[STM8入门资料]第53讲 TM1650 LED数码管驱动芯片工作原理
众想@刘洋 发布时间:2016-10-24 16:18
刘洋【剑齿虎】STM8开发板学习笔记
: H; H/ y; K. e% @5 X% K
: P/ p$ Q- W, F# |
9 O( ~, W( J+ j0 a' s. ]" l, d
53.1 特性描述
TM1650是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路。内部集成有 MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。TM1650性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适用于24小时长期连续工作的应用场合。
适用领域: 家用电器产品如机顶盒、空调、DVD/VCD等显示的驱动。。
1、芯片管脚分布
2、芯片管脚说明
53.2 功能特点
● 两种显示模式:8段×4位和7段×4
● 段驱动电流大于25mA,位驱动电流大于150mA
● 提供8级亮度控制
● 键盘扫描:7×4bit内部集成三极管驱动
● 高速两线式串行接口
● 内置时钟振荡电路
● 内置上电复位电路
● 支持2.8V-5.5V电源电压
● 提供DIP16SOP16封装
53.3 功能描述
TM1650驱动共阴极数码管屏接线电路图。
图53.1  TM1650驱动共阴极数码管屏接线电路图
53.4  TM1650 采用 I2C串行传输协议通讯
一个字节数据的传输格式如下图,数据发送时 MSB 在前,LSB 在后。微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1650 通信,在输入数据时当 SCL 是高电平时,SDA 上的信号必须保持不变;只有 SCL 上的时钟信号为低电平时,SDA 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是 SCL 为高电平时,SDA 由高变低;结束条件是 SCL 为高时,SDA 由低电平变为高电平。
图53.2  I2C通讯标准格式
53.5  TM1650 读按键数据时序
读按键数据时序
读数据时,SCL 下降沿,数据从 TM1650 SDA 脚输出。
图53.3  TM1650读按键数据时序
图53.4  TM1650 对应键盘扫描码
备注:读按键时,DIGKI串接2K电阻,不支持组合键。
53.6  TM1650 写寄存器时序
图53.5  TM1650写寄存器时序
53.7 一个完整的写显示时序0 U( K5 x3 F1 e  r" M
图53.6  TM1650一个完整的写显示时序
    如果想详细了解TM1650芯片功能,请参考相关芯片手册。
% ^2 \: E7 y3 C! M  X
收藏 3 评论13 发布时间:2016-10-24 16:18
13个回答
众想@刘洋 回答时间:2016-10-24 16:18:44
免费部分视频课程列表:
序列
( E7 o& V9 l& _" O
课程名称
7 t+ y' F2 N9 J: b
课时4 b6 k/ [0 N2 x1 b2 a5 H+ @! B* Z
状态
* \0 _0 ~% u) s$ F
1$ `6 W8 W0 Q0 n# f9 c; O
第1讲 单片机介绍' c1 c( [0 l8 j* I7 Y
00:33:21: i' l: @  C9 w+ m4 R, k) B( Q
录制完成: x$ t9 g0 s6 Q, i0 e6 d
2
& J) Q: B) _9 b( r  H# O1 P
第2讲 C语言常用语句-上
* t" h: a0 U# Z9 ?/ B
00:25:07/ f! `  r* ^% ^0 ], Y4 k) Z+ F2 w
录制完成
$ @* X& Y9 k1 v2 |4 S" t
3  x  `2 j' H' E! x" X/ `
第2讲 C语言常用语句-中( F' z  C3 u. m, i% J: @% `
00:31:09! M3 c8 {9 I% ?8 \  h+ [8 d
录制完成) z) \1 T7 m5 T, m! B/ y$ l
4
$ L4 q6 _4 T! \- k/ m
第2讲 C语言常用语句-下$ P$ F5 W" X4 ~' h
00:27:42
6 N  u0 x8 r( V. Y6 ?, N
录制完成/ L+ c! d8 s$ w- ?9 V
53 S9 b  C7 }# X# C  U; C0 ~. N
