command too long for buffer.
) }/ i5 ^2 f8 h  p( d8 ecompiling mac_timer.c...  ^+ c9 o) V  \4 l& M+ N
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mac_timer.__i' command too long for buffer." g7 p. i" x2 a% |" A5 p/ l- ?- S
compiling magic.c...
1 e. r3 b9 V# {$ ?/ hFatal error: C3907U: Via file '.\build\magic.__i' command too long for buffer.9 y# A0 L$ N; q+ ^9 k( m) \
compiling mbed-utest-shim.cpp...  t& j9 ]  z( B8 U' A' `5 V
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed-utest-shim.__i' command too long for buffer.
; r5 a  }5 ]$ M& {compiling mbed_alloc_wrappers.cpp...
2 I" a# q' a5 H; g# O! RFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_alloc_wrappers.__i' command too long for buffer.
2 A; C7 C0 K* Lcompiling mbed_application.c...3 j$ n6 g0 R' o* ]6 G
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_application.__i' command too long for buffer.: S" G, ]7 e: F# Q. G) r1 h+ P$ X
compiling mbed_assert.c...
! E# v5 o! O# U7 r. g9 H. [Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_assert.__i' command too long for buffer.
3 j( s- S2 ^1 K6 e( Z6 Ocompiling mbed_atomic_impl.c...
% M+ P' E/ I, _2 Q2 RFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_atomic_impl.__i' command too long for buffer.
/ m2 m! q- m% m# I# Wcompiling mbed_board.c...1 M7 Z( x8 J* S) w/ o6 \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_board.__i' command too long for buffer.
, @8 c4 L9 g2 {  D2 P% C8 Ccompiling mbed_boot.c...8 T6 Q. G% O* a2 @3 Q  R' ~3 O6 Q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_boot.__i' command too long for buffer.7 z5 L, R% e6 V/ _" E& e
compiling mbed_boot_arm_std.c...5 C6 P- I5 [3 w2 \8 l' N* ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_boot_arm_std.__i' command too long for buffer.
0 c/ [' U* q5 x# M( f+ Gcompiling mbed_crc_api.c...) c- u; A& V9 j) _
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_crc_api.__i' command too long for buffer.
5 a( g7 s# Z' U& T/ ycompiling mbed_critical.c...
! E: A( N; Q. \0 fFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_critical.__i' command too long for buffer.
7 X9 a# ^% a) R3 s) qcompiling mbed_critical_section_api.c...5 W5 q" y; |. c/ v) t" C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_critical_section_api.__i' command too long for buffer.1 o9 I- g0 o% p; O
compiling mbed_error.c...
$ `: P" j9 h. q) r1 u; YFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_error.__i' command too long for buffer.  k( F# H$ Q) v7 v3 l) F% `
compiling mbed_error_hist.c...4 q$ J( m, w) ?! W
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_error_hist.__i' command too long for buffer.
8 ]6 a3 L: a3 j( pcompiling mbed_fault_handler.c...9 X5 e' }9 t$ N4 H9 p  I
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_fault_handler.__i' command too long for buffer., A$ @8 H( J, I; c$ n1 c6 w1 G
compiling mbed_flash_api.c...' D- x( q" d# R! r/ t. R
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_flash_api.__i' command too long for buffer.
0 k6 ~/ F  j, B8 V% O! j. wcompiling mbed_gpio.c...$ s% b" S* E5 `, y# x9 `3 l
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_gpio.__i' command too long for buffer.
" U$ J& e1 F  M+ ?5 ocompiling mbed_gpio_irq.c...; u& I1 E: I/ s6 Z1 P
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_gpio_irq.__i' command too long for buffer.- [1 a% W- O+ N# V- r+ t( u
compiling mbed_interface.c...
8 d0 S0 k& J& _: E; K3 eFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_interface.__i' command too long for buffer.
4 K, v4 D) m, m7 d5 H  C% Mcompiling mbed_itm_api.c...& l$ i% ~8 H$ m) X
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_itm_api.__i' command too long for buffer.
' Z4 ?% D; S1 K) b: d" o$ V8 N4 fcompiling mbed_lp_ticker_api.c...; R6 |6 I* v+ _7 g6 W- P3 p
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_lp_ticker_api.__i' command too long for buffer.
/ f# ]  v' V' C' F+ _compiling mbed_lp_ticker_wrapper.cpp...
8 i+ B/ s/ o' ]9 ^: cFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_lp_ticker_wrapper.__i' command too long for buffer.4 v+ Y; I* c0 v$ O: q
compiling mbed_mem_trace.cpp...* K- Z+ n# d! m( ^) J: L' k
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_mem_trace.__i' command too long for buffer.
3 ]* j) S) ?9 C' L' R4 hcompiling mbed_mktime.c...
- K  h2 f. W  w' wFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_mktime.__i' command too long for buffer.
2 n# L! z% ]1 l" y1 P2 Lcompiling mbed_mpu_mgmt.c...
/ ^5 s1 L$ p7 s8 U1 P8 x* hFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_mpu_mgmt.__i' command too long for buffer.! M7 Q: w6 P3 q  j3 Z* o
compiling mbed_mpu_v7m.c...! X5 O  S% B9 ]' ~2 [- @
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_mpu_v7m.__i' command too long for buffer.& D  @$ P: u2 ~" ^6 s8 z+ s
compiling mbed_mpu_v8m.c...
+ F) C& s" g* c; YFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_mpu_v8m.__i' command too long for buffer.4 Q1 o( S% Y  a& c) o
compiling mbed_os_timer.cpp...' e1 [9 `! ]4 j# H% ^( x6 V
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_os_timer.__i' command too long for buffer.
2 L* t* V3 M4 \7 X( acompiling mbed_overrides.c...( N5 w2 r* A! H/ ~! |# F, D5 s
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_overrides.__i' command too long for buffer.! t7 X/ ]- j+ u- M
compiling mbed_pinmap_common.c...
5 Z. \5 o1 c. A- A4 P' O$ GFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_pinmap_common.__i' command too long for buffer.. ?$ o' O5 k, L: v5 Z
compiling mbed_pinmap_default.c...
0 p; s- O, ~% E* \; m  ~) F9 Y2 Y* lFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_pinmap_default.__i' command too long for buffer.
- p6 `1 n: ?9 M3 U3 u# T, ~compiling mbed_poll.cpp...
  M3 P% |. A5 F8 T, Q4 QFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_poll.__i' command too long for buffer.' o! M, T  G" D
compiling mbed_power_mgmt.c...7 K6 i& U# l! M5 U2 u4 j" i
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_power_mgmt.__i' command too long for buffer.
; X+ j" X: ?% _' y1 C8 {- bcompiling mbed_printf_armlink_overrides.c...
1 D  b. m- _2 q% Q* F% p) r! p8 _, EFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_printf_armlink_overrides.__i' command too long for buffer.
7 V5 @. E% I" Y  ~2 Ycompiling mbed_printf_implementation.c...5 T2 d' y1 ?% j# z) Y% ?
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_printf_implementation.__i' command too long for buffer.. N0 ~0 L' M: }$ f1 f- C
compiling mbed_printf_wrapper.c...' d9 v$ w+ g3 t, ^' V4 j: S
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_printf_wrapper.__i' command too long for buffer.; I: _% L  N: M8 J9 s) b" Q
compiling mbed_retarget.cpp...
; E, Z+ A: i8 ^$ cFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_retarget.__i' command too long for buffer.
% E! `" f4 c# B* \compiling mbed_rtc_time.cpp...
4 X4 u* @, d' \* _, c4 g) YFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_rtc_time.__i' command too long for buffer.7 [; K, `. [6 a
compiling mbed_rtos_rtx.c...
8 N- n2 m; K3 {% RFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_rtos_rtx.__i' command too long for buffer.
1 X  @4 v% q, A* E6 b; ^3 Mcompiling mbed_rtx_handlers.c...' h7 E# s% _1 b6 ?: z9 u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_rtx_handlers.__i' command too long for buffer.
( {1 a* z! M* pcompiling mbed_rtx_idle.cpp...  ~4 R  l- z/ d# w
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_rtx_idle.__i' command too long for buffer.
, q* ^; j: }* l4 A7 u0 x5 J% s$ Pcompiling mbed_sdk_boot.c...
. u3 _, Z- B$ _; X/ b, u& V- G  U2 OFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_sdk_boot.__i' command too long for buffer.
2 I; G/ L+ A; O! A5 vcompiling mbed_semihost_api.c...
  R  U0 J6 l2 G) S& pFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_semihost_api.__i' command too long for buffer.: p9 _1 c& l! X1 _" b( I8 ^( v
compiling mbed_shared_queues.cpp...
$ q( o) q# g+ Y* o4 Z4 k  l9 m9 g' QFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_shared_queues.__i' command too long for buffer., A0 J& C) `, [
compiling mbed_stats.c...- L5 j" R7 S6 q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_stats.__i' command too long for buffer.
$ y1 {4 }% U1 p) a" @5 t8 X! g, xcompiling mbed_thread.cpp...
  t3 ]( y1 N5 z4 BFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_thread.__i' command too long for buffer.$ T! I, D9 G! G" H
compiling mbed_ticker_api.c...* H& v6 C8 C) u1 D4 H
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_ticker_api.__i' command too long for buffer.
& Q1 m9 U0 }1 y: @compiling mbed_trace.c.../ }9 b! m! x: a9 d9 {* g, N
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_trace.__i' command too long for buffer.
: ^' V) U5 l- W! f' ~6 Q! n' d4 K( Qcompiling mbed_trng.cpp...
; ~- o8 |+ p6 @- d) A6 p, n, BFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_trng.__i' command too long for buffer.* b( d5 b; j5 i/ I/ s
compiling mbed_tz_context.c...
* P7 T: o8 S! L- d2 j' F% jFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_tz_context.__i' command too long for buffer.
  E) c' g. r! Y$ h( [compiling mbed_us_ticker_api.c...
( ^$ O8 ^& _% m7 q3 W2 U1 \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_us_ticker_api.__i' command too long for buffer.
, ]. ?+ n( ?" e  S4 W* C8 xcompiling mbed_usb_phy.cpp...0 M: M- W2 l' }! \; v
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_usb_phy.__i' command too long for buffer.7 d  {8 ^7 q" G
compiling mbed_wait_api_no_rtos.c...! T$ e3 X+ P* R* @
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_wait_api_no_rtos.__i' command too long for buffer.! G+ J5 v& G  A) m
compiling mbed_wait_api_rtos.cpp..., w. V4 w. e9 D1 s* v' I5 Z/ U, G
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbed_wait_api_rtos.__i' command too long for buffer.5 b# @) d. d8 K6 l, q/ U
compiling MbedCRC.cpp...
8 ^& K& T3 [/ ?) |3 wFatal error: C3907U: Via file '.\build\mbedcrc.__i' command too long for buffer.
% N  S  b1 P) n8 dcompiling MBRBlockDevice.cpp..., e0 Y5 [, j. c
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mbrblockdevice.__i' command too long for buffer.
8 D( l# X5 Y9 O& Dcompiling MCR20Drv.c...
- d" }. e- T, [$ O  Y0 wFatal error: C3907U: Via file '.\build\mcr20drv.__i' command too long for buffer.
" ^0 \! l0 q" E+ `4 T( I* |' |compiling md.c...
. ]5 T" `, J) U% fFatal error: C3907U: Via file '.\build\md.__i' command too long for buffer.
4 _0 C, u3 V0 P5 u6 i" q! Z% Bcompiling md2.c...- x* [& B( `. C, j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\md2.__i' command too long for buffer.
; M6 ]- J7 z7 E9 y8 lcompiling md4.c...
$ j4 q( t2 K' o; Z  C# wFatal error: C3907U: Via file '.\build\md4.__i' command too long for buffer.7 y% }6 A: x# N- @! i" W9 [
compiling md5.c...
8 k* t! s. I8 `4 dFatal error: C3907U: Via file '.\build\md5.__i' command too long for buffer.
( d8 `1 X, i! w# P; }4 r3 vcompiling md5_alt.c...
& {& d5 A& R2 l  g- ?Fatal error: C3907U: Via file '.\build\md5_alt.__i' command too long for buffer.
: e0 m) W7 F+ |7 dcompiling md_wrap.c...- l: f4 I0 d  u2 Y" f% p4 x
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\md_wrap.__i' command too long for buffer.
: l" V; L: p  t7 Wcompiling memory_buffer_alloc.c...7 A& ]% [4 @1 K3 z; }1 O6 i  O0 [
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\memory_buffer_alloc.__i' command too long for buffer.! v7 Z, ]& F0 y1 n
compiling mesh.c...
& Y0 U: @0 b* Q0 WFatal error: C3907U: Via file '.\build\mesh.__i' command too long for buffer.
. s& y* F: Y; u/ D: k9 u# ~compiling mesh_system.c...
7 L' r) U1 Q8 ~! s& q* MFatal error: C3907U: Via file '.\build\mesh_system.__i' command too long for buffer.
0 B% w% i) t% t1 c9 Fcompiling MeshInterfaceNanostack.cpp...
) B$ E. O7 H& {  dFatal error: C3907U: Via file '.\build\meshinterfacenanostack.__i' command too long for buffer.+ h, F3 r% X8 ^+ |
compiling MessageBuilder.cpp.... J4 H, w! @! l8 s/ H
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\messagebuilder.__i' command too long for buffer.
, x' c  `- B* T( {! n3 G# Ucompiling MessageParser.cpp...1 n' [" ]4 I: E) H* q$ j& H
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\messageparser.__i' command too long for buffer.
