[Arduino STM32] 03:OLED 驱动
slotg 发布时间:2016-11-20 16:18
[Arduino STM32] 01:管脚编号 PIN_MAP6 K) T0 p+ X- x0 |
$ s% o5 H! Q6 S1 W9 U4 ]; J2 E
[Arduino STM32] 02:LCD5110 驱动
. r8 _7 M% ^% J7 [3 y5 h5 `
) Z" Q6 Q1 }  M$ {
1 C/ C+ l3 ~/ m  {7 y- A8 `并不是每一个 Arduino AVR 的程序都可以直接使用在 Arduino STM32 板上的,点完了 LCD 之后接下来也要试一下 OLED 的驱动,找了一个使用 Adafruit 库在 Arduino AVR 板上可以运行的例程直接在 STM32 下编译,结果却产生了错误!这貌似是库的支持不兼容,问题目前还在确认中,不过在 Arduino 官网论坛看到了这一篇帖子:
( D7 r3 M' d& S5 O( X8 K5 F0 H2 a* z# F
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=265904.2115# ^0 V4 E7 c* P4 E2 ?% J
0 D; E- k, e; _3 Q. ^有人改写了 Adafruit_SSD1306 库,让这个库可以在 Arduino STM32 底下运行,程序中对于 SPI 接口方式的 OLED 管脚是这么声明的:
: C, q  d. d$ I9 Z& z6 O+ n; Q' P  g; @- _' t2 Y: B
#define OLED_DC   22   //   D/C   6
  @5 F( l+ U* x" q#define OLED_RST  21   //   RST   5
2 R3 p3 l1 w- }* G, A/ w; x2 D  F5 a#define OLED_MOSI 20   //   SDA   48 L8 E$ X! Y% {' y1 W
#define OLED_CLK  19   //   SCL   3
6 i' `( l. S5 n$ b4 t3 t#define OLED_CS   14   //   ---   x Not Connected
; M) Y) h  P, C! j( J' ?& d  C7 f# ^1 T, I
对应于 Arduino STM32 板的管脚为:
: G  B  W$ w- o3 W- @. J& i* x9 q+ n, i- S7 R" F+ Q3 o3 q
22  ->  B6
- M* i3 Z4 p0 `5 f) R) @21  ->  B5% p4 _; A, P5 ^* q* Q& \2 ~% }
20  ->  B4
5 N, N% S: b/ j4 Q- A# h; U; C' _19  ->  B3$ ~' A5 `* b8 K4 I5 B
14  ->  A14: I5 w+ }6 t8 G
0 G* Y; u/ M- e; ]9 f: {1 j主程序:
  s  j' V, ~- q! v* n; b
; F6 f; x" q( _3 M
  1. /*5 y( K3 S, v, h
  2.    Using Display: http://www.ebay.com/itm/301504841805
    % S! R9 B, H" b% X$ b( p
  3.    Compiled Arduino GUI 1.6.1 on 2015-04-01 by M. Ray Burnette' ~( B/ e! D% U& f- p
  4.      Sketch uses 27,912 bytes (25%) of program storage space. Maximum is 108,000 bytes.
    - D/ q2 w/ Y, F+ P  _) m
  5.      Global variables use 5,616 bytes of dynamic memory.
    7 P( |5 t& j8 ^
  6.    THIS VERSION OF SSD1306 IS SOFTWARE SPI ONLY!!!
    4 C, _  c; t3 J
  7.    http://github.com/hwiguna/g33k/blob/master/ArduinoProjects/128x64_OLED/HariChord/HariChord.ino ! E! L' J- H& y/ }9 y8 a
  8. */  _2 j$ S/ M+ ~+ s* F
  9. % U% @! e# y  Q  i/ y
  10.   #include ".\Adafruit_GFX.h"
    9 A0 i9 _0 |# a' Z" P
  11.   #include ".\Adafruit_SSD1306.h"
    8 y2 m- p$ v  Y$ `
  12. 9 P9 P; q# R/ D4 f, k
  13. // software SPI works on Maple Mini ARM 32-bit
    " _" m* f: T& C9 F4 H
  14.   // use these settings for the OLED display...: G: b9 M3 ^3 T# b
  15.   // These pin #'s are for Maple Mini/UNO/Nano/Mini328
    ( f0 X* P% E- ^! p+ h; N& Y
  16.   //     __Signal__Maple_//__OLED 128x64___
    7 z7 z' @- C* g& {* @" g8 O* Z+ {$ z
  17.   #define OLED_DC   22   //   D/C   68 }1 L, K6 q* G; ^8 i
  18.   #define OLED_RST  21   //   RST   5  h( C8 q7 y6 l' c) ?