第3讲 剑齿虎STM8开发板功能介绍
& [6 O- G% E7 H- N$ C! u1 j
00:45:46- i. Y5 J2 v( B3 S9 c
录制完成
+ W6 S: \- K' {  k: [- \
6+ x1 y% r2 b/ X; {1 _7 D/ }2 \
第4讲 剑齿虎STM8开发板综合测试
( E8 F4 y  g, G7 Z) v; k
00:49:14# H% N+ s! r( j' u- `
录制完成
+ B; ^$ Y6 n) K; U( b( }4 y! K
7! n* W! u" H- U" F" M" y2 {
第5讲 STM8芯片简介3 r. j  o( N* V- `; W/ O
00:38:032 o7 h1 Y# M! Y) B
录制完成: w3 m/ x) g: S# U* N, d
8
8 s0 h( {" x8 ]
第6讲 STM8最小系统- h3 [9 s0 B3 z, j. g
00:16:59; _% r9 Z, e2 t' }# Z9 U2 @- o! `
录制完成, u* f0 Q. ^/ Z2 e1 o
97 @+ J8 I3 k6 N
第7讲 STM8开发环境搭建(软件、驱动安装)
, A$ u" Q" t! K# b  H, M
00:29:15( g" u, T/ `  ~1 N
录制完成
" v! _1 x7 J0 z& q5 m1 }) E
106 B/ _) ]4 r& t
第8讲 STM8程序下载方法
) s2 R# Y' r" ]1 u( a8 V3 L* v
00:16:05
0 G2 }3 b! q3 N
录制完成
2 k; j% S+ ~" [& B
11* C: ~0 x! [! W0 j8 `  x
第9讲 STM8通用输入输出口(GPIO)
5 u& i! c1 u& _0 w
00:29:23
; s/ y' L$ c: t0 V! O
录制完成
" a, s9 A' D+ o% r
12
  U& e$ Q# s/ O3 D
第10讲 点亮第一个发光二极管-上2 d6 k% J. E: G  [
00:24:23- i, N1 ~* A6 }6 j
录制完成
+ H# M$ ~3 h- _  l
139 h" e" ?4 X2 m! D
第10讲 点亮第一个发光二极管-中
* J+ V$ ^+ c# O* n* |9 U/ K' @
00:34:53
; r: ~3 U. L  Q# L  ^
录制完成
. w- c+ M0 Z" n4 }
14
5 z  S& r* w, D% G( N
第10讲 点亮第一个发光二极管-下
8 h% u& c% v+ N
00:36:57
4 \) {0 D5 }' {9 F) N
录制完成
; z* E+ E( K2 [; w- ^4 m
15$ O; I3 z& t6 ^7 b) v
第11讲 STM8系统时钟控制$ G; ~' D! J$ @' _$ [
00:25:17
& k& x$ b$ q2 e$ H( }
录制完成
7 D7 G2 p/ ]* s$ _" c
163 V6 A! \% y& n# b' q% R1 m* a! _( g
第12讲 光耦隔离继电器
) h4 E$ B' F7 n% M; g% l; T1 b
00:32:43
! O+ N; O' P3 P! T) {* [8 m
录制完成
; n# Z8 C) x( e2 D' K
173 I# b5 k  \" O; t
第13讲 独立键盘检测! k* }, u. s; B
00:37:00
; _; U3 r1 H$ J" k
录制完成
8 @- G% n+ s. T5 I- c
18/ J4 {1 E6 j. K! b6 `
第14讲 触摸键盘检测* J7 ?+ t8 J0 y7 R! i: J1 s
00:21:05
! T) {: D- X% r2 D
录制完成3 H. f( ], J8 J5 ]8 A$ H
加密部分视频课程列表:
序列
$ z# r% ?. O% B" h
课程名称
2 s0 E2 w$ T/ T( [' `5 v6 |; z, G
课时
4 E/ }" n, D9 b0 U) Y) e3 W
状态+ E) i4 ?! T6 X$ s+ ]: Y' y0 O
19& N2 M' G$ d; L" Z# e7 |
第15讲 STM8中断控制器(ITC)' a: w; n$ `- x  y+ u/ d
00:30:24
" F, W( p5 l& p/ @& o, O
录制完成! N& r- x# H5 V) {