1 Z! X/ @' O3 Q# G$ S* ecompiling Mime.cpp...+ |/ M, y& e$ ]" L8 n7 p, H
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mime.__i' command too long for buffer.
+ L0 r0 L* a7 p2 n8 P3 \compiling mld.c..., R. H1 d5 X0 L6 V  h! T0 [6 V" I
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mld.__i' command too long for buffer.+ F# j5 X' S# g, V
compiling mle.c...
6 k& ~( ~' z' Z% B6 n% _1 V+ Y0 rFatal error: C3907U: Via file '.\build\mle.__i' command too long for buffer." t$ n0 U" a1 z; s6 j$ ?
compiling mle_service.c...8 L4 M& |* o* E2 U. l. @3 p
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mle_service.__i' command too long for buffer.
3 t9 |* I4 J! E( O+ Zcompiling mle_service_buffer.c...
  y4 ^3 q& k& o' a) xFatal error: C3907U: Via file '.\build\mle_service_buffer.__i' command too long for buffer.
* @- C  W4 X$ s* [5 {compiling mle_service_frame_counter_table.c..." M1 \' O0 F, @# H% K, S
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mle_service_frame_counter_table.__i' command too long for buffer.
6 p3 W3 M$ o: A9 Rcompiling mle_service_interface.c.../ v' l, }  y8 N, B$ ~# U/ B# L
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mle_service_interface.__i' command too long for buffer.
9 I- _/ e3 g% D2 e, \/ T3 G+ J6 gcompiling mle_service_security.c...
  K- b# F3 _; @# T  L  dFatal error: C3907U: Via file '.\build\mle_service_security.__i' command too long for buffer.5 o. c1 v5 Y( i6 |* I
compiling mle_tlv.c...; S9 w$ ~3 y0 k/ u! Q: f+ `
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mle_tlv.__i' command too long for buffer.
1 N1 G2 `; B0 E9 J+ A% }  }compiling mpl.c...5 y% `$ z% h* }  \% e" u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mpl.__i' command too long for buffer.* ]# B5 P2 t2 x8 j0 N2 _* {- W
compiling mppe.c...
6 d: ^/ X5 r* F' t8 r5 n3 VFatal error: C3907U: Via file '.\build\mppe.__i' command too long for buffer.- b' }9 }/ @, z1 S- ?" F; p% f
compiling mstd_mutex.cpp...
7 Q+ ^9 l- Y$ S" _2 K* ~Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mstd_mutex.__i' command too long for buffer.
. r- Y" I& [( W. r; w- {compiling multicast_api.c...9 u" a0 d4 u( x6 Y7 m# [
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\multicast_api.__i' command too long for buffer.9 [) ]8 U- Q+ ~7 }
compiling multilink.c...
# `6 u7 M2 W; t- K  O) NFatal error: C3907U: Via file '.\build\multilink.__i' command too long for buffer.* E$ o5 T4 q0 S5 q! i4 v$ P
compiling Mutex.cpp...& V' I; T8 c1 q: }. |) D
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\mutex.__i' command too long for buffer.; l0 A! g& x$ J- ?1 B6 I( y% c) Q
compiling Nanostack.cpp...8 q- z4 {1 g' o- I; _* {3 ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nanostack.__i' command too long for buffer.9 I* u+ D4 ^3 }
compiling NanostackEMACInterface.cpp...
0 k3 A( f. N5 m! J6 J: xFatal error: C3907U: Via file '.\build\nanostackemacinterface.__i' command too long for buffer.
1 e1 v1 V' D! l6 G3 w# _" icompiling NanostackEthernetInterface.cpp...9 W( C$ @. c* w1 V5 W
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nanostackethernetinterface.__i' command too long for buffer.$ D$ _: M; L) n- r7 m8 O
compiling NanostackMemoryManager.cpp...
9 X6 ^; L& e- _/ ?% e" K2 B" oFatal error: C3907U: Via file '.\build\nanostackmemorymanager.__i' command too long for buffer.$ E0 C, Z' Z: I6 s6 r  n* {$ \; i
compiling NanostackPPPInterface.cpp...* S  j0 q. H8 B+ s8 s
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nanostackpppinterface.__i' command too long for buffer." ^3 B) ?; S% E% r& B% N4 a
compiling NanostackRfPhyAtmel.cpp...9 Q" L7 w- Q9 ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nanostackrfphyatmel.__i' command too long for buffer.# f# _8 s" y2 Y2 \& P
compiling NanostackRfPhyMcr20a.cpp...+ l7 Y! O8 q, _# W2 F' ]
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nanostackrfphymcr20a.__i' command too long for buffer.
8 ~4 S3 M9 }/ Qcompiling NanostackRfPhys2lp.cpp..." {0 I& A$ ^0 Q* a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nanostackrfphys2lp.__i' command too long for buffer.' t+ ]1 M) q/ }! f# a9 H* ]$ B+ {
compiling nd_proxy.c...
6 |9 A* c8 T! p9 @Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nd_proxy.__i' command too long for buffer.
9 d% t; X: B3 hcompiling nd_router_object.c...! z( j3 a# H: B/ \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nd_router_object.__i' command too long for buffer.
( P: `' }& f3 m, A9 e$ \8 Hcompiling nd_tasklet.c...
; ?( Z" u/ r6 j* f4 mFatal error: C3907U: Via file '.\build\nd_tasklet.__i' command too long for buffer.. J/ X1 T' G  N! X7 e, G, F+ b
compiling ndef.c...+ }/ a) x" w2 l# F5 `& p
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ndef.__i' command too long for buffer.: T; j$ H! j' y
compiling neighbor_cache.c...
: P2 G2 V! \. A6 L# A/ lFatal error: C3907U: Via file '.\build\neighbor_cache.__i' command too long for buffer.9 G( I& R1 A' h; G0 w
compiling net_6lowpan_parameter_api.c...
. L! m' W! p" O+ oFatal error: C3907U: Via file '.\build\net_6lowpan_parameter_api.__i' command too long for buffer.
5 v4 k* ]* u3 fcompiling net_ipv6.c...' E  I; _8 j) ]9 e
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\net_ipv6.__i' command too long for buffer.9 o& \* f( j  k
compiling net_load_balance.c...
  k) x# M- r) z$ D, Z! K& UFatal error: C3907U: Via file '.\build\net_load_balance.__i' command too long for buffer.
1 Z2 }- _% Z3 j9 kcompiling net_mle.c...1 e- ]7 k4 i/ Q3 ^5 b% G* u* q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\net_mle.__i' command too long for buffer.
6 D! b1 |  N# t7 ]compiling net_rpl.c...: u. ]8 r, O1 M1 o. a/ m$ Z  v2 h/ u5 J
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\net_rpl.__i' command too long for buffer.) ^; }5 j$ m& H' p
compiling net_short_address_extension.c...% e# _# y: z0 i0 U! Z' s
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\net_short_address_extension.__i' command too long for buffer.
5 K8 m* Y  f' N5 J  `  X( E1 Q4 vcompiling net_sockets.c...
4 S8 {; K% Y( _9 R( {/ XFatal error: C3907U: Via file '.\build\net_sockets.__i' command too long for buffer.1 h8 w% G8 w+ b6 Q; D
compiling net_test.c...  J: d* L$ S# k" j+ j( s7 O
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\net_test.__i' command too long for buffer.$ v; r' d! b9 p
compiling NetStackMemoryManager.cpp...
, v9 ?5 B6 e+ d+ lFatal error: C3907U: Via file '.\build\netstackmemorymanager.__i' command too long for buffer.# s& z) s+ Q+ Q% q) m# c5 h$ k
compiling network_lib.c...
1 f# U+ t+ c. a; U% m6 hFatal error: C3907U: Via file '.\build\network_lib.__i' command too long for buffer.
9 d7 G9 M. F% ?9 @% L; scompiling NetworkInterface.cpp...- ^, v3 |  _3 o6 i  K+ J9 ~/ V. U* y
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\networkinterface.__i' command too long for buffer./ r/ g; f6 T/ W7 ~. P* q- b4 i8 F
compiling NetworkInterfaceDefaults.cpp...
* c5 d( b) W+ uFatal error: C3907U: Via file '.\build\networkinterfacedefaults.__i' command too long for buffer.
4 F  T) t$ M. d2 c* xcompiling NetworkStack.cpp..." h4 e$ g/ o% |5 X
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\networkstack.__i' command too long for buffer.
: W7 |; ]% b$ l; v9 b- ^* ]) W5 mcompiling nfc_scheduler.c...
# u2 K/ l1 V6 m/ s7 R% M( GFatal error: C3907U: Via file '.\build\nfc_scheduler.__i' command too long for buffer.& G6 j& v$ S  f" O% r
compiling nfc_transport.c...
$ I) r' l! s  t+ X4 L8 O, z' k/ VFatal error: C3907U: Via file '.\build\nfc_transport.__i' command too long for buffer.8 B/ h  m5 D9 R( |! ~- a
compiling NFCController.cpp...- K# Q2 K9 b6 ]7 H8 c
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nfccontroller.__i' command too long for buffer.
" d" h: {3 ]% D! a6 ^0 Ncompiling NFCControllerDriver.cpp...
" i$ N# H# e; F- q* U' A- \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nfccontrollerdriver.__i' command too long for buffer.
7 I8 x7 r+ Z+ X0 ]) tcompiling NFCEEPROM.cpp..., f8 _( O( H6 d3 R* b, ]1 I
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nfceeprom.__i' command too long for buffer.1 F5 ]$ d  y+ ^8 a: j- W) G: `
compiling NFCEEPROMDriver.cpp...
( H" F; a) Y# z3 k. n. d: x5 uFatal error: C3907U: Via file '.\build\nfceepromdriver.__i' command too long for buffer./ q9 u: q' h7 E* }9 [+ ~) h( b
compiling NFCNDEFCapable.cpp...( ]% z: X) l% L! J4 l4 s" R) i
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nfcndefcapable.__i' command too long for buffer.
1 l2 Z: l/ `: E* \. ^1 ?: Ocompiling NFCRemoteEndpoint.cpp...3 b) s) [8 \" S, t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nfcremoteendpoint.__i' command too long for buffer.% q* l; P0 `+ y7 f& `
compiling NFCRemoteInitiator.cpp...
5 X! V- T7 `3 H+ F1 I; m+ |Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nfcremoteinitiator.__i' command too long for buffer.
( g2 M9 i. h3 Tcompiling NFCTarget.cpp...
! G2 [) c0 {; F2 Z# O& PFatal error: C3907U: Via file '.\build\nfctarget.__i' command too long for buffer.3 x- B2 L& J, i+ h3 ~7 P8 [
compiling nist_aes_kw.c...& F( X" L) y. f
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nist_aes_kw.__i' command too long for buffer.5 F+ W/ V5 b4 N. S8 ^0 w' w  V
compiling nist_kw.c...
7 u2 O) A, }2 f, [Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nist_kw.__i' command too long for buffer.
' K8 e' n/ ^) I( Ucompiling ns_address_internal.c...
; ~3 c) M% N* H6 x  r3 [& [Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_address_internal.__i' command too long for buffer.
' b* e, v7 c8 f+ vcompiling ns_cmdline.c...; D! Y& L8 N+ l# @7 x. ~# I
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_cmdline.__i' command too long for buffer.
* n' f; i! o) c+ \$ Ncompiling ns_conf.c...; [7 o6 R% d( G5 W! ?' u% Q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_conf.__i' command too long for buffer.* b/ k5 `3 q) `
compiling ns_crc.c...
) @! e: r' c; s) F! `- M7 Q5 Y# lFatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_crc.__i' command too long for buffer.
" g7 d- w$ K$ \- Q' F  ]4 \compiling ns_event_loop.c...- Z6 w$ o) o2 e; q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_event_loop.__i' command too long for buffer.
" v" D. A2 C9 T9 Y9 Kcompiling ns_event_loop_mbed.cpp...% S# Q! \9 a0 A, K0 q; {$ l
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_event_loop_mbed.__i' command too long for buffer.
0 W7 ~& H4 N7 Z; T- Q! lcompiling ns_event_loop_mutex.c...
- Y; D: R  |8 n1 j/ G. f  gFatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_event_loop_mutex.__i' command too long for buffer.
, j. [3 y; H/ R* r, Icompiling ns_file_system.c...
) x) w* t# ?/ L8 vFatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_file_system.__i' command too long for buffer.
- [2 T: {4 ?" v$ a- I0 K  `# ccompiling ns_fnet_events.c...8 l& G1 ^1 {  S! j& U2 R
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_fnet_events.__i' command too long for buffer.
7 |6 P( d8 z% U8 wcompiling ns_fnet_port.c...
7 s6 Q( P9 b, T: HFatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_fnet_port.__i' command too long for buffer.2 `2 b7 W, h. G, m% D: B; W( Y0 K
compiling ns_hal_init.c...4 a: S3 g) D# X3 `6 N% n( L5 N5 n
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_hal_init.__i' command too long for buffer.# g. W( G9 |- D9 W
compiling ns_list.c...
" o- U: N4 n5 E. X: s3 OFatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_list.__i' command too long for buffer.
3 x" z9 T% {( w2 d( _compiling ns_mdns_api.c...
3 B+ r; ?( X5 tFatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_mdns_api.__i' command too long for buffer.
0 |1 r/ _* Y4 |, Z0 Dcompiling ns_monitor.c...
1 p0 P- R0 m" E# z/ w+ q7 h0 p* b/ `Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_monitor.__i' command too long for buffer.
