双路ad同时触发,可以同一时刻采集两路ad信号的,很实用
sun-2034138 发布时间:2016-10-14 15:02
本帖最后由 sun-2034138 于 2016-10-14 16:02 编辑 2 C. p. [0 D( x/ k: L5 e
' N' K, h* @# g3 K双路ad同时触发的的代码。应用adc,dma,tim。用的不是hal库而是老版本的固件库和寄存器操作来进行的。f103实测
2 Z: }% e7 D% j. {' C" Q5 S0 U+ A- _6 S% W4 P# x8 t/ |/ [9 x& |' o
" o5 O4 E% ~! c( [! ^5 G4 O
STM32 的通用定时器是一个通过可编程预分频器( PSC)驱动的 16 位自动装载计数器( CNT)
; k/ U6 T" t# s- n. \$ z7 k1 |) Q构成。 STM32 的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波
) T/ W3 l) n# g0 ?+ B' ]形(输出比较和 PWM)等。 使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形
* Y7 |7 i( U7 J( z周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。 STM32 的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相: C# D8 }, i0 t  T/ H- k) E
共享的任何资源。% I* k6 |* V6 z& _
STM3 的通用 TIMx (TIM2、 TIM3、 TIM4 和 TIM5)定时器功能包括:
: b) E0 |3 Y& E! r0 u' c1)16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器( TIMx_CNT)。+ V- L# [0 I* E' e3 L2 R
2)16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~+ v: j4 P+ z5 b* ~
65535 之间的任意数值。
! A  p9 Z8 C& p; g& z4 S- d3) 4 个独立通道( TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:, O! [5 J) P1 a; G1 W6 \% w
A.输入捕获
6 Z7 t5 {# z% u/ p! O7 aB.输出比较
4 R8 W- D* [5 L, a# ?C. PWM 生成(边缘或中间对齐模式)& T. z0 R  J3 y2 X; r1 ?
D.单脉冲模式输出) |# ]. B+ [2 _: |; R/ `+ {1 r
4)可使用外部信号( TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外" U( |1 [* B" q
一个定时器)的同步电路。1 c* V6 _1 E, q
5)如下事件发生时产生中断/DMA:) {+ M- T: C& x9 l7 B  Z6 [
A.更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
# k% ]7 b" ~8 S; T* LB.触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
, p( ]1 q4 n4 p9 `) k) A6 A' Q# eC.输入捕获  t) d% v7 W( j& W
D.输出比较6 T( P. @4 j. k! `9 G7 f
E.支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路/ f2 w" x9 `3 W5 ?7 ^) X6 a% E
F.触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
/ m. i4 e& e' O/ Y6 D3 o( t3 Z7 Z5 \
  J* P' D5 M) z8 Xtim主要寄存器 CR1 DIER PSC 这三个寄存器是基础;5 k( Q3 V1 r9 W4 u9 K
定时器的时钟来源 内部时钟(用cube看时钟树最方便了),外部输入脚,外部触发输入,内部触发输入(用其他定时器做预分频);
9 ~( a+ K9 e6 u! w- Y有一点值得注意的是也是很多人忽略的问题!ARR实际上是两个寄存器,他同串口的那个USART->DR的类型都是影子寄存器(类似寄存器还有几个呢)所以更新时间根据CR1的APRE位状态看是否更新,不详说看手册;
6 h' w% I" g' E3 w+ t: `SR寄存器看更新;
+ d1 X# h6 T# v1 I" |
1 G( g1 B( z7 V
; `9 c' w/ y8 |6 Npwm是我最常用的一种功能,先说说这个。要想控制pwm:0 k$ v- d" H2 j; z5 U
1.看好时钟源和使能;+ K" {1 z) X6 X' g) n" P
& h1 u/ n5 X* q8 {3 U8 z
2.看是否复用,如果复用开启afio看映射的对不对AFIO->MAPR;
8 K9 l. z5 V# e- b" z( w3.设置好ARR:自动装载数值(对于初学者来说就是你打算让他一次数多少个数);
. i' ?& s* b! w8 d/ z4.设置好PSC:预分频(对于初学者来说就是用内部时钟确定数一个数多久),更新的话看CR1的APRE位,不是你改了当时就更新的!!!- V" r" t0 R$ F: k! R/ @
5.CR1:使能还有你用的到的就打钩~;4 {% U' q$ K; b
6.CCMR1/2:分为两层 每8位控制一个通道!道理和配置gpio没啥区别。简单说下吧,当时我看这个也搞了好久。+ B2 w7 F5 A* w8 w2 r
CC1S[1:0]:捕获/比较1 (方向和引脚的选择,输出的话没啥说的就是你要输出的引脚,输入的话比如映射在TL1,2或者TRC上。对于初学者的困惑可能就是TL1是啥了,这个您看通用定时器框图,芯片手册上那个大图)pwm肯定输输出。
  g9 o2 T% y8 h& O, H* ZOC1FE: 输出比较1 快速使能  ~~~~~~这个是触发输入的 ,就是看灵敏性吧。一般我都默认,还能当个防骚扰~~~~" O1 h+ Q0 T+ d6 r) i2 t
