! H2 [/ {" i2 Q! }: H* f2 D STM32电机培训online,大佬带你玩电机9 J S0 p; y, u/ U8 }% @ 【开源】做了一个STLINK/V2-UART二合一编程器 ! G1 t& a$ b) N* B9 R 【实战经验】UART应用异常案例分析/ x U) r) U* ]" _5 w * m+ b- K9 H4 w3 F HAL库是比较全面的,封装比较彻底的,也是功能比较强大的。 使用HAL库,我们直接调用它的API函数,不用关心它的底层操作过程。9 C" A$ c& c# K8 O0 J 使用HAL库,省去了好多繁琐的处理过程,不再需要我们自己写如等待等过程。 HAL库也包含如Ethernet、USB等高级外设的驱动。 对于初接触它的人来说,尤其是用惯了标准库的人,总会有各种不适应和排斥感。 就拿UART来说,我们通过中断方式接受或发送数据。如果仿真调试的话,会发现UART有开关中断的现象,而不是中断一直开着。 . |' b9 `0 ^# T$ E) [ 下面,就讲解UART常用函数以及中断处理过程。8 e7 l% Y* H! j4 u- R" G7 d 5 D8 L4 g b7 d$ o- \5 U% k HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); 串口发送,发送指定长度的数据。如果超时没发送完成,则不再发送,返回超时标志(HAL_TIMEOUT)。 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);# b) V, }- r5 `' ?/ d4 L0 m" C5 Q, B 串口接收,接收指定长度的数据。如果超时没接收完成,则不再接收数据到指定缓冲区,返回超时标志(HAL_TIMEOUT)。5 e9 o# q; U5 _6 h, f# I. @ * K* j, A i" \+ c) S+ a4 E/ q ) i% O8 q& A" _2 O* v HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); 串口中断发送,以中断方式发送指定长度的数据。 大致过程是,把 发送缓冲区指针 指向 要发送的数据,设置 发送长度,发送计数器初值,然后使能串口发送中断,触发串口中断。" S- O3 `; I, P8 ~9 Z4 N 再然后,串口中断函数处理,直到数据发送完成,而后关闭中断,不再发送数据,串口发送完成回调函数。# E' G( ^) |6 d& C3 T1 c HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);- F% I/ E. L4 M 串口中断接收,以中断方式接收指定长度数据。, C1 v5 H0 X @8 V) a; S: r) w 大致过程是,把 接收缓冲区指针 指向 要存放接收数据的数组,设置 接收长度,接收计数器初值,然后使能串口接收中断。接收到数据时,会触发串口中断。 再然后,串口中断函数处理,直到接收到指定长度数据,而后关闭中断,不再触发接收中断,调用串口接收完成回调函数。 $ V( D- N" L: t$ V" q: U6 [ HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);' D$ Z9 |8 s5 x* s9 e; D) S+ Y( l 串口DMA发送,以DMA方式发送指定长度的数据。 过程是,把 发送缓冲区指针 指向 要发送的数据,设置 发送长度,发送计数器初值,设置 DMA传输完成中断的回调函数,使能DMA控制器中断,使能DMA控制器传输,使能UART的DMA传输请求。 然后,UART便会发送数据,直到发送完成,触发DMA中断。, u% d# B( `- L" {2 A. a DMA中断处理,如果 DMA模式 是 循环模式,则 直接 调用 DMA传输完成中断的回调函数。 如果 DMA模式 是 正常模式,则 先 关闭DMA传输完成中断,不再触发DMA中断,再 调用 DMA传输完成中断的回调函数。) Y i, C+ D* M DMA传输完成中断的回调函数处理过程,如果 DMA模式 是 循环模式,则 直接 调用 串口发送完成回调函数。 如果 DMA模式 是 正常模式,则 先关闭 UART的DMA传输请求, 再 使能串口传输完成中断,直到传输完成,触发中断。5 n7 ~, h. i7 j" a" m$ D8 Z 串口传输完成中断处理,关闭中断,调用串口发送完成回调函数。 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); 串口DMA接收,以DMA方式接收指定长度的数据。6 `# ]8 a* V2 T* a 过程是,把 接收缓冲区指针 指向 要存放接收数据的数组,设置 接收长度,接收计数器初值,设置 DMA传输完成中断的回调函数,使能DMA控制器中断,使能DMA控制器传输,使能UART的DMA传输请求。7 u6 Z, o) G7 U9 W3 {* G' H4 X 然后,UART接收到数据,便会通过DMA把数据存到接收缓冲区,直到接收到指定长度数据,触发DMA中断。 