2 Y/ z( C+ H3 ?) o* t$ @+ Z( q3 B0 ncompiling ns_net.c...3 [( K* ]4 S1 @, @: [, d' @
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_net.__i' command too long for buffer.
, B3 r* Y/ ^; Dcompiling ns_nvm_helper.c...
& U0 x+ U1 Q$ V- S$ XFatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_nvm_helper.__i' command too long for buffer.4 i5 {# t! B" }; j0 Z. A* V
compiling ns_sha256.c...
4 c. x0 n  i; ]4 ~% O' zFatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_sha256.__i' command too long for buffer.3 ?) A% L+ A. b' Y5 \' ~+ {
compiling ns_socket.c...
0 R1 t: {( h" Z' AFatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_socket.__i' command too long for buffer.: v3 m% Q8 p" @
compiling ns_timeout.c...7 A: v9 o# w' b1 x
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_timeout.__i' command too long for buffer.
- a7 `' o$ N9 C% g, L( B! o* ncompiling ns_timer.c...# D% X# v% @5 V7 H2 R$ X5 }( x$ }
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ns_timer.__i' command too long for buffer.
8 |2 C4 _5 w4 d* J6 ?; L% kcompiling nsapi_dns.cpp...  W5 c; ]$ J! |: z* G
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nsapi_dns.__i' command too long for buffer.
" }) a# `9 x* b' `+ [3 }2 f9 ncompiling nsdynmemLIB.c...
7 q. E7 {. Q- o( y; c2 X6 a7 FFatal error: C3907U: Via file '.\build\nsdynmemlib.__i' command too long for buffer.; A, j- e8 o5 O+ g/ J4 @
compiling nvm_ram.c...; M% F" j) W* l( v; g6 z8 z4 N/ ~8 A
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nvm_ram.__i' command too long for buffer.
. X- m6 _+ \  H6 Scompiling nvstore.cpp...
2 u( M- V3 G( `( g) }Fatal error: C3907U: Via file '.\build\nvstore.__i' command too long for buffer.
8 |- ^! z. w& vcompiling nwk_nvm.c...
% {- Y% P% ]& c% `( GFatal error: C3907U: Via file '.\build\nwk_nvm.__i' command too long for buffer.
0 B7 T) e! o/ o' ?' g6 _: U; @compiling ObservingBlockDevice.cpp...' E$ u* E. g! w8 D2 Y6 W
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\observingblockdevice.__i' command too long for buffer.
! N- c/ a* U( j  L8 T$ Ycompiling oid.c...
  N1 Z9 |7 |" i" N# c2 u9 m/ k' a, MFatal error: C3907U: Via file '.\build\oid.__i' command too long for buffer.
* T) d) A- u7 k4 zcompiling OperationListBase.cpp...
- Z- [. N* Z. W7 }Fatal error: C3907U: Via file '.\build\operationlistbase.__i' command too long for buffer.3 p# w7 a: }6 W. a+ x
compiling os_systick.c...# u6 e( `, S8 d
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\os_systick.__i' command too long for buffer.4 s" T4 D4 [- X0 o) a
compiling os_tick_ptim.c...
0 ]/ v5 q, y% k6 ~5 L# m, y4 pFatal error: C3907U: Via file '.\build\os_tick_ptim.__i' command too long for buffer., c1 V+ G1 L; ]4 p5 J0 I
compiling padlock.c...  v" ?8 V& T1 O4 M' t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\padlock.__i' command too long for buffer.
" v5 P- F7 X, u+ N0 f% Y. d# icompiling pan_blacklist.c...
0 i8 H* m4 T5 K9 S, SFatal error: C3907U: Via file '.\build\pan_blacklist.__i' command too long for buffer.6 a" j6 M- a+ X" h1 p' N' m
compiling pana.c...
0 e% d$ {: X& y9 B, _) lFatal error: C3907U: Via file '.\build\pana.__i' command too long for buffer.. q# [1 |, x  [- Q' i7 ~' g! W, v
compiling pana_avp.c...
5 A+ ~% a) z& O5 Q# ?8 B3 g7 r- m/ ~Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pana_avp.__i' command too long for buffer.
: p0 K4 X) O( k) o4 \compiling pana_client.c...; v" r$ I/ i% s7 ]
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pana_client.__i' command too long for buffer.
2 E! u. z9 d2 q: h1 l; \compiling pana_eap_header.c...
( T2 b2 {; ?4 y, W. ^8 EFatal error: C3907U: Via file '.\build\pana_eap_header.__i' command too long for buffer.) O2 S7 n, A/ o/ m3 e; M# y
compiling pana_header.c...
- Y& K7 V7 P; C! v0 Q- o( z6 X. e. \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pana_header.__i' command too long for buffer.' q5 q0 G. r1 ]6 S
compiling pana_relay_table.c...
" J  @& i, F$ w8 K( `2 o+ A. mFatal error: C3907U: Via file '.\build\pana_relay_table.__i' command too long for buffer.
5 T, _, d1 c8 S" u; @2 Ccompiling pana_server.c...9 x- R2 U6 Q# Y; i" H$ ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pana_server.__i' command too long for buffer.
7 a4 N1 t7 c' C- Ccompiling pem.c...
2 F9 x) ?) T+ B- j" F5 B! U! K* rFatal error: C3907U: Via file '.\build\pem.__i' command too long for buffer.
/ }& Q: i8 g2 M+ Mcompiling PeripheralPins.c...$ S; {" b0 S. ~' `+ F+ S
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\peripheralpins.__i' command too long for buffer.
) I, `2 Z/ d  z1 Q) Pcompiling pinmap.c...
- a$ _7 i  `8 y  f5 k, s' rFatal error: C3907U: Via file '.\build\pinmap.__i' command too long for buffer.7 k- C% H9 f: V) f& @
compiling pk.c...$ z/ R+ b! S7 Y7 ]" ?6 M
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pk.__i' command too long for buffer.: \" M/ S/ Y; J6 o* _: `3 m
compiling pk_wrap.c...
+ Y' ~' `( E+ w+ }Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pk_wrap.__i' command too long for buffer., F- \  r. }8 u; y
compiling pkcs11.c...
* @: C; j+ @; M6 Z- i6 OFatal error: C3907U: Via file '.\build\pkcs11.__i' command too long for buffer.
" r6 v* {" `: ~. E  @4 ^compiling pkcs12.c...
- V0 ~* P6 w( ~& XFatal error: C3907U: Via file '.\build\pkcs12.__i' command too long for buffer.
  B) `! f# i% P  X9 q) a$ Wcompiling pkcs5.c...3 o. a! N$ D# a" Y5 X% E
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pkcs5.__i' command too long for buffer.
. `; V0 N: b2 z: D! scompiling pkparse.c...9 q. u# k: ~- G% q7 _. _3 {3 c
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pkparse.__i' command too long for buffer.1 n9 `" L- K! }
compiling pkwrite.c...
, T# u( [7 i3 V$ K$ WFatal error: C3907U: Via file '.\build\pkwrite.__i' command too long for buffer.
" y$ v- U& L; bcompiling platform.c...
+ e+ f7 g2 p, G! x) n' n9 yFatal error: C3907U: Via file '.\build\platform.__i' command too long for buffer.
! z7 t$ c1 H- w9 o" x, Jcompiling platform_alt.cpp...
4 s- A+ e6 K1 ~  TFatal error: C3907U: Via file '.\build\platform_alt.__i' command too long for buffer.
1 H! X5 f6 L5 fcompiling platform_util.c.../ b/ E6 u  M8 Z, Y6 t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\platform_util.__i' command too long for buffer.* W6 ]! q) u+ F# H# B0 Y
compiling pn512.c...& w/ H1 ?% X1 D( u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512.__i' command too long for buffer.
/ |. Q- d7 o2 a2 ycompiling pn512_cmd.c...- q: c$ D8 q# ?1 Z3 b6 P+ j9 ]
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512_cmd.__i' command too long for buffer.
5 n* G. x8 C& V6 l  s& W/ H! |6 kcompiling pn512_hw.c...) V+ d' z- |+ a+ K% a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512_hw.__i' command too long for buffer.
+ ~( n' e, x' }; @5 J1 M2 [( ycompiling pn512_irq.c...
9 `6 h6 E! m7 o8 K6 O  @Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512_irq.__i' command too long for buffer.
1 k4 @& X! O: g$ j6 w, e. D; }compiling pn512_poll.c...
- I/ z4 B- z* G) m1 R' k7 P& FFatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512_poll.__i' command too long for buffer.
& C3 H; q6 X! F- A! s' O8 fcompiling pn512_registers.c...
7 D( |0 y8 O: B4 z/ C7 I3 jFatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512_registers.__i' command too long for buffer.1 ~/ P' {; P% _, p+ g: q+ n" s# X
compiling pn512_rf.c...
9 \  P. l) K4 H! ?7 n5 _. kFatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512_rf.__i' command too long for buffer.6 F, h9 ?# i( X: N0 ?0 a- e8 D8 {8 o
compiling pn512_timer.c...+ R( k* f) p/ r0 w
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512_timer.__i' command too long for buffer.
- n& H3 U0 R' ~compiling pn512_transceive.c...3 b' k3 ^6 R4 Z: D, f+ ?( p0 w
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512_transceive.__i' command too long for buffer.
% u# v* m* G4 g' S/ U" X. U# {) ccompiling PN512Driver.cpp...+ t$ `9 P+ ^* t) n! `. s; a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512driver.__i' command too long for buffer.  o2 p0 K# C: z8 \2 ?  G
compiling PN512SPITransportDriver.cpp...
) T) a& S3 N6 M( [% l9 HFatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512spitransportdriver.__i' command too long for buffer.
6 M5 @" ]4 r" J  l2 o3 {9 b' rcompiling PN512TransportDriver.cpp...
' U' U; }! E3 Y) l$ LFatal error: C3907U: Via file '.\build\pn512transportdriver.__i' command too long for buffer.% Y* b3 [  Q# P( G% F
compiling PolledQueue.cpp...7 W$ `, p  o2 W) Q! B7 Y$ j3 F
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\polledqueue.__i' command too long for buffer.
; r5 a# p' N+ |2 i% j% m8 @compiling poly1305.c...
" _1 [2 D2 Q; C8 T# V. q6 zFatal error: C3907U: Via file '.\build\poly1305.__i' command too long for buffer.; b8 b6 N4 S! f/ Q; m+ L
compiling port_api.c...# r  v  v. Q* J3 y
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\port_api.__i' command too long for buffer.6 w8 s6 }2 v6 d+ }  R8 h
compiling PortIn.cpp...' }  s. y, ^7 t7 Y4 o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\portin.__i' command too long for buffer.
) Y* p) J: v! k( ~8 A& B# Fcompiling PortInOut.cpp...1 Q+ E7 I6 o, V( ^$ u6 `7 X
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\portinout.__i' command too long for buffer.
0 I. Z7 h) K; v  N2 z4 ecompiling PortOut.cpp...
$ Z  K/ P( Z3 r3 j% p/ Q1 pFatal error: C3907U: Via file '.\build\portout.__i' command too long for buffer.- ]( Y) w& s- j- {8 O1 W, b' q
compiling ppp.c...
9 \" d5 |3 N6 t8 ^* p+ KFatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp.__i' command too long for buffer.- w  z/ P, k# u
compiling ppp_arc4.c...
# W! c* r3 S: h  SFatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp_arc4.__i' command too long for buffer.' ?2 g$ G$ r% v/ K( Z3 m# a) z7 ]; Z6 ?
compiling ppp_des.c.../ q! @) u% t" O# c. x- j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp_des.__i' command too long for buffer.
, r0 P* d* r( ]) z* l3 f0 Ccompiling ppp_ecp.c...
) m0 p/ v3 ^7 |. ]Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp_ecp.__i' command too long for buffer.
8 ]( u5 |2 L/ K2 w$ pcompiling ppp_md4.c...
6 L  P" ?# T! r! b: q9 U$ E1 TFatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp_md4.__i' command too long for buffer.8 J6 [6 y. s; d
compiling ppp_md5.c...2 V4 d% T& D! t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp_md5.__i' command too long for buffer.
! z# A% }, _+ S7 c1 zcompiling ppp_nsapi.cpp.../ O; W5 p( t1 }
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp_nsapi.__i' command too long for buffer.
+ e4 V6 U9 ~4 Y, v8 A9 Xcompiling ppp_service.cpp...
  N! \3 q. U7 I  ~9 cFatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp_service.__i' command too long for buffer., @$ }3 [/ R9 J7 F, x! S; `+ n7 a/ m, E7 K
compiling ppp_service_if.cpp...
& R) r5 v5 J6 F5 P' T" ZFatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp_service_if.__i' command too long for buffer.
( R" V3 u( r7 j5 _compiling ppp_sha1.c...
9 t( L3 F, H7 T3 M! }5 l% fFatal error: C3907U: Via file '.\build\ppp_sha1.__i' command too long for buffer.8 y" b. m6 v/ V1 d5 B( z
compiling pppapi.c...  C7 p& K, R/ y: n" H/ q+ r. q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pppapi.__i' command too long for buffer.+ V" O- l: u' w- O+ d, `. c; R( I
compiling pppcrypt.c...' I9 A: o& d. N( [6 i8 D* i: r
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pppcrypt.__i' command too long for buffer.) e+ H2 i5 F. p) N& z% f: }9 X' T
compiling PPPInterface.cpp...
4 }7 O7 o/ P- H( J6 a2 @Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pppinterface.__i' command too long for buffer./ q; K& w0 k* T3 g
compiling pppoe.c...& d: }8 e" n( _0 n" K
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pppoe.__i' command too long for buffer.