20第16讲 STM8外部中断实验. K" t" U7 P; q9 H( u6 A4 r; H' f6 c
00:30:15录制完成
21第17讲 STM8定时器00:38:29录制完成
22第18讲 STM8通用定时器(TIM2)实验00:20:02录制完成
23第19讲 STM8通用定时器(TIM3)流水灯实验00:16:47录制完成
24第20讲 STM8普通定时器(TIM4)精准延时00:22:26录制完成
25第21讲 通用同步异步收发器(UART)00:33:56录制完成
26第22讲 RS232串口通讯实验00:37:04录制完成
27第23讲 RS485串口通讯实验00:43:24录制完成
28第24讲 RS485串口接收数据控制LED00:17:29录制完成
% P5 |. ]! y% C# d8 e
29第25讲 STM8 Printf重定向00:41:05录制完成
30第26讲 CAN总线概述(上)00:28:09录制完成
31第26讲 CAN总线概述(中)00:26:54录制完成
32第26讲 CAN总线概述(下)00:27:44录制完成
33第27讲 STM8 CAN总线工作原理(上)00:25:54录制完成
34第27讲 STM8 CAN总线工作原理(中)00:26:16录制完成
35第27讲 STM8 CAN总线工作原理(下)00:19:22录制完成
36第28讲 STM8 CAN总线数据转发实验00:43:43录制完成
37第29讲 STM8 CAN总线数据发送实验00:21:48录制完成
38第30讲 STM8 CAN总线接收命令控制LED灯实验00:22:07录制完成
39第31讲 STM8 CAN总线标识符过滤实验(上)00:24:20录制完成
40第31讲 STM8 CAN总线标识符过滤实验(下)00:15:45录制完成
41第32讲 STM8 ADC工作原理00:30:52录制完成
42第33讲 电位器ADC输入实验00:28:32录制完成
43第34讲 光敏电阻ADC输入实验00:20:11录制完成
44第35讲 多通道ADC输入实验00:12:39录制完成
45第36讲 STM8 CCO时钟输出00:21:18录制完成
46第37讲 无源蜂鸣器实验00:25:01录制完成
47第38讲 STM8 PWM输出工作原理00:23:18录制完成
48第39讲 STM8 PWM输出实验00:24:41录制完成
49第40讲 STM8 输入捕获原理与实验00:35:22录制完成
50第41讲 STM8内部EEPROM读写操作00:17:00录制完成
51第42讲 STM8独立看门狗(IWDG)实验00:38:27录制完成
52第43讲 STM8窗口看门狗(WWDG)实验00:35:53录制完成
53第44讲 通过STM8芯片唯一ID加密程序00:34:28录制完成
54第45讲 VS838红外线接收实验(上)00:31:21录制完成
55第45讲 VS838红外线接收实验(下)00:25:50录制完成
56第46讲 I2C串行总线的工作原理00:36:23录制完成
57第47讲 CAT24WCxx存储器的工作原理00:42:48录制完成' c6 a+ y+ r5 g
58第48讲 STM8 I2C总线工作原理00:28:38录制完成
59第49讲 CAT24WCxx存储器实验(I2C硬件接口)(上)00:32:29录制完成
60第49讲 CAT24WCxx存储器实验(I2C硬件接口)(下)00:19:32录制完成
61第50讲 CAT24WCxx存储器实验(I2C模拟方式)(上)00:45:51录制完成
62第50讲 CAT24WCxx存储器实验(I2C模拟方式)(下)00:27:01录制完成
63第51讲 PCF8563电子时钟工作原理00:24:54录制完成; @" C% |" `# b" M- N( x% M0 }
64第52讲 PCF8563电子时钟实验(上)00:29:35录制完成
7 n. P5 I. e8 n. ~  `1 @
65第52讲 PCF8563电子时钟实验(下)00:24:22录制完成2 C# R) _5 t) x& s- q/ N
66第53讲 TM1650 LED数码管驱动芯片工作原理00:22:52录制完成( H# z- T9 d& W5 @. }7 H) Y! L
67第54讲 TM1650 LED数码管驱动芯片实验(上)00:26:12录制完成& j" s; }8 t3 ]% Z4 Z2 Y. T! o4 d
68第54讲 TM1650 LED数码管驱动芯片实验(下)00:24:04录制完成% O8 J4 G* u' X/ J
