分享一个 QSPI N25Q256A的读写程序,支持QUAD, 4字节模式,绝...
hpdell 发布时间:2016-12-19 09:41
赞 3 收藏 6 评论38 发布时间:2016-12-19 09:41
38个回答
刀刀-341163 回答时间:2017-5-19 08:52:31
好东西顶起
20990929 回答时间:2017-8-2 11:22:49
hpdell 发表于 2016-12-26 14:37
# \9 f5 J2 H- @  M% c0 ?7 g; U( O7 s. _qspi的写入速度比 普通spi的写入速度貌似快不了多少啊,而且擦除一个4KB扇区的时间也差不多,( i0 N& [8 g5 C7 f
" m" Z( p; E) M1 p( Z要是能够 ...
/ k8 H9 E) w! J( _0 W' Y( R
psram现在有新的64MHz的版本啦,支持3.3V啦,可以看到,PSRAM支持数据突发,存取的数据块越大,效率越高在作为程序存储器用时,每次读4个字节,效率大约为时钟带宽的44~45%,详情可以qq私聊(1103826850)
fuxueli 回答时间:2017-11-4 16:00:51
谢谢分享!
meibao 回答时间:2018-4-16 17:28:51
看看  SPI读写的哇  能够用不哇
板子粉丝 回答时间:2018-4-16 17:35:11
谢谢分享
青岛北洋电气 回答时间:2018-4-18 22:53:33
谢谢楼主了,正要用fpga写n25q256
青岛北洋电气 回答时间:2018-4-20 22:43:01
为什么下载还要扣分
hpdell 回答时间:2018-4-22 21:14:17
青岛北洋电气 发表于 2018-4-20 22:434 D) h$ L+ p3 ]; w" }8 A- r1 b
为什么下载还要扣分
  V8 Y  k. S3 W. E" ]
你每回复一个帖子加1分,下载一个内容口一分,很正常啊,
, L% t, V- j0 [5 n( p) H9 U
) H4 ~; A3 r- Z2 |/ a3 O! ~  ?0 g当然,我是没有设置扣分的,估计应该是系统自动口的吧
hpdell 回答时间:2018-5-20 13:53:33
PseudoSRAM 发表于 2016-12-26 18:27  ^% s' e: X. ^! o  m
这个IPS3204JSQ是个PSRAM - Pseudo SRAM,接口上看,象串行SRAM,但内核是DRAM, 只不过不需要象DRAM那样刷 ...
. o2 g6 }; @1 l) k) H6 L1 x( jIPS3204JSQ  这个型号的貌似在 淘宝没有搜到啊,还有没有哪些可以替换的 ?
5 r2 l# s3 U; Y+ l. B% \; s/ e7 ^: A
管脚分配最好是与 qspi 芯片排列一样就更好啊
永夜衣袂 回答时间:2018-5-25 18:41:44
楼主, 顺便问一下,你这个帖子里面有注释掉配置QSPI的DMA部分,请问这部分是测试不行么?我同样的配置,然后使用HAL_QSPI_Receive_DMA就会出错。
y1015jz520 回答时间:2018-7-24 09:54:29
谢谢
hpdell 回答时间:2018-7-24 16:22:30
永夜衣袂 发表于 2018-5-25 18:41
9 L! |! l2 \. }6 M0 p楼主, 顺便问一下,你这个帖子里面有注释掉配置QSPI的DMA部分,请问这部分是测试不行么?我同样的配置,然 ...
# _5 C8 B( j: ~* s) U
现在好久都没有搞了,都已经忘记了,如果你有调试好的,能否发上来共享一下啊 ?
foby 回答时间:2018-9-4 11:47:01
您好,谢谢您的分享。我讲您的程序移植到L475上,遇到些问题,您能给支个招吗。
+ c7 K+ Y. Q1 h' J/ m1 z: i用STM32L475外扩N25Q256存储器,在配置为单指令模式时(如写使能),处理器的D1未见有输出。
1 y. M& h" `  ]  o比如:Instruction 段配置为0x5A,Address 段配置为NONE,Data段配置为NONE。
& N6 i: e- q. e/ |' h* j0 g; T理论上,应该在CS有效时,D0,D1,D2,D3都能看到脉冲跳变。) ~  l/ l: H( O( L
实际上,D1未见脉冲跳变,其他3个数据线有脉冲跳变且都正确。
8 g' @/ m" ]4 Y! M
# V: `7 V4 \2 R6 B: L另外,当QSPI配置为寄存器读写模式时,即Data段配置不为NONE时,4条数据线输出数据都正确。
fangshuai87 回答时间:2018-9-12 09:57:31
我看linux内核里m25p80的驱动是用的64k擦除?是不是有文件系统的话使用64K擦除效率更高呢?
zpwang 回答时间:2018-10-29 18:19:57
谢谢分享,学习了!