0 @( I8 x9 ^; hcompiling pppol2tp.c...
  U( z+ F% l1 QFatal error: C3907U: Via file '.\build\pppol2tp.__i' command too long for buffer.
- ^- Z. v0 [5 f5 |) E: w) ycompiling pppos.cpp...) R; z( m: s9 e% ?% o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pppos.__i' command too long for buffer.$ L" f7 D# z  {5 [! u# m$ B
compiling ProfilingBlockDevice.cpp...# b3 Z5 H, e* p  m
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\profilingblockdevice.__i' command too long for buffer.
8 t- X( K, O- E2 `$ R: i) Q" scompiling protocol_6lowpan.c..." K! s5 h4 j7 S3 v
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\protocol_6lowpan.__i' command too long for buffer.7 x6 w: Y4 w0 O5 R8 \; T7 c) e
compiling protocol_6lowpan_bootstrap.c...
/ G. y* ^5 l6 P" OFatal error: C3907U: Via file '.\build\protocol_6lowpan_bootstrap.__i' command too long for buffer.$ J( D/ I3 ?- b5 n
compiling protocol_6lowpan_interface.c...  m% X5 e* U. X7 l, J: @
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\protocol_6lowpan_interface.__i' command too long for buffer.  F# u& h2 x6 u) b
compiling protocol_core.c...
: p/ z& f$ u; X# k7 rFatal error: C3907U: Via file '.\build\protocol_core.__i' command too long for buffer.& `" p% u6 T- U8 L. N
compiling protocol_core_sleep.c...2 U% ]* {  J9 q( q/ M% g5 e1 M' g
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\protocol_core_sleep.__i' command too long for buffer.: l; c2 W, x: H, z! m6 F
compiling protocol_ipv6.c...
  Q8 m* p5 Z8 ]* _Fatal error: C3907U: Via file '.\build\protocol_ipv6.__i' command too long for buffer., A7 T( P7 B  \1 V% s0 v* @
compiling protocol_stats.c...
$ d  U& C; q2 ^Fatal error: C3907U: Via file '.\build\protocol_stats.__i' command too long for buffer.& O  O- W+ h  W
compiling protocol_timer.c...
1 B' ]) \0 F* h4 rFatal error: C3907U: Via file '.\build\protocol_timer.__i' command too long for buffer.
. ]% B' z5 Z1 K& B+ C8 ]  Gcompiling psa_crypto.c...# f8 F/ u* e6 q, t4 d: B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\psa_crypto.__i' command too long for buffer.
1 y/ _; K7 z1 ?5 z& u& {' ]compiling psa_crypto_se.c..., g2 R1 R' x% v2 r7 t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\psa_crypto_se.__i' command too long for buffer./ Q% Y! l: |7 w6 F2 T! @
compiling psa_crypto_slot_management.c...
+ }! d! m/ i' o! W5 \# j$ _2 k2 OFatal error: C3907U: Via file '.\build\psa_crypto_slot_management.__i' command too long for buffer.; q8 N9 d& E' Z7 N3 X  w
compiling psa_crypto_storage.c...
  \2 F7 N4 q+ YFatal error: C3907U: Via file '.\build\psa_crypto_storage.__i' command too long for buffer.; I2 r5 O# y# v( V6 |7 I
compiling psa_its_file.c...+ g' Z' M: ^/ X) r0 i
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\psa_its_file.__i' command too long for buffer.
# E. @0 n% b: R( ~: O2 Ycompiling PwmOut.cpp...) [: w% N8 l; u+ C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pwmout.__i' command too long for buffer.
: i/ z- p2 [, L* e# icompiling pwmout_api.c...1 ~/ k' \7 C) c2 M  a" w+ \3 v
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\pwmout_api.__i' command too long for buffer.
: {/ L1 Z6 H& x' p* ^compiling pwmout_device.c...
3 J% I* ^, `3 ]1 h5 z4 W/ L2 eFatal error: C3907U: Via file '.\build\pwmout_device.__i' command too long for buffer.
5 B% `! e0 m/ I$ {4 A6 ocompiling QSPI.cpp...
7 H! j/ \4 v6 BFatal error: C3907U: Via file '.\build\qspi.__i' command too long for buffer.
) V& k4 ^  {  W. l' N, f# E( Lcompiling qspi_api.c...
- ^7 D% c: E) aFatal error: C3907U: Via file '.\build\qspi_api.__i' command too long for buffer.
' d1 i2 z' R0 g( qcompiling QUECTEL_BC95.cpp...
% N% `( z' Y4 Z/ y* J/ \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bc95.__i' command too long for buffer.
! s( X$ j9 q* L% I0 e, Ucompiling QUECTEL_BC95_CellularContext.cpp...
) `( r, n6 |3 N  ?; TFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bc95_cellularcontext.__i' command too long for buffer.& n5 l6 {. n; W& {6 Y
compiling QUECTEL_BC95_CellularInformation.cpp...1 s2 M7 W9 A) v" d1 E) Y- i* @
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bc95_cellularinformation.__i' command too long for buffer.% i  ~/ u2 w+ O( y5 I
compiling QUECTEL_BC95_CellularNetwork.cpp...6 d' U; C+ w* v& m. \
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bc95_cellularnetwork.__i' command too long for buffer.; x" A: z6 M5 b7 E" [, n+ }
compiling QUECTEL_BC95_CellularStack.cpp...
6 p2 f& Q( @5 y! [" yFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bc95_cellularstack.__i' command too long for buffer.+ I0 ]2 |9 A9 q4 ?7 F4 Y
compiling QUECTEL_BG96.cpp...
) W- f3 q' ]" L( [  AFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bg96.__i' command too long for buffer.
  x  a$ Y) O+ ~8 Ecompiling QUECTEL_BG96_CellularContext.cpp.../ c2 E; ]7 t7 R6 |, W" p5 P1 y
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bg96_cellularcontext.__i' command too long for buffer.6 \4 D( J+ j1 z0 \) J2 ]
compiling QUECTEL_BG96_CellularInformation.cpp...
  c: X9 F( C6 M# y( _1 |0 DFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bg96_cellularinformation.__i' command too long for buffer.
* _% X& i3 ?) Z# O: ^* w9 c  }compiling QUECTEL_BG96_CellularNetwork.cpp...
" Y8 |0 m) o0 R- R, b& ZFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bg96_cellularnetwork.__i' command too long for buffer.2 J( s: |; u  u2 s) ^
compiling QUECTEL_BG96_CellularStack.cpp...
, s( e& J) R, M+ o3 MFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bg96_cellularstack.__i' command too long for buffer.0 H. ]$ L0 {. n7 o/ ~/ U7 N4 s
compiling QUECTEL_BG96_ControlPlane_netif.cpp...
  E7 A! I8 R1 w& KFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_bg96_controlplane_netif.__i' command too long for buffer.6 m0 l/ ]6 i" X" O! z
compiling QUECTEL_EC2X.cpp...
" f- f) p2 o# T3 FFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_ec2x.__i' command too long for buffer.. G4 ^! n2 N3 w3 Y  q
compiling QUECTEL_M26.cpp...
) {# D# O. E' S# r. c' b- V  hFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_m26.__i' command too long for buffer.1 E: z/ u/ X  G* q0 z7 s
compiling QUECTEL_M26_CellularContext.cpp...
# F- e; e0 z3 t$ j! z# P" z9 \9 t$ ]Fatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_m26_cellularcontext.__i' command too long for buffer.5 r* R; O0 J+ X. t  ]4 E/ ?3 ~
compiling QUECTEL_M26_CellularInformation.cpp...# f9 b- \/ Z! P$ {0 n* g; i# K
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_m26_cellularinformation.__i' command too long for buffer.
. c2 I. l$ B$ m9 @9 `$ X& z; g7 mcompiling QUECTEL_M26_CellularStack.cpp...' ^" L! D* a* F0 K: L' ^0 o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_m26_cellularstack.__i' command too long for buffer.) R# Z/ \( ?2 c5 H- D0 v1 `
compiling QUECTEL_UG96.cpp...
( }9 Y- h' }' p# XFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_ug96.__i' command too long for buffer.) K$ \% S% k! e' ?; [
compiling QUECTEL_UG96_CellularContext.cpp...
% X; ?6 [' |4 S( O6 m% UFatal error: C3907U: Via file '.\build\quectel_ug96_cellularcontext.__i' command too long for buffer.9 t& j9 o7 B1 _! A& j
compiling randLIB.c...
' P% o: R# Y( h( {! \7 c1 JFatal error: C3907U: Via file '.\build\randlib.__i' command too long for buffer.
- E: q) `. {$ w' U3 kcompiling RawSerial.cpp...
* V* P7 E! K7 KFatal error: C3907U: Via file '.\build\rawserial.__i' command too long for buffer.
8 \3 N% g+ k8 {# y7 Ucompiling ReadOnlyBlockDevice.cpp...
! ^  I3 V; W( _Fatal error: C3907U: Via file '.\build\readonlyblockdevice.__i' command too long for buffer.
- a  }. \+ O& w: Fcompiling RecordParser.cpp...
1 y" N/ u8 l0 G7 F; ]4 i  |( `$ CFatal error: C3907U: Via file '.\build\recordparser.__i' command too long for buffer.- u9 [: j3 q( A
compiling reset_reason.c...4 }$ O8 D1 s9 B6 a6 y6 m9 U
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\reset_reason.__i' command too long for buffer.
; g* Z" Z' E) W# a1 C1 }compiling ResetReason.cpp...
) Y2 A2 [: X4 G# _: X( n* z/ jFatal error: C3907U: Via file '.\build\resetreason.__i' command too long for buffer.
5 z7 O" [1 N) dcompiling rf_configuration.c...
0 a, G+ W2 {. v+ l8 B9 SFatal error: C3907U: Via file '.\build\rf_configuration.__i' command too long for buffer.1 f& i+ [6 A0 \, v9 w
compiling rf_driver_storage.c...
- f- W9 T( w% @3 B( qFatal error: C3907U: Via file '.\build\rf_driver_storage.__i' command too long for buffer.! A5 t* n4 T# h$ \) ~
compiling ripemd160.c...7 D0 n1 W" \7 ?$ m$ V; _2 }
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ripemd160.__i' command too long for buffer.
! _) Q# N8 P+ t3 z. r! c7 Xcompiling RM1000_AT.cpp...
) Y6 D( r3 |- E) }6 g1 dFatal error: C3907U: Via file '.\build\rm1000_at.__i' command too long for buffer.
2 |* x1 v2 N& G8 Bcompiling RM1000_AT_CellularContext.cpp...# g9 ~! N2 b4 S# d' l  F  Q6 J7 q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rm1000_at_cellularcontext.__i' command too long for buffer.
" J' b, C! V# {7 mcompiling RM1000_AT_CellularNetwork.cpp...
1 X; ^# c6 I/ V1 o' P& aFatal error: C3907U: Via file '.\build\rm1000_at_cellularnetwork.__i' command too long for buffer.8 t, W6 {7 K0 E* I3 N5 G7 v
compiling RM1000_AT_CellularStack.cpp...
0 P( M, G3 t$ _' }3 |Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rm1000_at_cellularstack.__i' command too long for buffer.
4 y! \/ |# I3 f6 Dcompiling rpl_control.c...
+ c& S9 Z0 V. f$ h* QFatal error: C3907U: Via file '.\build\rpl_control.__i' command too long for buffer.1 Y/ w  J" E  P
compiling rpl_data.c..." ]1 W6 E0 ^. ^! S5 q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rpl_data.__i' command too long for buffer.
" C7 l' |' ~$ m( ^3 I! Y7 V. W- ccompiling rpl_downward.c...
. C% Z5 E8 z5 C% `( [Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rpl_downward.__i' command too long for buffer.
3 Y1 @, b) I  O: m5 ~compiling rpl_mrhof.c...2 m( Z4 X* i! I/ o4 q3 `
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rpl_mrhof.__i' command too long for buffer.! n6 u& e/ {; ?4 _. w
compiling rpl_objective.c...
9 l7 i6 [3 ~3 t: Q6 Z8 f# I3 OFatal error: C3907U: Via file '.\build\rpl_objective.__i' command too long for buffer.  I2 n- p2 o, n1 c' g. L+ `% u
compiling rpl_of0.c...
' C7 Y2 L: ~* l/ n2 yFatal error: C3907U: Via file '.\build\rpl_of0.__i' command too long for buffer.
9 O) Q& F+ S. S) l3 k9 t, ^compiling rpl_policy.c...
4 ~* X" p% [# f. e% J- fFatal error: C3907U: Via file '.\build\rpl_policy.__i' command too long for buffer.
2 x8 E' U; d& K( [( B0 o% I$ i$ G: Rcompiling rpl_upward.c...
& J6 ]% p  q3 l* f: ~8 EFatal error: C3907U: Via file '.\build\rpl_upward.__i' command too long for buffer.
' e' C5 l, ~3 x+ ]! Icompiling rsa.c...
& d3 h2 S" Y0 h8 G4 i1 HFatal error: C3907U: Via file '.\build\rsa.__i' command too long for buffer.
2 a) o+ S" u- ^" `compiling rsa_internal.c...
3 J4 i3 Z% [1 X& yFatal error: C3907U: Via file '.\build\rsa_internal.__i' command too long for buffer.6 g9 S2 J" @7 k$ T9 l1 ~6 {) \
compiling rtc_api.c...3 r+ ^( ]5 w& ^4 K1 h. p* V* M; e
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtc_api.__i' command too long for buffer.& L5 z. F' W: T. Q' x& G- s
compiling RtosTimer.cpp...! f, C! i8 b& T1 L: i
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtostimer.__i' command too long for buffer.