DMA中断处理,如果 DMA模式 是 循环模式,则 直接 调用 DMA传输完成中断的回调函数。 如果 DMA模式 是 正常模式,则 先 关闭DMA传输完成中断,不再触发DMA中断,再 调用 DMA传输完成中断的回调函数。9 b t; e& W+ o$ E& Z/ O v DMA传输完成中断的回调函数处理过程,如果 DMA模式 是 循环模式,则 直接 调用 串口接收完成回调函数。 如果 DMA模式 是 正常模式,则 先关闭 UART的DMA传输请求, 再 调用 串口接收完成回调函数。 $ H* s: J- z! Y 5 {/ d0 P. R0 E V$ H0 u 由于函数较多和过长的缘故,下面仅以HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)为例,分析源码:8 b1 c# [- ^, J+ D, M% \ /** * @brief Sends an amount of data in non blocking mode. * @param huart: pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains. z; \4 e, W9 G6 X8 P2 W- S * the configuration information for the specified UART module.5 J5 k" O5 o0 g * @param pData: Pointer to data buffer * @param Size: Amount of data to be sent * @retval HAL status: g+ V: z. w9 ]7 O */ 串口中断发送,以中断方式发送指定长度的数据。 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) { ' e* x1 Z1 ^" z6 z Q" j+ d1 E7 } /* Check that a Tx process is not already ongoing */ if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY) 如果 串口空闲,则执行以下语句。 { if((pData == NULL ) || (Size == 0U)) 如果发送数据为空或者发送长度为0,则返回错误。- j2 C, `/ i7 o+ y, n3 L; g. u {7 N& w& m2 Y- x, a9 s" Y) C return HAL_ERROR;# L5 W$ v5 E1 l2 S }1 B, a+ f' O8 n$ `1 ? /* Process Locked */* D0 y0 c" Q% _4 q. U __HAL_LOCK(huart); 上锁。 P [( S$ p+ v" d# n huart->pTxBuffPtr = pData; 结构体变量 huart 的 参数设置。发送缓冲区,发送长度,发送计数器。 huart->TxXferSize = Size; huart->TxXferCount = Size;6 d/ |: u8 {0 F4 _$ x* B3 U huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE; huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX; 状态设为 发送繁忙。# a) ]) D5 O+ p$ m- b5 X9 G" R1 T 7 z _" `( e5 e0 O /* Process Unlocked */1 _: q% [9 Z+ f' L; x __HAL_UNLOCK(huart); 解锁。 /* Enable the UART Transmit data register empty Interrupt */' M/ ~: M% a5 D; M# g7 x! m1 V' n, n SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TXEIE); 使能UART发送数据寄存器空中断,则会触发串口中断(发送中断)。 ' [: [% U* [0 h& P$ O& }; g return HAL_OK;. U7 t; Y, U, T/ w }9 I* m4 ?2 F2 \; M else 如果 串口忙,则返回 忙状态。3 D) o |2 t g9 a$ x; U {$ C! p V( |* F! C3 X return HAL_BUSY; }% n, L2 T" e8 b; l6 K }" a& Z0 C5 f( a % V5 {0 G+ U; Z# ]- p4 e |
有时候其他设备发送过来的数据比较快,用HAL库的中断接受的话,会做很多的判断处理,等到回调函数执行的时候,有可能下个数据就快来了。
* @brief Sends an amount of data in non blocking mode.0 y* J+ K& |6 V% Z) g