69第55讲 RDA5807收音机实验(上)00:37:15录制完成" }+ m6 r7 K3 W( H, D  p
70第55讲 RDA5807收音机实验(上)
2 ~* |- c1 ?  U" v% x
00:24:28录制完成1 \: s( C# ?( W! [6 l  M% B
71第56讲 STM8 SPI工作总线原理00:25:44录制完成8 u# ?% H2 l7 g* ^1 W  `
72第57讲 W25Q128存储器工作原理00:32:24% P# A* D# {. G6 z: S  k* J5 M
录制完成
: p0 G9 Q( V. _$ w" e4 ?" T+ v
73第58讲 W25Q128存储器实验(上)00:29:124 e4 R& ^5 y' Z& n8 B  i  @2 e
录制完成2 ~9 k/ n, T4 I8 _" ?& r9 E
74第58讲 W25Q128存储器实验(下)
4 @( r/ Y; U7 j# a  |9 ^1 F  u
00:24:43
  y8 l- t5 W5 J- p$ j( k
录制完成: q/ f2 k. h$ S5 \8 I! C& @
75第59讲 SD卡FATFS文件系统00:31:326 z9 |4 x2 x4 P, K# i( e  h
录制完成
$ c7 e1 O; v( d1 U
76第60讲 SD卡FATFS文件系统实验00:36:32录制完成' x  m/ \: R$ P5 J) C9 N
77第61讲 LCD彩色液晶屏工作原理00:31:28
% t+ K" D, h5 U; @! K& {, B5 U4 q
录制完成
) h+ f  j! E) V
78第62讲 LCD彩色液晶屏显示汉字、英文、数字00:34:201 }+ o# J% `; \
录制完成1 ^  u( t% `/ l& ?* n
79第63讲 触摸屏工作原理00:24:13
/ \* Y2 t% G$ p( E3 |
录制完成
5 v& a5 j! w( a( D4 [' J2 X
80第64讲 触摸屏实验(上)00:34:20& a) _" M& i3 \5 x
录制完成
' S1 W0 }2 q* [$ M+ M9 y
81第64讲 触摸屏实验(下)00:20:154 u. h3 j- O) h) k
录制完成
视频教程全部录制完成,共64讲,81课时,2350分钟。
ynwscfsfi 回答时间:2016-10-24 20:14:17
感谢分享
hooke 回答时间:2016-10-24 20:23:06
( p9 U$ i: b9 Q
感谢分享
zengyi703-16313 回答时间:2016-10-25 07:50:34
感谢分享
zhangdaijin 回答时间:2016-10-25 10:26:36
   好资料
zhangdaijin 回答时间:2016-10-25 10:26:52
谢谢分享
slotg 回答时间:2016-10-25 10:29:44
很好的教程,感谢分享。
hooke 回答时间:2016-10-25 14:25:27
暂一个
xshtx 回答时间:2018-2-26 14:38:58
好东西,谢谢分享4 p! @7 @% L7 P+ e4 ]6 r
0_0 回答时间:2018-8-20 14:55:15
我有一个疑问请教下,理论上是不是可以如图7*4=28个按键和8*4数码管同时接上。还是说按键和数码管可以共用K脚不能共用DIG脚?
众想@刘洋 回答时间:2018-8-21 09:11:50
panxiping1 发表于 2018-8-20 14:55) {) j0 N7 H1 q( [# N9 |& r1 t) O
我有一个疑问请教下,理论上是不是可以如图7*4=28个按键和8*4数码管同时接上。还是说按键和数码管可以共用K ...
+ g! i: ^( T( [. A# [
可以同时接上
0_0 回答时间:2018-8-21 09:55:44
众想@刘洋 发表于 2018-8-21 09:11: h4 g9 T5 z$ ?, \
可以同时接上
& a( X. q8 R8 S. o* o
是应为虽然按键和某段LED共用DIG脚和k脚 但该芯片的读按键和写显示指令是分开进行的所以没影响?
. R3 ^+ k! o: d4 e又有一个刁钻的问题 ,如果按键长时间卡死会不会有影响呢?  ~, r/ }( W8 u! Y
求指教。谢谢
robter 回答时间:2018-10-14 20:22:55
这个很好,值得学习