& d6 P' n3 G9 icompiling RTX_Config.c...; M) s" `6 J. n
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_config.__i' command too long for buffer.
) d9 N5 O4 X4 q9 `3 V8 Jcompiling rtx_delay.c...
  W8 o- b% ?% @Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_delay.__i' command too long for buffer.
8 `9 T* i, v! t- w$ f; `- |compiling rtx_evflags.c...8 j4 [1 f' i) l6 U
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_evflags.__i' command too long for buffer.; V! `4 o& j8 T( E5 {2 `+ M
compiling rtx_evr.c...# C: p' R% J5 @) g# c- c, l
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_evr.__i' command too long for buffer.
  ^* i1 g9 h5 F' z& j/ ~8 u& z$ \' N; Kcompiling rtx_kernel.c...
8 [( D+ d' t  v" Z- q: Z3 m$ L  SFatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_kernel.__i' command too long for buffer.
# p- Q* F1 G, s: R. Q9 o. gcompiling rtx_lib.c...
5 s8 h  Q3 x5 e1 x& DFatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_lib.__i' command too long for buffer.
. z9 h  |4 Y/ b& _compiling rtx_memory.c...: R; t! C" n8 m- I
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_memory.__i' command too long for buffer.% P. C+ X' L) S3 _
compiling rtx_mempool.c...! ^* l  D. i1 \$ j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_mempool.__i' command too long for buffer.2 S% s! V* l! j  S& E7 `
compiling rtx_msgqueue.c...
8 Z1 o, a4 r( x( s; SFatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_msgqueue.__i' command too long for buffer.. a( |) Z6 Z% I) H1 h- b* v% B5 N
compiling rtx_mutex.c...! I% v- o! B9 e
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_mutex.__i' command too long for buffer.
2 E+ z3 H: V$ q  j/ i, H$ }$ {compiling rtx_semaphore.c...: ^) j, W  M/ f+ P
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_semaphore.__i' command too long for buffer.
' i: m6 i1 n/ O: ecompiling rtx_system.c...
6 X! @1 O0 r! {! b' \- d5 r$ j3 uFatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_system.__i' command too long for buffer.5 O, |/ F  N( `4 m) S& U
compiling rtx_thread.c...' m/ c  h; U, ~9 L! s0 A
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_thread.__i' command too long for buffer.+ `1 Z, \+ e$ P. Z
compiling rtx_timer.c...
( \3 \) w3 r# a, Z6 k9 zFatal error: C3907U: Via file '.\build\rtx_timer.__i' command too long for buffer.
& W7 c- n: G) Tcompiling SARA4_PPP.cpp...
. f* v# m/ O* [7 VFatal error: C3907U: Via file '.\build\sara4_ppp.__i' command too long for buffer.7 ^  d; l. O. a0 Y
compiling SARA4_PPP_CellularNetwork.cpp...
! p6 S! `- y7 o$ CFatal error: C3907U: Via file '.\build\sara4_ppp_cellularnetwork.__i' command too long for buffer., _2 M9 T6 }; N9 j5 e& s, T7 q1 k
compiling sec_prot_certs.c...
8 I+ q+ L1 c; W& U# q" WFatal error: C3907U: Via file '.\build\sec_prot_certs.__i' command too long for buffer.
' u' H# P4 ?/ C" H- Y) dcompiling sec_prot_keys.c...5 ^, |3 A) }: [9 ]- G" ~* @+ Q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sec_prot_keys.__i' command too long for buffer.4 x& M" d# p9 s. \" Q3 w1 k
compiling sec_prot_lib.c...8 l1 Z: R1 @9 k% O2 L, D7 U
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sec_prot_lib.__i' command too long for buffer.
# _4 D8 Z# z8 a2 D, [$ [compiling SecureStore.cpp...
5 [* N2 T- _; V& ^1 eFatal error: C3907U: Via file '.\build\securestore.__i' command too long for buffer.
, O3 n1 z) V0 R" _7 u& {7 jcompiling security_lib.c...+ x' @1 _7 ]# R0 c# k  |
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\security_lib.__i' command too long for buffer.2 R7 ^/ L( q2 Q
compiling Semaphore.cpp...
7 [+ x% M! I9 V& mFatal error: C3907U: Via file '.\build\semaphore.__i' command too long for buffer.
+ l3 Q1 j4 a- I9 t1 d0 s. [4 U; kcompiling Serial.cpp...0 n, n- O1 H7 Z! ]3 Y! v
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\serial.__i' command too long for buffer.4 L. @. ?  e2 `0 {8 c) H1 W
compiling serial_api.c...0 `% b- M' E1 E, R$ G8 i0 [
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\serial_api.__i' command too long for buffer.$ @' P6 m; y2 Y+ G& _, W: S/ H
compiling serial_device.c...2 J  f+ W/ x. [0 ]
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\serial_device.__i' command too long for buffer.
0 ]. {. F) F9 W+ }2 s# Gcompiling serial_mac_api.c...0 J$ t% t; y8 ~7 J! _' N! m
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\serial_mac_api.__i' command too long for buffer.
  R- E/ ~; X* Q4 x: bcompiling SerialBase.cpp...
+ p/ c: t( v. V  oFatal error: C3907U: Via file '.\build\serialbase.__i' command too long for buffer.
/ q' W; P, K" e0 j9 K; lcompiling SerialWireOutput.cpp...% D. u3 E1 o0 c+ |* O
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\serialwireoutput.__i' command too long for buffer.$ S) J3 E0 n% u
compiling sha1.c...! ~4 J, o3 n2 J/ {9 b- D: l
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sha1.__i' command too long for buffer.- j$ h: E& h. P3 p  j
compiling sha1_alt.c...
6 P8 I% a5 S) L; w2 y+ _& WFatal error: C3907U: Via file '.\build\sha1_alt.__i' command too long for buffer.
6 j# T  }4 H5 u# Q- jcompiling sha256.c...( R  S2 J3 ]; G+ r9 ], C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sha256.__i' command too long for buffer.# v- F* R+ B: S. `8 |
compiling sha256_alt.c...
6 m" s. y$ |+ @Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sha256_alt.__i' command too long for buffer.6 N0 e* @% t# U, T
compiling sha512.c...
5 b$ c8 O' `7 L# z/ AFatal error: C3907U: Via file '.\build\sha512.__i' command too long for buffer.' r0 f! @  _& w! W2 a' B/ d3 S
compiling shalib.c...' R6 j* n1 [6 G; O  u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\shalib.__i' command too long for buffer.
6 o% x. ?! j% n/ S& N& ycompiling SimpleMessageParser.cpp...
6 @6 T3 x- `5 lFatal error: C3907U: Via file '.\build\simplemessageparser.__i' command too long for buffer.
& c- @  `; s, l" i; Ocompiling sleep.c...
. K  Q- }! z. Y2 u& }  ~/ v+ O5 wFatal error: C3907U: Via file '.\build\sleep.__i' command too long for buffer.0 U0 h8 S% S& {  I
compiling SlicingBlockDevice.cpp...' i' ^' W$ q  x3 ]' E  @7 i. u, a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\slicingblockdevice.__i' command too long for buffer.: c" v+ q. i5 S! m, Q
compiling sn_coap_builder.c...$ F' ~% a3 o' z: n* w
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sn_coap_builder.__i' command too long for buffer.6 w; v# c8 Z. m0 n# O' ]  U
compiling sn_coap_header_check.c...
+ S0 t- S" Q  B0 xFatal error: C3907U: Via file '.\build\sn_coap_header_check.__i' command too long for buffer.
# M0 H' D& D. {6 dcompiling sn_coap_parser.c...+ F: W( {( U8 q# C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sn_coap_parser.__i' command too long for buffer.7 x# \4 i- K, o
compiling sn_coap_protocol.c...) a  e. T. N% v4 H% V" b
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sn_coap_protocol.__i' command too long for buffer.
; I5 \2 H- @5 M% x* e2 ecompiling sockbuf.c...7 p, p  s0 y  Y" H! t% q5 c
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sockbuf.__i' command too long for buffer.
2 ?9 }: T- f! p$ |compiling socket_api.c..., v  m5 B6 o+ a% ~: T
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\socket_api.__i' command too long for buffer., l# w6 l: {5 z* b9 U
compiling SocketAddress.cpp...) a9 e+ f$ D! j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\socketaddress.__i' command too long for buffer.
5 m- e) y6 V7 E! y! m2 A0 A/ t9 |6 wcompiling SocketStats.cpp...
. a' O+ C1 ?+ u% S3 ?6 tFatal error: C3907U: Via file '.\build\socketstats.__i' command too long for buffer.
" l  o, n8 D7 a0 p+ acompiling SPI.cpp...
5 l0 T. N! k+ C5 U7 B) hFatal error: C3907U: Via file '.\build\spi.__i' command too long for buffer.
! z- r3 |$ x' n9 d) v2 ccompiling spi_api.c...
9 b1 K, B1 u! tFatal error: C3907U: Via file '.\build\spi_api.__i' command too long for buffer.4 `2 k5 m8 z( R8 d% i3 F
compiling SPISlave.cpp...
) x" ~* {2 g2 u% X1 UFatal error: C3907U: Via file '.\build\spislave.__i' command too long for buffer.3 b! l7 q9 d/ c5 r& d4 G' U( b" D  ^8 S
compiling ssl_cache.c...& f; s4 q' m; u: r" P  @
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ssl_cache.__i' command too long for buffer." x! u& g7 _- ~+ E5 L3 v8 V% `
compiling ssl_ciphersuites.c...
0 X) h& L* G2 a" a$ q1 q: e* V3 VFatal error: C3907U: Via file '.\build\ssl_ciphersuites.__i' command too long for buffer./ i: z9 H; B% y9 J! ]% E
compiling ssl_cli.c..." d0 y$ J6 ?$ [0 i9 Q1 t" _
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ssl_cli.__i' command too long for buffer.- ~  W  r7 h* o4 B4 n
compiling ssl_cookie.c.../ l7 [- ?; J1 i4 t9 x6 ?! x+ B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ssl_cookie.__i' command too long for buffer.6 G( w( h) R; \/ o4 t6 [
compiling ssl_srv.c...
) L" z4 f  N/ lFatal error: C3907U: Via file '.\build\ssl_srv.__i' command too long for buffer.
) S* C$ I/ n# z! y0 acompiling ssl_ticket.c...
% a' n& \9 ~$ o  ^: I0 s7 wFatal error: C3907U: Via file '.\build\ssl_ticket.__i' command too long for buffer.: w) Q& _! }' o. S! _* t0 r
compiling ssl_tls.c...$ n7 r( y6 T3 L! w, c& P" Z, A
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ssl_tls.__i' command too long for buffer.
2 y0 `8 \" R& {$ u" @compiling stm32f0xx_hal.c...
6 L1 K$ a4 P& m3 x4 SFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal.__i' command too long for buffer.
0 G5 L8 S" ]1 n6 \  I8 I+ t! l& bcompiling stm32f0xx_hal_adc.c...
5 _5 _" q- h! H1 T: SFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_adc.__i' command too long for buffer./ `- E1 m/ Z, M5 A8 @" K
compiling stm32f0xx_hal_adc_ex.c...- w) {4 t- E% a/ B2 J
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_adc_ex.__i' command too long for buffer.
0 \! W3 N6 `2 |9 Gcompiling stm32f0xx_hal_can.c..." I/ F% ^! t! M0 c
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_can.__i' command too long for buffer.- j( y; C2 t7 S6 }9 V
compiling stm32f0xx_hal_cec.c...
& N, `7 {, I4 L5 k" h2 d+ G- XFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_cec.__i' command too long for buffer.
3 @# {* [1 y+ h' l1 \compiling stm32f0xx_hal_comp.c...
9 e! o4 f. C4 {- h/ pFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_comp.__i' command too long for buffer.
1 z3 Z" E/ q2 D6 @compiling stm32f0xx_hal_cortex.c...
: o1 d% j; q+ i2 [1 ]* ]Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_cortex.__i' command too long for buffer.
6 U9 _& R8 R5 M* T  V3 ?+ G* F6 n/ kcompiling stm32f0xx_hal_crc.c...) U, S, P1 _3 i& T3 F
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_crc.__i' command too long for buffer.) H% P' g) i) ^# j3 `1 w
compiling stm32f0xx_hal_crc_ex.c...
9 `  N( K. z6 i. x3 WFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_crc_ex.__i' command too long for buffer.8 \4 m5 [: z, e* V# o
compiling stm32f0xx_hal_dac.c...
$ G8 s# B! k/ u' V! iFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_dac.__i' command too long for buffer.
8 H0 J8 G" g6 m' G5 Z8 D& U9 kcompiling stm32f0xx_hal_dac_ex.c...
/ |2 Q. I" x. P! X" c; OFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_dac_ex.__i' command too long for buffer.
) a/ h& L6 f% d; ~compiling stm32f0xx_hal_dma.c...
. t& B2 W- o, O) P; gFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_dma.__i' command too long for buffer.
3 Z9 r9 J7 J; s$ @" \: p- b  L5 Hcompiling stm32f0xx_hal_flash.c...8 l% e7 W- Q3 J+ c, z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_flash.__i' command too long for buffer.- ~# W* J% P9 b0 Z2 L6 w
compiling stm32f0xx_hal_flash_ex.c...  w$ X4 a6 Z2 t7 c0 k
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_flash_ex.__i' command too long for buffer.
; f( D! ~7 G7 R1 Y; j6 Ecompiling stm32f0xx_hal_gpio.c...