  19.   #define OLED_MOSI 20   //   SDA   4
    8 E- G9 Q% Y5 i! l
  20.   #define OLED_CLK  19   //   SCL   3+ B& c; z5 J/ T1 ^4 y
  21.   #define OLED_CS   14   //   ---   x Not Connected% R% G: Y7 a8 w
  22.   Adafruit_SSD1306 OLED(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RST, OLED_CS);+ N# G# M$ U+ m, f/ J
  23. ( X" A: `* e; t% f
  24. int nFrames = 36;
    " k! y3 d: U' @( q6 `0 e  v; ~
  25. 2 H) Y- E, X1 q+ v2 t$ e- D# X7 d: a
  26. void setup()   {
    , v) D  O% k; p% D; ]7 ~8 [' K" h
  27.   pinMode(17, OUTPUT);
    . Z' B( _  S2 c( J0 Y
  28.   pinMode(18, OUTPUT);
    / h* Z  b, O5 s& _; h$ f
  29.   digitalWrite(17, LOW);
      S: N7 \2 a' K' W, _
  30.   digitalWrite(18, HIGH);) M; K6 x1 ~( n# G$ y5 g( ~% @2 t" D
  31.   // by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
    + {& v: S+ k" p: S/ {
  32.   OLED.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
    6 s- `! W) j& X6 W+ a3 V
  33.   // init done, X4 Y: f0 C% {1 p' W- Y
  34.   4 a" n" Q6 E( N' h
  35.   // Show image buffer on the display hardware.- A& ^& w3 v0 x
  36.   // Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen3 x3 ~+ F/ Z) `2 x9 R' Z, }
  37.   // internally, this will display the splashscreen.% E% B4 L# l4 u& m7 y9 Y
  38.   // NOTE: You _must_ call display after making any drawing commands8 C+ b3 X8 i3 [$ \# p) b
  39.   // to make them visible on the display hardware!8 s" ^( U& a7 H# `$ h
  40.   OLED.display();                // Adafruit Splash8 ]- Y$ j' ~" }) B, a6 s6 p, t
  41.   OLED.clearDisplay();           // Clear the buffer.
    & _& B3 _$ _2 G$ _9 ]8 M/ x
  42.   // Y = 15 is the Blank Line between yellow / blue; f) }, x! F1 a, P* W% X) }& j# B
  43. }
    & R  G4 M: A$ M1 r) @, {5 z
  44.   k. O4 G2 U6 G! l
  45. void loop() {$ U* h% G2 ?! c1 m* A3 n7 A
  46.   for (int frame=0; frame < nFrames; frame++)) T- c1 D8 m- ]# R
  47.   {  F4 ~7 e0 M) b* O
  48.     HariChord(frame);
    7 T1 k7 x) j& H; B
  49.   }+ d7 A5 Z/ R6 w
  50. 5 f' s- \# h6 ^9 m7 O" [+ H
  51.   for (int frame=(nFrames-1); frame >= 0; frame--)
    * i+ m' P. u; t1 {" C& \
  52.   {
    : `- I) C8 w- Z+ J6 u
  53.     HariChord(frame);
    1 l# ^7 |! I& W& A
  54.   }
    $ i7 k1 H4 ]* \  y& R; j* b
  55. }
