stm32f091cB串口接收不到数据
w453509596 提问时间:2016-11-25 09:23 /
小弟最近在使用stm32f091cb单片机,在做产品时需要使用串口,我使用时发现串口接收不到数据,而且而且在串口使能的时候, RXNE志位会被置1,我用了串口接收中断,这样在开中断的时候,程序就会第一次误进入中断,我串使能后,加一条清中断标志的程序,发现这个中断在单步调试时可以清除,但是在全速运行时就清除不了了,但是后通过串口调试助手发送擞数据,就不再会进入串口接收中断了。以下是我的初始化代码,求大神帮我看看。
static void MCU_enableClock(void)
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
//  RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, ENABLE);
static void MCU_debugUsartIOInit(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        GPIO_PinAFConfig(DEBUGCOM_TX_PORT, DEBUGCOM_TX_PinSource, DEBUGCOM_TX_GPIO_AF);
        GPIO_PinAFConfig(DEBUGCOM_RX_PORT, DEBUGCOM_RX_PinSource, DEBUGCOM_RX_GPIO_AF);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUGCOM_TX_Pin;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_2;
        GPIO_Init(DEBUGCOM_TX_PORT, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUGCOM_RX_Pin;
        GPIO_Init(DEBUGCOM_RX_PORT, &GPIO_InitStructure);
static void HAL_debugUsartInit(void)
        NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
        USART_DeInit(DEBUG_COM);
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_Init(DEBUG_COM, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(DEBUG_COM, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_Cmd(DEBUG_COM, ENABLE);
  USART_ClearITPendingBit(DEBUG_COM, USART_IT_RXNE);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2016-11-25 09:23
6个回答
废鱼 回答时间:2016-11-25 10:00:27
楼主,测试一下接收的IO口是否有干扰。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
anobodykey 回答时间:2016-11-25 10:21:00
帮顶,帮顶
xhzheng 回答时间:2016-11-25 11:03:57
使用设备测量下端口,是否有波形,对波形进行分析看看;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
Paderboy 回答时间:2016-11-30 11:58:14
直接想用cube配置下串口。。。应该很容易实现
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
w453509596 回答时间:2017-1-5 08:48:51
我自己解决了,谢谢大家,我找到原因了,用STM32的串口需要注意两点:
1.  在打开串口后,需要等待串口先发送一帧空闲帧,然后再进行后续的中断配置
2. 如果在程序中,用了写FLASH的代码,或者部分中断的代码执行时间长,最好需要关掉串口的数据溢出检测
aaronhu-172089 回答时间:2019-8-2 11:31:15
好奇怪的UART!