+ A: d( u5 q+ c- X. qFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_gpio.__i' command too long for buffer.  s1 p; H( Y# d9 Z8 q7 M
compiling stm32f0xx_hal_i2c.c...
) d) L9 F0 C! EFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_i2c.__i' command too long for buffer." U0 c; H, F9 F$ n/ G
compiling stm32f0xx_hal_i2c_ex.c...
. R- Y9 v' K2 |0 [5 eFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_i2c_ex.__i' command too long for buffer.
5 k6 l& o" z. u' j, a* y! Kcompiling stm32f0xx_hal_i2s.c...6 V$ L, r6 o4 b& a! ?
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_i2s.__i' command too long for buffer.
3 {/ u9 j- B9 Ncompiling stm32f0xx_hal_irda.c...! P4 B. @, s1 E! q. g* N
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_irda.__i' command too long for buffer.3 h8 k' c; L  o8 k9 F8 l. V+ N
compiling stm32f0xx_hal_iwdg.c...( G5 b6 R' y2 {: D5 \2 C/ L
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_iwdg.__i' command too long for buffer.
/ @) m9 x: x: c: pcompiling stm32f0xx_hal_pcd.c...' y: J8 r$ n) p  z- q6 T7 d
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_pcd.__i' command too long for buffer.! n: G  e/ Q& |3 K. H
compiling stm32f0xx_hal_pcd_ex.c...4 J! v! {+ D% ]" T+ ^' ^) h8 f! j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_pcd_ex.__i' command too long for buffer.3 ?: }$ g* |0 g$ n/ a
compiling stm32f0xx_hal_pwr.c...( I! E5 i+ p" l" ]4 G0 V
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_pwr.__i' command too long for buffer.! `. D- _; _  a8 Y% L) e
compiling stm32f0xx_hal_pwr_ex.c...% B  x/ C/ S: ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_pwr_ex.__i' command too long for buffer.0 g7 A; V' p2 \" v% H
compiling stm32f0xx_hal_rcc.c...( A' F0 p7 ^! N: s' N
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_rcc.__i' command too long for buffer.
* V6 z9 W1 L' r* i: vcompiling stm32f0xx_hal_rcc_ex.c...
6 z9 X- X! _3 P1 X, l) l7 y3 mFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_rcc_ex.__i' command too long for buffer." \; i/ k+ z% p' V" G' g2 ^# s
compiling stm32f0xx_hal_rtc.c...
( y. Y9 M* O6 y8 ~4 r+ wFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_rtc.__i' command too long for buffer.
- j% O/ C2 F/ V& ~) v" ?) _compiling stm32f0xx_hal_rtc_ex.c...% s* [4 e9 ~0 n& O1 R
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_rtc_ex.__i' command too long for buffer.
% S; F! M' v9 M: v+ q* K" ucompiling stm32f0xx_hal_smartcard.c.... B" K; O8 |6 t6 Q; h
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_smartcard.__i' command too long for buffer.
0 G) H8 D, c! }; Jcompiling stm32f0xx_hal_smartcard_ex.c..., c9 n. F) O4 V: C0 g
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_smartcard_ex.__i' command too long for buffer.& e, F: o* R% [# F' j! H4 e; r( B
compiling stm32f0xx_hal_smbus.c...- w4 h% k, B. ^% _
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_smbus.__i' command too long for buffer.
5 v* X: P9 j3 {8 _( o) i% tcompiling stm32f0xx_hal_spi.c...
; m$ E; a  L( `1 {, L- AFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_spi.__i' command too long for buffer.
0 x& w. I4 ?/ w1 C. A( b: r5 i# @6 ^compiling stm32f0xx_hal_spi_ex.c...
5 {- E( y; F, L& c% j2 A: nFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_spi_ex.__i' command too long for buffer.
3 m7 x4 l0 \: ?6 L& a/ Zcompiling stm32f0xx_hal_tim.c...
5 w0 A5 P6 \! E& b( G9 UFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_tim.__i' command too long for buffer.7 U) N! T' Y' ]& K8 A( P
compiling stm32f0xx_hal_tim_ex.c...
1 m; z9 g6 j, x8 a/ S: M7 FFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_tim_ex.__i' command too long for buffer.  w. {% j" G; k* T0 [
compiling stm32f0xx_hal_tsc.c...
2 I- o( q- ]; f: w' FFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_tsc.__i' command too long for buffer.$ `; |* V7 g. N" F' F  C
compiling stm32f0xx_hal_uart.c.... h3 S  R6 h( ~; R
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_uart.__i' command too long for buffer.
. u: \8 i6 Y  _: Z+ A8 ^% n) K6 xcompiling stm32f0xx_hal_uart_ex.c...
- c/ k! M4 H/ t3 D+ C. MFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_uart_ex.__i' command too long for buffer.( D" p; s9 ^7 b3 x: ]0 k
compiling stm32f0xx_hal_usart.c..." M3 f4 `7 d2 Q) ?) B1 |8 o1 u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_usart.__i' command too long for buffer.
7 g7 U! M4 c9 W6 v: d! t& Jcompiling stm32f0xx_hal_wwdg.c...
6 f& p' m+ Q6 y# d# Z4 fFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_hal_wwdg.__i' command too long for buffer.
+ B$ x, w5 }- P& e, N& r% c, ?5 p, ]compiling stm32f0xx_ll_adc.c...4 ]) Q1 r% }9 X" N/ a9 F0 q& t# L
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_adc.__i' command too long for buffer.! K8 p1 G% d3 ]9 N( O2 x7 q; @4 |
compiling stm32f0xx_ll_comp.c...
' T7 M( @, H  ^8 f3 Y$ B: ^+ q1 wFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_comp.__i' command too long for buffer.: M1 d( C" U. @' A# N
compiling stm32f0xx_ll_crc.c...8 N4 A6 c( s. Y2 @4 q& s
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_crc.__i' command too long for buffer.0 n) j# H) k9 i
compiling stm32f0xx_ll_crs.c...
- [/ Z# t2 ]6 |Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_crs.__i' command too long for buffer.
3 k  _; j$ M: w" W- f) p' q* }5 ecompiling stm32f0xx_ll_dac.c...
: q* Z" O/ v# Q1 S$ P  U/ XFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_dac.__i' command too long for buffer." g8 y! x, H" h" E8 w: r( T' h
compiling stm32f0xx_ll_dma.c...0 v7 f: r  D6 L6 s1 e  e
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_dma.__i' command too long for buffer.
* s' }- u# _4 k- B3 Ecompiling stm32f0xx_ll_exti.c...1 l) `8 D, q0 x9 x
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_exti.__i' command too long for buffer.2 m. ~1 q1 l# c) P: H' U! `
compiling stm32f0xx_ll_gpio.c...
, A- _7 o6 r" m. i. d6 [0 qFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_gpio.__i' command too long for buffer.
' p0 I3 O1 q* l4 {$ hcompiling stm32f0xx_ll_i2c.c...9 V: N% B2 k7 U( s: Z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_i2c.__i' command too long for buffer.4 ?0 m) K7 `( N! M2 Z, Z
compiling stm32f0xx_ll_pwr.c...6 P# y" a2 H4 f/ r9 e3 Z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_pwr.__i' command too long for buffer.. T. q0 C) F% _6 _# t8 b
compiling stm32f0xx_ll_rcc.c...- r- D5 j3 S! v2 f( k. h0 y
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_rcc.__i' command too long for buffer.9 U4 s' n' v3 {( X
compiling stm32f0xx_ll_rtc.c...8 c& X) s' h# x- x4 a. _4 A# g
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_rtc.__i' command too long for buffer.& M) R' ^8 P* Z
compiling stm32f0xx_ll_spi.c...
# ^2 ~9 O9 t: f( D7 A( z5 V+ \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_spi.__i' command too long for buffer.
1 K8 u! n* N9 B) d1 icompiling stm32f0xx_ll_tim.c...
- T* d+ I9 E' F4 D; M/ kFatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_tim.__i' command too long for buffer.
# W4 H: B2 T  n' v3 K* Icompiling stm32f0xx_ll_usart.c...
: R# a' m  `4 x0 }# [Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_usart.__i' command too long for buffer.# ]% e# {- [$ A3 O
compiling stm32f0xx_ll_utils.c...8 `1 S( D: r( f% l5 f8 K
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm32f0xx_ll_utils.__i' command too long for buffer., l3 W4 y: \* s1 r! \. x) s. Y+ m
compiling stm_spi_api.c...9 w0 n# h- E4 J; F% F) j/ r8 t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stm_spi_api.__i' command too long for buffer.3 _$ _8 H- k- T0 b, M2 _1 S% d
compiling stoip4.c...: }) {2 U+ j6 c. }: p/ a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\stoip4.__i' command too long for buffer.' O+ [2 Z9 M( p+ W: I2 E
compiling stoip6.c...
9 v2 O; l8 f/ E9 JFatal error: C3907U: Via file '.\build\stoip6.__i' command too long for buffer.# X: j+ m7 t7 O0 ^: L; d
compiling Stream.cpp...
7 c$ w' }/ I. Y5 d! H, e6 nFatal error: C3907U: Via file '.\build\stream.__i' command too long for buffer.
* j* ]5 `% ]# x0 V, ]2 r1 ocompiling supp_eap_tls_sec_prot.c...
7 N! ~& Y# \  X/ q  j2 y8 ?Fatal error: C3907U: Via file '.\build\supp_eap_tls_sec_prot.__i' command too long for buffer." h( F7 M# j9 q- r  S3 F8 }
compiling supp_fwh_sec_prot.c...  H: g3 N: Y/ R3 w9 ~* z) j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\supp_fwh_sec_prot.__i' command too long for buffer.' J( T7 N) t: M9 b! o: Q
compiling supp_gkh_sec_prot.c...
) R1 r" R; {" i6 F3 w8 x7 }. UFatal error: C3907U: Via file '.\build\supp_gkh_sec_prot.__i' command too long for buffer.) A9 u& c$ ^5 l
compiling sw_mac.c...3 k( T( G8 o+ g8 f2 b( f. A5 w1 D
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\sw_mac.__i' command too long for buffer.
! {+ l2 _3 k3 H" J( Ocompiling system_clock.c...+ q8 z3 l6 e8 Z2 z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\system_clock.__i' command too long for buffer.( ?  P. D$ w! _) H3 O* y* B$ d
compiling system_stm32f0xx.c...
7 M, M# ?8 H% H* m- \% g8 VFatal error: C3907U: Via file '.\build\system_stm32f0xx.__i' command too long for buffer.
7 ?) i" m3 z, V+ T- ecompiling system_timer.c...( t% ^+ Q* ^+ }/ L1 C$ o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\system_timer.__i' command too long for buffer.
0 E2 \# F0 j1 J4 Icompiling SystemStorage.cpp...# f. m, C( u5 t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\systemstorage.__i' command too long for buffer.$ Z& q) [& |9 a1 x: Z( a' h3 i) M8 m
compiling SysTimer.cpp...
, T. Y3 F: D2 v+ iFatal error: C3907U: Via file '.\build\systimer.__i' command too long for buffer.
- @- p1 `* [0 d5 M; Hcompiling TableCRC.cpp...
7 }% _6 q, ~& o$ ~/ ^, VFatal error: C3907U: Via file '.\build\tablecrc.__i' command too long for buffer.
0 X9 q* @0 E$ I- u+ mcompiling TaskBase.cpp...& M& l3 q9 |' ^8 f' k
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\taskbase.__i' command too long for buffer., i/ ]0 ?- q& f3 r+ f  e
compiling tcp.c...
& |7 S! L6 Z) k- n. }Fatal error: C3907U: Via file '.\build\tcp.__i' command too long for buffer.- h% A  ?. u" M/ z2 @0 x/ T# o& F5 H
compiling TCPServer.cpp...
; y5 M; L2 ^' _Fatal error: C3907U: Via file '.\build\tcpserver.__i' command too long for buffer.- O, J1 d# K6 S% _# N0 u2 W6 p2 r
compiling TCPSocket.cpp...
& `" M0 y6 w! rFatal error: C3907U: Via file '.\build\tcpsocket.__i' command too long for buffer.
- _6 z4 Y) v, U  ycompiling TDBStore.cpp.... B" @" X6 s0 j- H5 D, a' u
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\tdbstore.__i' command too long for buffer." K! D% q. @3 E- }2 ~( z" x' l
compiling TELIT_HE910.cpp...7 K5 a5 L) X3 J' d  c. Z* F7 o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\telit_he910.__i' command too long for buffer.' m) j0 N5 p# g: x( T
compiling TELIT_ME910.cpp...
4 ]: x. @6 L) F" fFatal error: C3907U: Via file '.\build\telit_me910.__i' command too long for buffer.9 `- I: J' e# D) O- B4 m
compiling TELIT_ME910_CellularContext.cpp...4 M9 Z& `* V- w- j  e( {6 [
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\telit_me910_cellularcontext.__i' command too long for buffer.& O5 q, W4 j% O! c1 |/ ]4 H
compiling Text.cpp...
' A& N) B: `( eFatal error: C3907U: Via file '.\build\text.__i' command too long for buffer." R' k4 [& ]6 \( {- g9 J+ l
compiling ThisThread.cpp...
* o5 k- x2 O* m0 s/ V" b4 q. }Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thisthread.__i' command too long for buffer.0 w: K! ?- K0 _. }
compiling Thread.cpp...
2 N3 A5 K5 O! \0 K# D, ?Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread.__i' command too long for buffer.
3 r+ G" O- ]  Z' a# M! ~% ~5 Acompiling thread_bbr_api.c...