OC1PE: 输出比较1预装载使能:随时写入TIMx_CCR1寄存器是否当即生效;0 M3 ~' U# N) ?/ D3 d
OC1M[2:0]:输出比较1模式:这个对于pwm来说只能是110或者111" q6 T, @% o( k* W6 ]$ k! m! ^* [0 b
OC1CE:输出比较1清0使能  ~~~~~~~~~~这个oc1ref在哪里呢? 捕获比较寄存器和输出控制器之间。这个东西是可以做触发另一个定时器的。什么pwm1还是2不过是电平的变化而已。) r- y% X* \  H; W# T, z) t- i
7.CCER:只有两位CCXP(我都是默认高电平有效,不知道你想咋用呢) CCXE(必须为1因为输出): `3 X4 p% R8 B- `2 G2 K! }( [+ O
8.CCR1-4:傻子开始数数了 ~~~ (这个除ARR里面的数就是你的占空比了)! S# B/ n- Z& I) K7 H- u7 G6 Z
9.高级的才看BDTR寄存器呢不管你想咋设置其他为moe必须为1才能是pwm;
3 v) C4 X" w' S% }5 P* p
# f- [: Z9 O: r$ I0 C/ j9 J; u! Q2 \3 H' ?6 k. n
之后 之后就有pwm了。。。别问我为啥因为刚刚都使能了。- V& {+ |: e8 Q* E4 F
这样配置一遍寄存器就是新手也对这个一定有不少了解了,具体什么的功能看看手册吧/ Q, b6 G; a& Z8 h" Y7 D
% e" x7 W+ r1 j$ z$ |. B: w
5 F" h& j5 b0 B: F7 ^" @6 k
之后分享一个双定时器同事dma触发双路adc的代码吧 想玩的朋友直接添加中断服务函数就可以了。rct6的 绝对可以用~~~! o2 x# ]4 f, @  }8 I* u
. Z- g) l6 x% ?( d# v: ~
void  Adc_Init(void)
4 K# z3 x4 a' x1 u{
8 K. v% L* H% \7 P        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/ ?8 ^! [4 Q4 N; O( \        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; 6 |( O4 A# E3 n+ U4 y5 w5 d/ I
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;& }' z7 r; G$ a# ?( Z4 N+ I2 \
9 d/ Y, I5 e) O
; s; k& A9 ]) e1 w: V2 ~$ Z        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
+ x& l$ \9 e0 ?: J5 s8 _( g+ @        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //ʱÖÓʹÄÜ' ?: H% c( k: m, b4 b, m2 R
/************************************tim2*****************************************/
/ d8 E5 K, N! \' C- y8 ~        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999; //ÉèÖÃÔÚÏÂÒ»¸ö¸üÐÂʼþ×°Èë»î¶¯µÄ×Ô¶¯ÖØ×°ÔؼĴæÆ÷ÖÜÆÚµÄÖµ         ¼ÆÊýµ½10000Ϊ1s
) R5 k8 Z- w0 g  F7 G5 U5 k        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199; //ÉèÖÃÓÃÀ´×÷ΪTIMxʱÖÓÆµÂʳýÊýµÄÔ¤·ÖƵֵ  10KhzµÄ¼ÆÊýƵÂÊ
$ k& m+ G- K9 M2 T, G  w        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //ÉèÖÃʱÖÓ·Ö¸î:TDTS = Tck_tim* ^3 r! x/ D5 d) C0 V/ y
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIMÏòÉϼÆÊýģʽ
3 a  d* I5 D. L& ?        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //¸ù¾ÝTIM_TimeBaseInitStructÖÐÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯TIMxµÄʱ¼ä»ùÊýµ¥Î»0 r4 n- N6 F; q# L
+ H# j* T& c% A) X9 [: B+ Z
        TIM_ITConfig(  //ʹÄÜ»òÕßʧÄÜÖ¸¶¨µÄTIMÖжÏ! G! Q( @. |. p2 J
                TIM2, //TIM2
2 D1 \3 |# c* S) y/ h. y                TIM_IT_Update ," f9 M3 g2 L; U( n
                DISABLE   //ʹÄÜ
$ ]2 p+ L" H9 U9 U( y/ B& z0 W                );4 t2 _9 v# b' B) N; d& o' I- T* Y
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  //TIM3ÖжÏ. e, K8 b# r3 |) ?/ _* k
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //ÏÈÕ¼ÓÅÏȼ¶0¼¶$ y$ ^) O4 ]( L( Q' V
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //´ÓÓÅÏȼ¶3¼¶; r1 w" A5 x: g- Z" ~1 E. B. ?