* @param pData: Pointer to data buffer* X* }" U+ K8 D
* @retval HAL status4 i) f( ?* n( M$ }& u
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)' G1 I$ }% ^/ \
{ 5 [/ j" H! x6 U0 u. {; J, Z
{1 t( n0 [0 V( j" J- n1 J b& a
return HAL_ERROR;
__HAL_LOCK(huart); 上锁。& A" a; [( _' W4 R0 u* P
huart->pTxBuffPtr = pData; 结构体变量 huart 的 参数设置。发送缓冲区,发送长度,发送计数器。9 O5 d0 d( I1 \
huart->TxXferSize = Size;+ f% _+ m2 R' U+ [
- {. G& ^; s; x% k, y* R. M$ v3 h+ k
huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX; 状态设为 发送繁忙。6 R% P/ |( Q( k& J
/* Enable the UART Transmit data register empty Interrupt */4 L! x$ U! f5 F3 ], J9 p! t0 X C3 H
SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TXEIE); 使能UART发送数据寄存器空中断,则会触发串口中断(发送中断)。 F9 y; Q3 n3 v0 m
return HAL_OK;
else 如果 串口忙,则返回 忙状态。+ \/ Y% Y+ H6 V( ]8 k: n
return HAL_BUSY;
有个疑问,这个代码发送时,给整个串口上锁了(不是串口发送上锁),如果配置为全双工,这时中断接收数据怎么办?数据来时,串口一直处于忙的状态,数据量大时,数据会不会丢失?这种情况应该就不是全双工了。没找到同时收发数据的官方例程,都是一发一收的。
我的这里要求比较特殊。5 C6 W5 m' `( a# {' ~0 {; J7 c) Z+ Y
stm32的spi作为从设备,中断接收。接收过来的帧信息是固定帧首固定长度,于是我再接收完成回调函数里判断帧首,然后再调用中断模式的接收函数,使设备不断处于接收状态。
结果,接收的数据不对,后来逐步排查,发现是接收完一个数据后,调用中断模式接收函数,但再次中断时,直接进入了overrun错误处理。应该是发送过来的数据太快,处理的太慢了。( Z+ S( j8 N. ?6 M5 Q+ N
主设备用的也是stm32,硬件spi,256分频。
除了接收部分,同时我也要发送数据。开始想在中断接收的回调函数里,调用普通的发送函数,可这个函数的第三个参数是超时判断用的,如果我接收的数据是帧尾,回调函数里我要发送下一个发送帧的帧首,但下一帧信息什么时候来,这个不确定。而一旦超时,就自动关断SPI中断及SPI了。3 }0 X6 J. L' }
. \. _9 \0 j* g5 B
以上问题,我最后在工程里,按标准库的方式写,通过了。: t1 o: E) i: v, ?6 ?; E6 R% i
9 K2 n; J) s3 y7 X3 k6 U7 u
另一个问题是串口中断接收,是作为modbus从设备的,这个不要求接收的同时再发送数据了。但来的每帧信息,里面各数据之间的间隔很短。8 b3 g( M7 }9 c, U1 T, F3 j9 p
我之前从论坛找了个其他网友分享的标准库版modbus文件,挺好用的。改用HAL库没调成功,感觉还是接收到一个数据后,要判断处理的太多。
) j# y/ h. c+ i
目前HAL库的教程,只找到了硬石科技的STM32F103的教程,正点原子的也有一般STM32F4的HAL教程。" V4 ?9 K2 z+ {& ]$ B7 {
但两个教程里,貌似都没有接收中断这类的例子。' P* K0 ]9 Q' W+ D9 @
原子的教程,sys文件夹下串口部分,貌似也是按类似标准库的方式处理的。
你可以测试一下,以 115200 波特率 或 更高 长时间测试,看看会不会出现这种情况。。。或者 使用 DMA 方式,应该 不会出现这种情况。。。感觉 HAL 库设计的初衷,是进行 大批量数据 吞吐。。。就是 函数参数 的 size 不是 1,而是相对比较大的值。。。
超时 值 可大可小。超时判断也是可以取消的,好像就是把 超时值 设为 0XFFFFFFFF 。% V% r. s' b3 M1 S) s* E
中断处理函数 中 的 各种判断 是很快的,就是 几个 if 语句而已。除非是 真的 出现 了 传输错误 或 溢出 错误。
中断回调函数 越短越好,切记 不要在 中断函数中 加延时。
具体 怎么实现各种功能,建议参考官方例程。
HAL库的各种判断,以及中断开关做的是比较好的,处理过程也是比较完整的。标准库仅是封装了操作寄存器的函数。你做低功耗,或者Flash比较小,代码又比较多时,寄存器编程更好。但通常情况下,这种情况的概率很小。。。用库可以把我们从编写大量寄存器中解放出来。。。