5 g, E% P8 o8 ~9 EFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_bbr_api.__i' command too long for buffer.
4 k. F1 T" v+ m% Pcompiling thread_bbr_commercial.c...3 Z4 W+ h  R+ q/ k+ z& X: Z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_bbr_commercial.__i' command too long for buffer.
$ f* ]2 u' X) t- wcompiling thread_beacon.c..." Z! G, X+ K2 G4 m
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_beacon.__i' command too long for buffer.
, }9 m4 |% V( `5 V/ w) Pcompiling thread_bootstrap.c.... x( |$ e, n: N. ~
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_bootstrap.__i' command too long for buffer.
2 ?7 u" u$ H; P& bcompiling thread_border_router_api.c...% n$ b8 m# i& V  s; G
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_border_router_api.__i' command too long for buffer.1 c) S* u& ]1 p: t3 l# X& b
compiling thread_ccm.c...4 ~- X% ?3 p, s3 ~3 G! v' n
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_ccm.__i' command too long for buffer.( s: u2 y' ^1 A' i4 I
compiling thread_commissioning_api.c.../ R% u5 S1 E- D, {+ D+ J
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_commissioning_api.__i' command too long for buffer.- h% `0 f, ~8 Y, I4 m3 s1 {
compiling thread_commissioning_if.c...
0 Z; e0 X! g2 G7 o3 M) Q& vFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_commissioning_if.__i' command too long for buffer.
( _2 d. \! ?  f% n3 Ncompiling thread_common.c...
# A! b1 B4 `" qFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_common.__i' command too long for buffer.
$ h& W8 n+ ?9 p. c: Mcompiling thread_dhcpv6_server.c...; x, s- Z3 ~' s
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_dhcpv6_server.__i' command too long for buffer.
3 d& m. Y1 r9 r. u$ K6 i; ncompiling thread_diagnostic.c...
, h1 s, n9 w. g+ z) GFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_diagnostic.__i' command too long for buffer., i; ]  o$ j4 _& ~
compiling thread_discovery.c...
% H" E# w1 \: d# ^Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_discovery.__i' command too long for buffer.
- z9 T- K# Y$ [& u0 P: ?! k  Dcompiling thread_host_bootstrap.c...8 S9 W8 k! N( ^3 [! c5 [. h
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_host_bootstrap.__i' command too long for buffer.
3 ^5 v; ]' s$ u* ?. `compiling thread_joiner_application.c..., g: x  u# i3 ^0 J
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_joiner_application.__i' command too long for buffer.
0 G: H9 j. z" N, s- qcompiling thread_leader_service.c...
( ~+ @9 [  D9 I" Z7 N$ TFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_leader_service.__i' command too long for buffer.
/ n, n$ ^' U. ?, K) _( `; ?7 Dcompiling thread_lowpower_api.c...
! V8 n/ B9 [5 y+ d3 OFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_lowpower_api.__i' command too long for buffer.8 S2 N5 m! }; z' t2 V! b& z5 F
compiling thread_lowpower_private_api.c..., V  u* G- T1 B( P  q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_lowpower_private_api.__i' command too long for buffer.
; L- [: _7 J3 x: pcompiling thread_management_api.c...
1 \& U; _5 `: {( H& DFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_management_api.__i' command too long for buffer.5 V( _; T7 X  j+ e
compiling thread_management_client.c...0 F% X; G6 {" \0 L1 G
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_management_client.__i' command too long for buffer.; k2 {, b: D: E3 R+ ~% E2 v
compiling thread_management_if.c...
. p/ D( R& T. Q8 EFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_management_if.__i' command too long for buffer.) e* W" a. x" O# P. |& k
compiling thread_management_server.c...5 R2 U4 C: W$ x# Z8 e  y9 i
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_management_server.__i' command too long for buffer.# U* S  w8 ?8 L& O4 F% a1 ^9 m
compiling thread_mdns.c...; T$ n. e$ J/ j) v
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_mdns.__i' command too long for buffer.3 c8 y9 T, W4 N! E( ^% L
compiling thread_meshcop_lib.c...
6 B0 x. l9 k. X5 ]) a' k. dFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_meshcop_lib.__i' command too long for buffer.' j6 t3 V- z7 @$ b/ \3 k& O
compiling thread_mle_message_handler.c...
4 d( n7 I# d3 Y# F1 ~# DFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_mle_message_handler.__i' command too long for buffer.
; c0 T. ]" Q1 F" d( j! q" Rcompiling thread_nd.c...1 P, p* k# q/ I  H
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_nd.__i' command too long for buffer.
' l0 D$ x( q5 U6 q- E$ `+ N, dcompiling thread_neighbor_class.c...# M3 R5 E7 @0 ?6 D& }; @
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_neighbor_class.__i' command too long for buffer.; o. I5 u  k7 A4 g6 w
compiling thread_net_config_api.c...* |  Z* V4 v( t# V
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_net_config_api.__i' command too long for buffer.
; r9 B2 g- w/ C( G- Ocompiling thread_network_data_lib.c...
. d0 B: ^/ J" b; ~Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_network_data_lib.__i' command too long for buffer.' B- p0 v3 a9 u; w9 }; G, f( p( F
compiling thread_network_data_storage.c...8 y9 @! t# v5 `; K* g. C9 F, W
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_network_data_storage.__i' command too long for buffer.7 R6 Y% f. {( B+ T. X7 C) a
compiling thread_network_synch.c...
1 c, w' T" `+ l( l+ O+ _, |Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_network_synch.__i' command too long for buffer.+ [! G3 M7 F: L7 e: [) E9 B
compiling thread_nvm_store.c...- l( c, C! ?' B# C4 {9 |
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_nvm_store.__i' command too long for buffer.8 [; M/ h9 }$ ^- G! Z
compiling thread_resolution_client.c...
& S8 z9 j- ^8 d0 MFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_resolution_client.__i' command too long for buffer.+ u. B! T# A4 T2 G! b, O0 \
compiling thread_resolution_server.c...
8 \* K- f! s9 v  [0 qFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_resolution_server.__i' command too long for buffer.
& x" F' e( E5 H& y, {* \% c) Ncompiling thread_router_bootstrap.c...
9 z7 z( X$ l: @. S) R/ p3 Y) {# KFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_router_bootstrap.__i' command too long for buffer.# S! @& o( w: U
compiling thread_routing.c...
8 R5 f7 ~% h$ N6 i7 U1 L. hFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_routing.__i' command too long for buffer.4 n1 T& U0 C  s' j( v8 b
compiling thread_tasklet.c...
0 G- Y  k: s/ MFatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_tasklet.__i' command too long for buffer.
' O, W" a" n  pcompiling thread_test_api.c...' W. W# L5 {5 u3 ^: l
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\thread_test_api.__i' command too long for buffer.
: Y& Y' J4 E* z2 v  Z3 u) A3 {compiling threading.c..., A* _) w8 k& w% t  i8 ~- R( O
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\threading.__i' command too long for buffer.
; ~9 T9 \& J/ j" x4 ]compiling ThreadInterface.cpp..." I. g8 G$ i, j
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\threadinterface.__i' command too long for buffer.
3 \, ?7 x- f+ C# Vcompiling Ticker.cpp...
. T9 O- T6 [  _! L% @  _0 BFatal error: C3907U: Via file '.\build\ticker.__i' command too long for buffer.0 D2 x1 G3 g% W. z& u* q& y9 F
compiling Timeout.cpp...0 x" a8 s4 w# ]8 N
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\timeout.__i' command too long for buffer.) v: @5 g& x9 A5 |6 x4 A
compiling Timer.cpp...0 a: L5 U4 v8 Q* C# e+ a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\timer.__i' command too long for buffer.
2 ]- S9 V+ _7 k0 Pcompiling TimerEvent.cpp...
! x, T6 k+ t6 N/ X1 QFatal error: C3907U: Via file '.\build\timerevent.__i' command too long for buffer.
4 b( {" D8 {; y4 @compiling timing.c...* s" u! T. ?' R, X/ l* N
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\timing.__i' command too long for buffer.
/ e  V2 r2 l' O& |$ Hcompiling tls_ccm_crypt.c...; q4 f; x% p/ \! C( d& W, b
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\tls_ccm_crypt.__i' command too long for buffer.
) t1 [/ t9 h7 Fcompiling tls_lib.c...
- h/ r) m+ I# YFatal error: C3907U: Via file '.\build\tls_lib.__i' command too long for buffer.2 h0 S5 \/ ~2 j3 k2 b
compiling tls_sec_prot.c.... q0 M2 C6 y2 f: d8 Z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\tls_sec_prot.__i' command too long for buffer.6 ?" F3 n* n3 p1 |* f6 ~6 W( A
compiling tls_sec_prot_lib.c...
0 p$ C: E4 ?7 F3 S% e( JFatal error: C3907U: Via file '.\build\tls_sec_prot_lib.__i' command too long for buffer.
5 j- G0 ]5 x7 V' Z6 k, ocompiling TLSSocket.cpp...
: }& w( Y* f# m: `! }9 b" |" J' UFatal error: C3907U: Via file '.\build\tlssocket.__i' command too long for buffer.
( c- u3 E6 n4 G, l8 E7 Qcompiling TLSSocketWrapper.cpp...
- Y0 a& X3 Y& @7 d+ L# \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\tlssocketwrapper.__i' command too long for buffer.
' j( N. ~5 ~8 |, \0 @compiling transceiver.c...
3 ?4 r2 n. l$ O( D' K8 zFatal error: C3907U: Via file '.\build\transceiver.__i' command too long for buffer.
  F4 {" J: R; ?compiling trickle.c...
5 y2 f. X. C+ \6 NFatal error: C3907U: Via file '.\build\trickle.__i' command too long for buffer.
/ J- a/ ]+ h, ucompiling trng_api.c...) i/ p7 i) t: e8 N) K4 D! ]% b% M
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\trng_api.__i' command too long for buffer.! D1 Y0 u- T& f* k$ B
compiling type4_target.c...
5 [/ S; \# D# ~! E- q6 fFatal error: C3907U: Via file '.\build\type4_target.__i' command too long for buffer.
: U" y* G4 y+ ^+ m1 i" Fcompiling Type4RemoteInitiator.cpp...( j# ^: n6 t5 Q1 _
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\type4remoteinitiator.__i' command too long for buffer.& }$ R! w# T" i* T7 j2 ?/ u- e
compiling UARTSerial.cpp...
4 }7 L5 C% Y: KFatal error: C3907U: Via file '.\build\uartserial.__i' command too long for buffer.. Q% ]2 t9 y( t5 w: n  `$ P+ p
compiling UBLOX_AT.cpp...; k! H- `# B5 b9 z8 l# y5 {
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ublox_at.__i' command too long for buffer.' j& `: ]" N+ P: j
compiling UBLOX_AT_CellularContext.cpp...% F) ]) I4 O) f1 @, ?# c& z( ^
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ublox_at_cellularcontext.__i' command too long for buffer.9 s# r% U4 B9 b! U6 s
compiling UBLOX_AT_CellularNetwork.cpp...
+ f. `, }0 d* y+ S5 H  ^2 JFatal error: C3907U: Via file '.\build\ublox_at_cellularnetwork.__i' command too long for buffer.
# U4 R* j: `- @- }% Gcompiling UBLOX_AT_CellularStack.cpp...
% N' Z; e6 d% BFatal error: C3907U: Via file '.\build\ublox_at_cellularstack.__i' command too long for buffer.2 p) m+ c( h( S7 V- F
compiling UBLOX_N2XX.cpp...
! [# @$ s) R) V4 I; B* ^1 hFatal error: C3907U: Via file '.\build\ublox_n2xx.__i' command too long for buffer.9 k  b- h, \6 S8 \/ P* s" U- v
compiling UBLOX_N2XX_CellularContext.cpp...- i7 y2 }) d, E$ ^( p
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ublox_n2xx_cellularcontext.__i' command too long for buffer.- R2 T3 R3 {5 M/ P9 ]3 Q# h
compiling UBLOX_N2XX_CellularSMS.cpp...
% P+ P& {2 K, }( VFatal error: C3907U: Via file '.\build\ublox_n2xx_cellularsms.__i' command too long for buffer.
4 K7 E$ v4 M4 Y( e! Icompiling UBLOX_N2XX_CellularStack.cpp...
( v7 |- A0 O+ y3 |( hFatal error: C3907U: Via file '.\build\ublox_n2xx_cellularstack.__i' command too long for buffer.
' w* K  z* ?/ V% q7 ocompiling UBLOX_PPP.cpp...
9 @8 D& t3 u. U, e4 BFatal error: C3907U: Via file '.\build\ublox_ppp.__i' command too long for buffer.. Y2 r" L. U" s& s
compiling udp.c...
8 t2 ~, Q& y, D% ~: h: uFatal error: C3907U: Via file '.\build\udp.__i' command too long for buffer.
+ n  H; P; d$ b/ r3 T4 X7 q  c( Dcompiling UDPSocket.cpp...
. D0 U, }( i  lFatal error: C3907U: Via file '.\build\udpsocket.__i' command too long for buffer.
' g' M! J1 S# S& E" k; ocompiling unity.c...
" u6 b5 [) \6 L. i9 |$ WFatal error: C3907U: Via file '.\build\unity.__i' command too long for buffer.
& L' x+ i6 h9 `/ C8 {$ S  Fcompiling unity_handler.cpp...
. p  {: v8 z* \Fatal error: C3907U: Via file '.\build\unity_handler.__i' command too long for buffer.
) n+ R2 [& k) g$ x) I. J0 x+ R/ E8 ncompiling upap.c...
