MCU 外接SRAM内存扩展的新方案
PseudoSRAM 发布时间:2016-12-5 22:12
8 i' q3 d0 T* Y% m$ U9 N& s% f& Q  x; C8 V
大部分MCU的片上SRAM资源都非常有限,只有几十KB,有256KB的已经非常奢侈。SRAM由于速度比NAND或NOR 闪存的速度快很多,也不存在读写寿命限制问题,因此作为高速数据存储无可取代。# X  f, U: b- t$ m
$ F; U. E+ k8 [/ y) c6 u4 ]然而,由于MCU的管脚数量有限,一个并行接口的SRAM、或SDRAM却需要3~40个封装管脚,所以很多MCU并不具备外扩SRAM的能力。
% G" ~% t* x: S' Q5 ~+ _4 L0 Z$ Y串行SRAM是一种解决方案,然而,SRAM比较贵,串行SRAM更加昂贵。+ m3 {7 J1 T! E9 }
1 p' _8 o: `8 G
这里介绍一种PSRAM,只要有SPI接口或者QPI接口,就可以实现SRAM的扩展。PSRAM - Pseudo SRAM是一种具有SRAM接口协议(无需刷新,无需DRAM控制器)、具有DRAM单管存储结构的存储器,比SRAM容量大很多,价格便宜很多,比SDRAM容易使用,功耗也低很多。因此,已经得到越来越多的MCU及WiFi-SoC相关厂家的支持。# Q; R! s' ~  Y+ _8 j; O
1 U* F2 e% A. f" o$ h. f一个8脚SOP-8封装的SPI/QPI PSRAM,可以提供4MB容量,高达50MB/s的带宽。只要由SPI或QPI接口,就可以使用。而一个13脚的OPI PSRAM,可以提供400MB/s或者3.2Gbps的数据吞吐速率。0 @! `( u6 D, Q8 V7 n# y" h6 ?
. e, w% ]% E" n! n  K. @
目前,主要应用为2G BB的SIP (MXK, SPXD, RXA)、智能语音交互、可穿戴设备的GUI动画显示存储、图片数据缓存等应用。我们的串行PSRAM容量从2MB到8MB,并行PSRAM,容量从4MB到16MB,是MTX、RDX、展X(SPRX)的主力供应商$ x) ]# i3 ^& u) Z( Y+ h/ X$ R
$ E% }7 D$ v" [- B$ r" X
欢迎交流 SQPI_PSRAM@163.com
赞 收藏 3 评论8 发布时间:2016-12-5 22:12
8个回答
wolfgang 回答时间:2016-12-5 23:25:02
原理图?
5265325 回答时间:2016-12-6 01:32:52
高二毛 回答时间:2016-12-6 08:17:28
感谢分享
斜阳 回答时间:2016-12-6 09:16:32
有没有具体信息,之前看的Psram也挺贵的
jackten 回答时间:2016-12-6 09:17:14
andypanfan 回答时间:2016-12-6 09:39:23
:lol:lol:lol
PseudoSRAM 回答时间:2016-12-6 09:51:30
谢谢各位关注,如果有兴趣,请发邮件给我。
2 h# L5 J; h2 A  i% r  w7 N/ V价格上,4MB的PSRAM,大概是同等规模SRAM的1/4到1/10, 小几毛美金, 量大的话更是便宜。大部分人,以前接触的是并口的PSRAM,封装成本会高些# n+ y: x; I: n8 ^3 t* Z
& o4 N# j  B- t" u6 F% T关于原理图,其实SPI就4个管脚:CS 、CLK、SDI、SDO, QPI有6个管脚:CS、CLK、SIO[0:3]. 它们和用于NAND/NOR的SPI、QPI管脚相同2 t8 [( E6 Z3 z( p$ G) J
OPI比较新,有13个管脚,需要在专门设计的OPI才可使用。目前的大部分MCU、SoC还不支持。如果是FPGA,那没问题。最大的客户是台湾的那家手机芯片厂商
ssdgj 回答时间:2019-11-15 11:08:05
想要资料