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQͨµÀ±»Ê¹ÄÜ
7 \" T  Y& l$ J; r2 }( w        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //¸ù¾ÝNVIC_InitStructÖÐÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯ÍâÉèNVIC¼Ä´æÆ÷
% T  L. V% T7 |& n5 q- z* E2 O- }! _+ O9 H' j0 ]
        TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);  //ʹÄÜTIMxÍâÉè
( D7 X/ u! G  t" _9 R/ _5 }        " `% o2 S2 J- m+ x6 A
/************************************tim3*****************************************/
$ f9 Q! V4 ~# \  C$ B        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 7199; //100k$ d1 C7 [6 O& Q  |+ g/ V+ C3 s
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up;
8 x3 k7 J5 L  _2 H$ W        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= 30;  //
# b* |( ~, k, t        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= 0;# F# v+ x0 @/ V
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;. }/ J+ ~+ U/ _/ h
        TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
6 B* P7 D8 A$ k" q2 I        TIM_SelectOutputTrigger(TIM3,TIM_TRGOSource_Update);
; S3 a9 H; l' ]' f1 @0 V, z& R5 c
* V; b9 K1 O7 [/ L- s3 [0 E        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);
( z" i& Z1 R! \) W" p5 w# ^        TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);
. }" J1 o1 E2 M5 i% x        TIM_UpdateDisableConfig(TIM3,ENABLE);# Z6 ^! O: [: Q4 t' z3 I) E9 H
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);* Y7 E+ V! c0 z- z. ]& w. R
4 q  `( r! X% g4 x' |        RCC->AHBENR  |=1<<0; // dma1
" a  v* l3 ^' J+ ?/ _- E        RCC->APB2ENR |=1<<4; // GPIOC
1 s: n1 n) Z5 K2 ?        GPIOA->CRL |=0XFFFFF000; // PC 0 1 2 INPUT
2 q3 D( z$ ~: S/ v: O/ A" j        DMA_DeInit(DMA1_Channel1);( s. |' r! o$ Z+ }7 T
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&ADC1->DR;
* Y( H4 n+ Q% @- M  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)ADC_buff;
6 R: ^2 |8 h; G# K: W4 S) i8 q# M- V  DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;# t) P% _) i5 D/ O( V7 u; v5 \
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=adccnt;
* Z: d7 {. _, C% L  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;; k2 k+ ]) d( X5 m0 v( R0 F- o& ]
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;
$ v( k- u2 t6 k5 Z  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Word;
5 o$ Z$ P* c5 E' h7 ]( H6 e& k  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Word ;
- G9 B- @9 g0 B. I  DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;
& n8 @9 ^) S. a  F6 Q( C/ E  DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;
6 c" ^' S# s/ e8 Z. D2 o  DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;( s' }) W& C: @
        DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);: r+ T; `9 {1 D9 H
        DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);8 f: p+ V* o' s9 g+ t2 S
        DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_CCR1_TCIE,ENABLE); //chuanshu wancheng ' v6 I0 _, [! @
        6 c& ~5 G" r* j8 u9 j/ _7 R) R
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1|RCC_APB2Periph_ADC2|RCC_APB2Periph_ADC3,ENABLE);          //ʹÄÜADC1ͨµÀʱÖÓ
% {5 I" E% u7 b$ `0 n/ M8 M2 q: s: [( E
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //ÉèÖÃADC·ÖƵÒò×Ó6 72M/6=12,ADC×î´óʱ¼ä²»Äܳ¬¹ý14M
% v* M9 _/ u6 S1 d        //mode
- i! [' D# Y/ D" J/ J        6 @, \$ Y3 _  W3 a% i% \