$ l1 t$ O5 l0 B; @4 [# E9 XFatal error: C3907U: Via file '.\build\upap.__i' command too long for buffer.
4 ]4 C' u' L! V( w4 u* T, kcompiling URI.cpp...4 P1 I2 m8 ]/ G  |7 N0 a4 I3 v
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\uri.__i' command too long for buffer.4 W3 z+ F% o9 @# y2 b
compiling us_ticker.c...
& C  |, U0 d4 \: y8 z" iFatal error: C3907U: Via file '.\build\us_ticker.__i' command too long for buffer.4 p! e3 {4 B$ u/ e- I; }
compiling USBAudio.cpp...' D, ^. m( _  e. `4 M0 O
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\usbaudio.__i' command too long for buffer.3 a. n  Y8 b: O9 G2 h4 M. ~
compiling USBCDC.cpp...3 i  v3 n' I# J4 Q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\usbcdc.__i' command too long for buffer.+ g. c% P  T7 i! ]$ S
compiling USBCDC_ECM.cpp...% n  h( O9 h; F( f; a' N. [6 F
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\usbcdc_ecm.__i' command too long for buffer.  g, H9 Y0 s# q+ r/ v2 c
compiling USBDevice.cpp...: R& f/ {6 ]: o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\usbdevice.__i' command too long for buffer.
0 T( J9 q7 ?9 ?: r4 qcompiling USBHID.cpp...
7 A7 [$ T6 e/ N% FFatal error: C3907U: Via file '.\build\usbhid.__i' command too long for buffer.
3 s$ s  a, x7 o* F* u0 {) Q/ r$ r! S: Dcompiling USBKeyboard.cpp...) }3 E1 G+ ?0 v5 Y- N: C
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\usbkeyboard.__i' command too long for buffer.# w+ `  J/ e6 |9 ~- L
compiling USBMIDI.cpp...' n  f. A2 x9 u8 f
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\usbmidi.__i' command too long for buffer.2 M6 f7 i+ N: S! F% {
compiling USBMouse.cpp...
1 y/ G* O4 a9 W" p) B" B6 OFatal error: C3907U: Via file '.\build\usbmouse.__i' command too long for buffer.5 \' u. F# U8 C" s) T: R
compiling USBMouseKeyboard.cpp...
4 S. ?- A: d4 J( `' i/ vFatal error: C3907U: Via file '.\build\usbmousekeyboard.__i' command too long for buffer.
; R0 r8 L9 Z$ M1 B. `compiling USBMSD.cpp...6 \1 @4 \' v; [  P
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\usbmsd.__i' command too long for buffer.# U6 N6 c' h1 d# w& s2 z8 H
compiling USBPhy_STM32.cpp...
& s9 u' B& ]+ q& B- T& Y! _Fatal error: C3907U: Via file '.\build\usbphy_stm32.__i' command too long for buffer.
9 |0 n" Y. V& S4 Ecompiling USBSerial.cpp...4 K7 G# ?2 N% z8 f- f3 C( y2 V) x
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\usbserial.__i' command too long for buffer.) p$ ~# U- h; L% D5 B
compiling utest_case.cpp...# n' v+ O. [/ h+ R3 u& e5 T% V7 I
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\utest_case.__i' command too long for buffer.
( Z1 @9 K# Z+ X& U  i* `compiling utest_default_handlers.cpp...) Q" }# C! u7 ]# g! Q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\utest_default_handlers.__i' command too long for buffer.1 P5 g8 z4 V7 n
compiling utest_greentea_handlers.cpp...
9 N* n" g# x" a$ k4 o2 MFatal error: C3907U: Via file '.\build\utest_greentea_handlers.__i' command too long for buffer.# y7 Q+ e* O6 ?" ^  o" H
compiling utest_harness.cpp.../ V' ]: k/ j! P
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\utest_harness.__i' command too long for buffer.
! N" L1 b6 q4 o+ ccompiling utest_shim.cpp..., U. T6 Q! R$ z% Z; A" D! P
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\utest_shim.__i' command too long for buffer.5 U( h) G: a# {- O- t: t# @
compiling utest_stack_trace.cpp...
# h: U1 L  y- r7 W0 H% bFatal error: C3907U: Via file '.\build\utest_stack_trace.__i' command too long for buffer.
  e! w$ l6 d' R: \. ^compiling utest_types.cpp...1 U  V( P7 M! \8 Z5 u; r
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\utest_types.__i' command too long for buffer.$ M5 D/ I! \  S+ c* F. k
compiling util.cpp...
8 `# y: }9 Q8 S. cFatal error: C3907U: Via file '.\build\util.__i' command too long for buffer.
+ V, \( g/ X. p: p, P/ ^compiling utils.c...
  N9 ^: v$ c; e2 P' i/ _: G) WFatal error: C3907U: Via file '.\build\utils.__i' command too long for buffer.
# T; d4 |, `  p. Ocompiling version.c...
1 I. k. P! I  f* R  a$ ~Fatal error: C3907U: Via file '.\build\version.__i' command too long for buffer.+ S0 R1 B: g# V0 w/ B
compiling version_features.c...
  Z" C; K% e" ]* yFatal error: C3907U: Via file '.\build\version_features.__i' command too long for buffer.
6 ^; @$ s, h5 d% C! R6 \* O$ H% C- icompiling virtual_rf_client.c...: V4 G9 x6 H, `, R3 N
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\virtual_rf_client.__i' command too long for buffer.
1 H7 B1 V* y  D% M+ N9 C$ z$ Vcompiling virtual_rf_driver.c...
+ l! j  h+ ~9 G4 IFatal error: C3907U: Via file '.\build\virtual_rf_driver.__i' command too long for buffer.0 H* x, g' u. \" }
compiling vj.c...2 i$ }$ |  e' D
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\vj.__i' command too long for buffer.9 W0 w! R5 Y7 n; W0 C" ^7 R
compiling Watchdog.cpp...
3 N( T# J% Z0 F* lFatal error: C3907U: Via file '.\build\watchdog.__i' command too long for buffer.& {9 S" ]6 K7 [
compiling watchdog_api.c...2 [3 i, n$ g8 o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\watchdog_api.__i' command too long for buffer.. D5 I' J& p# N0 F3 D% p4 U5 M" f
compiling whiteboard.c...
0 }* f5 R, ?& j8 JFatal error: C3907U: Via file '.\build\whiteboard.__i' command too long for buffer.
$ H% C' F7 ^- B2 t2 {( s" W5 tcompiling WiFiAccessPoint.cpp...
5 n$ f2 d# @2 @2 Q) r( x7 s/ uFatal error: C3907U: Via file '.\build\wifiaccesspoint.__i' command too long for buffer.
' b2 R- U& }/ N0 Bcompiling wisun_tasklet.c...+ z) h4 X; O# a+ r. Y& O
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\wisun_tasklet.__i' command too long for buffer., U" P7 b. M: d' V$ ]
compiling WisunInterface.cpp...
) O$ R; W2 h2 r8 o# t" P, |1 R+ P! JFatal error: C3907U: Via file '.\build\wisuninterface.__i' command too long for buffer.
/ s+ h! N( z6 o! @7 [6 pcompiling ws_bbr_api.c...9 b  U* M6 q2 H8 }; A4 k$ U
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_bbr_api.__i' command too long for buffer.
8 v5 H  j1 N7 ^+ R6 e9 A! ~- X" A; Xcompiling ws_bootstrap.c...( E3 Y" H( |2 e4 j4 A
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_bootstrap.__i' command too long for buffer.
, T% ~, [; o8 }compiling ws_common.c...- s# Q0 x6 {) Q: j- K* F
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_common.__i' command too long for buffer.+ P6 H4 S$ d# n& f0 f
compiling ws_eapol_auth_relay.c...
2 ?5 S2 k! c- F  Q9 ^) ]* d% hFatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_eapol_auth_relay.__i' command too long for buffer.
, B- [% [5 r  Z, v% r6 Hcompiling ws_eapol_pdu.c..." D( U* z, Q1 D' _- w! R+ R# `
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_eapol_pdu.__i' command too long for buffer.
% X$ Z: v" N) ~, q+ lcompiling ws_eapol_relay.c...4 I: C2 @$ P( L6 H9 S7 O
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_eapol_relay.__i' command too long for buffer.* z$ {  [( T  y
compiling ws_eapol_relay_lib.c...
2 w+ n! q( ^6 \$ k  w* vFatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_eapol_relay_lib.__i' command too long for buffer.$ |+ c' Z3 f6 ^0 B) ]6 w
compiling ws_empty_functions.c...  Q6 A' H" E; _( h! m
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_empty_functions.__i' command too long for buffer.( d1 V+ o& k! ~+ B' j  l
compiling ws_ie_lib.c...! z, z( H9 s' p1 x3 T3 r
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_ie_lib.__i' command too long for buffer.; ?. Z+ b+ }7 |) U3 ~
compiling ws_llc_data_service.c...
6 }/ [0 @; M2 }. F+ R9 g8 {Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_llc_data_service.__i' command too long for buffer.
) O& N! l$ R8 Q1 \4 n5 G% ?compiling ws_management_api.c...8 _2 e3 d0 l; S* L. F, Z
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_management_api.__i' command too long for buffer.
( s3 N* p" P$ O# {% ~$ ]compiling ws_mpx_header.c...
3 a8 `2 o. g$ r: p) YFatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_mpx_header.__i' command too long for buffer.
5 {1 o1 h! `- V7 ocompiling ws_neighbor_class.c...- m5 J, I. Y0 c1 X& A
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_neighbor_class.__i' command too long for buffer.  H" [: k1 w5 N1 ~
compiling ws_pae_auth.c...: X3 `  U5 K& Y1 e  @% d! Z5 x7 d
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_pae_auth.__i' command too long for buffer.
" E8 S; R) s, J5 L" Ocompiling ws_pae_controller.c...
" y, L1 q" S9 A1 oFatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_pae_controller.__i' command too long for buffer.
' r8 \( A4 X0 ~compiling ws_pae_lib.c...
- i$ k$ @1 O0 j6 f: YFatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_pae_lib.__i' command too long for buffer.* I  B1 R( ]5 o( o: N. b# \
compiling ws_pae_nvm_data.c...* l' n+ m* L8 w) r0 B
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_pae_nvm_data.__i' command too long for buffer.9 h* c+ L% I3 t) `$ v1 h
compiling ws_pae_nvm_store.c...( L  V2 y5 A1 n
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_pae_nvm_store.__i' command too long for buffer.
3 R8 C( C8 ~& `' ^  N* a  ?compiling ws_pae_supp.c...
$ r$ `0 s& |( l3 ]# ]( t( QFatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_pae_supp.__i' command too long for buffer.+ X) d2 i+ V. j1 v% K: x+ N) \8 s
compiling ws_pae_timers.c...
9 E8 }9 D3 a  F+ b) xFatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_pae_timers.__i' command too long for buffer.
' l6 r0 s% S) T! |compiling ws_stats.c..." O* c0 V( d! F6 o: c8 ]* s5 |' o
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_stats.__i' command too long for buffer.
1 u: W) Q( F$ v& g5 ?& A1 O) Jcompiling ws_test_api.c...
. Q# }" V" E' j! J) LFatal error: C3907U: Via file '.\build\ws_test_api.__i' command too long for buffer.2 S7 z& l- D% n. G7 D1 `
compiling x509.c..., p+ M7 b$ [) e5 P8 q
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\x509.__i' command too long for buffer.: K$ W0 d0 L! w- i0 b! {3 I
compiling x509_create.c...
! e, K6 @# ^; H  W! U9 }Fatal error: C3907U: Via file '.\build\x509_create.__i' command too long for buffer.
1 [! o- A. I* j$ o* I& mcompiling x509_crl.c...6 C+ z5 O: l$ a  p( U# Z0 k
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\x509_crl.__i' command too long for buffer.
3 \5 @5 q: l. dcompiling x509_crt.c...
( B9 O8 G, Y! a- Z8 q  N4 wFatal error: C3907U: Via file '.\build\x509_crt.__i' command too long for buffer.
9 |0 i2 B+ M2 A0 [" pcompiling x509_csr.c...  b2 p, X. s8 e
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\x509_csr.__i' command too long for buffer.
8 T2 g# S' W$ V8 z7 c6 l2 M9 Mcompiling x509write_crt.c...# Y1 P( E, ]3 x6 h) j2 a
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\x509write_crt.__i' command too long for buffer.
3 J- ~* {1 t( P) o: ^& Kcompiling x509write_csr.c..." t* s3 f9 c3 n0 {6 ^2 t
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\x509write_csr.__i' command too long for buffer.
" A. l; _7 ^, W6 g  w6 e9 ?3 t7 Z% }compiling xtea.c...8 M) @& L3 m) }+ T' y% O' P
Fatal error: C3907U: Via file '.\build\xtea.__i' command too long for buffer.9 w0 x; V8 A5 G: q# j
compiling main.cpp...
, ?0 [5 Z' f$ G9 r: v4 v4 @9 WFatal error: C3907U: Via file '.\build\main.__i' command too long for buffer.
( A, ]0 j: E: e2 V7 A6 T4 K% Slinking...
& O' o3 ]6 m9 l.\BUILD\mbed-os-example-blinky.axf: error: L6002U: Could not open file .\build\6lowpan_iphc.o: No such file or directory
6 w* w% A& y7 C$ _Finished: 0 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.  O) f( K) j* ]: b6 n, t( L! y
".\BUILD\mbed-os-example-blinky.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).: d# g  d2 P+ s8 Z! b) g
Target not created.
12
