如何用HAL_UART_Transmit 发送数值型数据?
zhang_mike2000 提问时间:2016-10-21 15:58 /
我看例程,都是发送字符型数据的
uint8_t TxData[10]= "01234abcde";
HAL_UART_Transmit(&huart1,TxData,10,10);
可是怎么发送数值型数据呢,比如我AD采样的数值发出去?
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2016-10-21 15:58
7个回答
猪哥靓1991 回答时间:2016-10-21 16:47:04
一样的,TXdata是你的数据的首地址
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wudianjun2001 回答时间:2016-10-21 17:13:02
存在数组里就可以了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhangdaijin 回答时间:2016-10-22 08:28:13
楼上正解
废鱼 回答时间:2016-10-22 10:06:57
自己转换一下,将十六进制转化为ASCII码,放入到一个发送缓冲区,转换完后,再将转换后的数据发送。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
黑皮男 回答时间:2016-10-22 10:38:52
如果接收端要接受ASCII码的话,发送端要进行相应的转换
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhang_mike2000 回答时间:2016-10-24 20:28:30
谢谢各位啦
xhzheng 回答时间:2016-10-25 16:49:10
楼上正解;
看你怎么处理数据了;