    5 Z  {# t% M, C1 T$ Z; ~
  56. : t  p/ k4 Z) p) r3 w
  57. void HariChord(int frame)8 ]! S' s; {2 u3 z/ \
  58. {. L' K, P, L8 c; Z, v
  59.   OLED.clearDisplay();. c* C9 c9 E; E7 E- N  N
  60.   int n = 7;
    : u; z; d( p' ]  ]. D  G* _
  61.   int r = frame * 64 / nFrames;7 v4 h, C; m: y  V; n4 I2 @
  62.   float rot = frame * 2*PI / nFrames;* ^! Z, F4 V: v( p3 r
  63.   for (int i=0; i<(n-1); i++)
    & z  Z2 d3 b7 R3 F0 P$ R. p8 P  R6 q8 M
  64.   {
    ' l  r) `2 [- I+ ]" w: V2 U
  65.     float a = rot + i * 2*PI / n;+ v5 V- T" n9 h) A2 t+ ^1 @/ P
  66.     int x1 = 64 + cos(a) * r;
    ) {! ^5 ]% e) m5 I# T
  67.     int y1 = 32 + sin(a) * r;9 J' J  F7 H7 b; u0 i
  68.     for (int j=i+1; j<n; j++)
    ( e$ u; H6 V1 Y1 ~4 y
  69.     {* m4 F/ W1 Z. z0 B
  70.       a = rot + j * 2*PI / n;
    : ^. R+ X0 U/ H8 s, ~+ E' X
  71.       int x2 = 64 + cos(a) * r;
    5 W: X$ a; s3 u. E+ g
  72.       int y2 = 32 + sin(a) * r;
    & [: {5 U9 F: z7 X
  73.       OLED.drawLine(x1,y1, x2,y2, WHITE);
    4 j% T6 y) m1 T; A3 ?- Q' o9 c
  74.     }
    : l& U+ @* y  m$ w
  75.   }% F* G+ z& e# S7 _
  76.   OLED.display();+ x; h2 t! Q2 l) v' p6 w
  77. }
    3 J6 D& a9 Z% H- Q% d5 a: Z
2 P" ]* O9 q9 `4 V, I2 E
5 m! {& x' y$ R$ w! U( ]- D1 v* e运行结果:
" u: w6 k4 |; H- u 20161117223121.gif ( Y- G+ Q8 X5 o* W' r
4 x$ k7 e% s% b; H5 t8 e包括库与例程的压缩文件:
; Y1 c) W7 d, v
% _5 N! L2 \5 g) U SSD1306-HariChord_swSPI.zip (15.93 KB, 下载次数: 185)
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
zero99 + 20
赞 收藏 4 评论8 发布时间:2016-11-20 16:18
8个回答
zero99 回答时间:2016-11-21 13:20:13
感谢楼主的分享
ceocbd 回答时间:2016-11-24 07:53:56
很好,很强大哦!
高二毛 回答时间:2016-11-24 08:25:53
感谢分享,很强大。
黑皮男 回答时间:2016-11-26 13:42:33
很炫
zch11230 回答时间:2017-3-3 20:56:20
我也用的STM32F103,但是在调试SPI OLED屏时,第一次上电有时候没显示,需要复位才可以,搜了一下网上也有人在问,楼主有这种情况么。?
dulai 回答时间:2018-2-22 19:07:55
( k6 R! K; j! k$ Z6 t  s- n$ R我也用的STM32F103,但是在调试SPI OLED屏时,第一次上电有时候没显示,需要复位才可以,搜了一下网上也有人在问,楼主有这种情况么。
slotg 回答时间:2018-2-22 20:01:05
dulai 发表于 2018-2-22 19:07( [% w: X, V# F& V* [' R
我也用的STM32F103,但是在调试SPI OLED屏时,第一次上电有时候没显示,需要复位才可以,搜了一下网上也有 ...
+ x8 c4 c% P# m7 B# K' }+ y3 N我是没碰过,不过依你说的情况我是认为应该是MCU上电开始运行程序的时候 OLED 还没能正常动作,可以尝试MCU上电后延时一小段时间后再来设定 OLED。
jnstsean 回答时间:2018-5-11 11:18:04
我也用的STM32F103,arduino 开发很简单。
