VL53L0X测距传感器standby模式能耗问题
wingwing01 提问时间:2016-10-16 16:24 /
  求助:              用stm32F401RE和VL53L0a1做的测距模式,然后在ST官网上面找到代码,按照官网数据,VL53L0a1进入standby是6uA的,而我自己用万用表测得是2.72mA。因为利用VL53L0a1想做一个无线的警报模块,所以需要低功耗。想问问,可能影响能量消耗的原因是什么,i2c?还是什么?
            之前问过导师,他和我提了下是I2C能耗,用hal_i2c_deinit();i2c反初始化?
            楼主小白新手,希望得到大家的帮助,谢谢大家了。
赞 收藏 2 评论12 发布时间:2016-10-16 16:24
12个回答
wingwing01 回答时间:2016-10-16 16:26:23
测电流是只测VL53L0a1的,没有测整块板子的,然后cpu也没有进入sleep\standby\STOP模式。
lulugl 回答时间:2016-11-16 09:00:47
有想法的人呀
wolfgang 回答时间:2016-11-16 09:40:56
VL53L0a1模块的问题最好查询模块数据手册,一切问题都在数据手册中有描述。
1、查电路;
2、查控制指令;
3、查通信模式控制等
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
五哥1 回答时间:2016-11-16 12:21:59
能提这个问题的绝对不是小白
无薪税绵 回答时间:2016-11-16 12:51:59
这个我不懂,帮楼主加人气。
wu1169668869 回答时间:2016-11-16 15:16:30
不知道你是用了模块还是自己的测试板
如果前一级还有电源模块的话,会带来额外的功耗
否则就是没寄存器没设置成功, 配置完读出来看看(如果可读的话
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
watershade 回答时间:2016-11-16 21:26:23
要是低功耗为什么不用L系列呐?不知道具体怎么测量的。
另外楼主顺便问一下,你用这款是测距还是接近探测呐?自己也准备用,所以能否请告知效果。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
weigr 回答时间:2016-11-16 21:32:14
顶顶
wudianjun2001 回答时间:2016-11-17 08:33:58
这个值是芯片的功耗值,你测试的时候把外围的电路都去掉了吗,上啦下拉什么的
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
ppprrr 回答时间:2016-11-17 21:34:30
另外楼主顺便问一下,你用这款是测距还是接近探测呐 ...
我买了2块,测过普通模式测最大距离是1.2mm 是白天室内正常光照,暗下来或者有其他光源干扰的话,测距就有点不准了
头狼AAA 回答时间:2017-3-1 11:58:07
楼主有这个传感器的寄存器手册吗?我调试中遇到点问题,怀疑寄存器配置不好,求教
zbber 回答时间:2017-3-1 16:31:27
有想法的人呀
核聚变 回答时间:2017-7-3 15:58:42
1建议你可以用手机摄像头对着VL53的孔拍摄   看看有没有红光  确认他已经STAND-BY
2我猜测你测到的是MCU的功耗。可以加QQ/微信17341361交流。电话18676723071
