分享一个CRC16、CRC32的计算库(Keil下调用)非源码
wofei1314 发布时间:2016-11-10 11:42
Crc1632_Lib.rar (7.63 KB, 下载次数: 340)
参与人数 1 ST金币 +10 收起 理由
zero99 + 10
赞 收藏 2 评论15 发布时间:2016-11-10 11:42
15个回答
jtc_88 回答时间:2016-11-10 16:54:04
/*modbus CRC16
  c; T, q. r$ B( p生成  CRC  的过程为:
) b' f+ k; y/ O- K2 H5 ?0 m4 i0 G: A1. 将一个  16 位寄存器(称作  CRC 寄存器)初始赋值为十六进制  FFFF (全 1);
! P" u2 Q9 s0 G& @; D& }* G) c2. 将报文的第一个字节( 8位)与 16 位 CRC 寄存器的低字节异或,结果置于 CRC 寄存器;
' W5 v' N- h/ |8 |0 b  s8 I3. 将  CRC 寄存器右移 1位  (向  LSB 方向), MSB 充零,并检测  LSB:& I  [2 Y% I2 Y3 m
4. (如果 LSB(移出来的那一位) 为  0): 重复步骤  3 (另一次移位).   (如果 LSB 为 1): 对 CRC 寄存器异或多项式值  0xA001 (1010 0000 0000 0001). " x4 I1 w1 |5 q' O4 J+ S4 L6 c
5. 重复步骤  3 和 4,直到完成  8 次移位操作后,一个字节的处理完毕。
6 a# M0 V( u- j6. 对报文中的下一个字节重复步骤 2 到 5继续此操作,直至所有报文被处理完毕。 3 w' ?: G: D+ n
7. CRC 寄存器中的最终值为 CRC 值. 8. 当放置 CRC 值于报文时,注意高低字节必须交换。
, v; W( o8 p3 T! W. H*/
. R) q5 [* w; @# Q- y- \. r6 F6 ~unsigned int CRC16 ( uchar *arr_buff, uchar len)6 [: w) @: S  d! @" U7 x6 f
6 C: `3 k% U0 r# q
$ R/ l+ L  K5 i8 m% N uint crc=0xFFFF;4 z2 ^% W$ J  k1 e5 X2 J+ ^
uchar i, j, Data;, E1 B: q4 G! O2 j$ u6 t
for ( j=0; j < len;j++ ), n; B1 A) s" z* z/ b- P0 J
2 }7 X* c; |* t, j. V& h+ f7 D
2 z  l  x" s6 y   crc=crc ^*arr_buff++;
  r2 m1 Y& X  q   for ( i=0; i<8; i++)
. o6 Z1 `8 Q2 V  {1 s/ a4 I5 `5 {9 D5 T* r+ B
( a: X0 ?' |; T) d* x
       if( ( crc&0x0001) >0)
2 C. p( @/ F  v3 P
, c, S0 K- Q& Y& X, |: l       {
2 P6 y  s) e/ F$ N+ `) X; O
2 Z- S5 Y: J& P+ z           crc=crc>>1;0 v6 b) d8 x0 c: n! t9 E  H' l# L
' x0 q7 O! i* T% F& D, ?9 ]
           crc=crc^ 0xa001;
0 Z0 u' o) B$ Z: W, ]( D4 ]6 B1 h
, N# k2 R2 N. K; H% }        }
: U/ i( z1 Q% {, ~; k( |      else
: m0 `& {. Y, F& U1 z1 E9 H. q1 c; p6 `3 [* ]2 o9 K
          crc=crc>>1;6 \4 t/ \: T* [# S) C* G0 c
   }) v- u# T- L& l$ c+ [
}- l9 u$ V* k* Z9 X* z; C) d# [) x
return ( crc);
- I# J4 z9 L- g, G
3 x/ A; p' P1 v1 r4 w' v}
( {$ A6 P! b- J, @, i
stary666 回答时间:2016-11-10 12:46:03
看看,,,,,,
zero99 回答时间:2016-11-10 13:22:28
感谢楼主
天外流星_0 回答时间:2016-11-10 13:41:29
这有个卵用,源码也就那么几行,你还封装成库
assssdz 回答时间:2016-11-10 17:45:05
Squall 回答时间:2016-11-11 12:15:06
额。被封装成库。。。
Squall 回答时间:2016-11-11 12:16:24
crc校验有两种方式的,一种是计算法,还有一种是恶心的查表法。
wofei1314 回答时间:2016-11-14 09:23:21
SquallBest 发表于 2016-11-11 12:165 D8 C1 y6 _/ R# F" z$ K
5 j2 U4 V* v  {! s我用的就是恶心的查表法,
; G$ j, W7 i3 Y$ h2 N; ]5 M+ |( V, w3 w) O
不过,查表比较计算的要快,我倾向于查表# j+ _; e8 u  K3 k- o
, v, N0 U& W( z
另外,封装起来调用就省事儿一些,感觉CRC8基本不用,所以就把CRC32和CRC16一起封装了
zengyi703-16313 回答时间:2016-11-14 17:21:58
谢谢楼上分享
yhyeefocus 回答时间:2017-1-7 15:45:12
jtc_88 发表于 2016-11-10 16:546 @8 }# U( @3 g) |9 a7 Q4 ]
/*modbus CRC16
6 q: t% {4 r" R5 V* L( y1 D生成  CRC  的过程为:
0 p9 y2 y5 B% x: ~, ^, K7 W" z1. 将一个  16 位寄存器(称作  CRC 寄存器)初始赋值为十六进制  F ...
) L4 U% @; |! P$ }. T
顶,有理论,有代码
土司Apple 回答时间:2018-5-30 14:42:17
CRC的多项式为什么是同0xA001异或而不是0x8005呢??
longfei456 回答时间:2018-6-11 17:26:40
下载下来看看,谢谢了!
STM1024 回答时间:2018-6-11 17:41:17
# r) H( g! @7 \' P
土司Apple 发表于 2018-5-30 14:42
! C+ D, z, N8 ~5 U( s: x0 S7 DCRC的多项式为什么是同0xA001异或而不是0x8005呢??
: H( [: h9 r3 V1 o" k& `7 ~2 p4 p
你看他用的是右移,一般我们用0x8005实现的时候,用的都是左移。
1 j6 k* O7 H5 }4 O+ V; p0x A001 =1010 0000 0000 0001B
7 }( e" S6 a) W: c* G( i反过来写就是:1000 0000 0000 0101B=0x8005  R  b6 w" @+ q  k
STM1024 回答时间:2018-6-11 17:43:14
这个……犯得着大动干戈么,一堆现成的代码可以用啊
12下一页