        ADC1->CR1 = 0x00060020;
$ T# |" }* L4 o* C3 Y1 i0 s        ADC1->CR2 = 0x00180100;  // 0x00180100; ->0x00080100 ÓÉÍⲿʼþÆô¶¯¸ÃΪ²»ÐèÒªÍⲿʼþÆô¶¯
* @; \  A  E9 j4 x        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);        //ʹÄÜÖ¸¶¨µÄADC1
8 `* \! F/ u; M8 K6 H& P4 g        ADC_ResetCalibration(ADC1);        //ʹÄܸ´Î»Ð£×¼. I. v9 z# w2 b, K& s9 ?) ]
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));        //µÈ´ý¸´Î»Ð£×¼½áÊø
! g: w8 ]( E2 y# K        ADC_StartCalibration(ADC1);         //¿ªÆôADУ׼
( j# D5 G4 _: U        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));         //µÈ´ýУ׼½áÊø
4 m, ^$ K8 p+ f3 ]! ~        ; S: b1 S- L+ ~- c+ y3 R; d: l. X
  ADC2->CR1 = 0x00000000;
  _2 v! ]* o: b9 S; f, e5 s        ADC2->CR1|= 1<<5;
9 Z7 ?3 D, t2 B# a: ^        ADC2->CR2 = 0x001E0100;
. D/ ]% \9 s9 U6 p, p+ }; A4 j3 P        ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);        //ʹÄÜÖ¸¶¨µÄADC18 c1 u7 z( M. ]5 N4 f% D
        ADC_ResetCalibration(ADC2);        //ʹÄܸ´Î»Ð£×¼
% v' @+ V% ]! I9 }) Q        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));        //µÈ´ý¸´Î»Ð£×¼½áÊø3 R, ?- T: Q2 d# }! n8 M0 p. b/ I
        ADC_StartCalibration(ADC2);         //¿ªÆôADУ׼( k0 R; F5 l, s% g) K3 U
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));         //µÈ´ýУ׼½áÊø" y- M- L6 b* h! _* N
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);        //ADC1,ADCͨµÀ,²ÉÑùʱ¼äΪ239.5ÖÜÆÚ                                      0 i+ n  |6 Z- G! m( ^7 N1 M
        ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);        //ADC1,ADCͨµÀ,²ÉÑùʱ¼äΪ239.5ÖÜÆÚ
9 @" d# g* L3 k9 U0 |/ u+ x# K
1 A$ d) x) B+ b$ E+ H9 T$ w        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn; //ʹÄܰ´¼üËùÔÚµÄÍⲿÖжÏͨµÀ  `2 }6 X/ ^2 K! M( r) r
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //ÏÈÕ¼ÓÅÏȼ¶2¼¶
5 B4 z. n0 R* g7 {$ E7 o) N: D        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //´ÓÓÅÏȼ¶1¼¶
" U9 [6 o( P) \; I0 `- W" [        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //ʹÄÜÍⲿÖжÏͨµÀ' C5 a$ T' D8 w8 s% _4 v* B
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //¸ù¾ÝNVIC_InitStructÖÐÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯ÍâÉèNVIC¼Ä´æÆ÷        ( ?2 D! B- G' ]" o* ?
//long i=0x 13833572189;% c% h1 y; e2 s8 x+ t
6 q7 C) K( }, ~; I4 S: A5 w: L& |}
1 P8 F/ T0 W7 f. E. ]
' K# \8 R  O7 C0 f
9 b3 Y- c: u4 c( O
  ~& [" p0 C5 c, I8 l1 H
以下都是摘抄的笔记,好记性不如烂笔头就收藏了下来.代码能不能用我不知道 。% N6 V+ j# h8 |7 L2 X' K3 `4 L3 S
发布的时候字数太多发布上去了....我把连接弄来...还有好几个例程呢!+ `7 C- W1 e6 T: N) s4 M$ f
http://blog.sina.com.cn/s/blog_81e410670100wkd8.html7 _+ ~- t. p) i& _4 `( q' O  H6 b' X
其实,PWM模块还可以有很多花样可以玩,比方在异常时(如CPU时钟有问题),可以紧急关闭输出,以免发生电路烧毁等严重事故。
1 l8 q4 e5 T8 v% s; m. d9 `- s2 ?. X7 L
着重补充的是有的时候你在选择管脚的时候是需要注意afio的,选择全映射还是半映射什么的,一定要看好。不然闹的根本不行不行的。
而且这个不出波形的时候是一定要查看内部寄存器的如果没有问题,那么也要多多注意你选择的周期问题!!!!!!
) R3 C* G% z/ i. {5 }/ \
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
zero99 + 20
赞 收藏 3 评论10 发布时间:2016-10-14 15:02
10个回答
mark0668 回答时间:2016-10-14 15:03:54
感谢分享!
Paderboy 回答时间:2016-10-14 15:48:20
多谢
sun-2034138 回答时间:2016-10-14 16:02:27
103的  提醒一下大家
zero99 回答时间:2016-10-26 06:49:59
学习了
andypanfan 回答时间:2016-10-26 12:35:14
assssdz 回答时间:2016-10-30 13:08:07
disheng4688 回答时间:2016-10-30 16:05:28
谢谢分享,学习了。
andypanfan 回答时间:2016-12-13 09:22:24
学习了,多谢分享
原田夜舞love 回答时间:2017-9-15 10:10:45
学习了
五哥1 回答时间:2017-9-17 21:27:34
注释乱码了
