分享一个 QSPI N25Q256A的读写程序,支持QUAD, 4字节模式,绝...
hpdell 发布时间:2016-12-19 09:41
% v' p4 Z5 Q" V; {5 z% H9 Q8 _
* D6 s. @: M: {: F欢迎下载,绝对好用,
! R8 _% _/ ^/ M7 k0 h7 [* t6 c8 K# E废话不多说,7 S) [' z8 c0 L0 {# D
6 B5 n0 j6 @4 U- A, Z% J8 L
bsp qspi_N25Q256A.rar (17.61 KB, 下载次数: 849)
参与人数 1 ST金币 +10 收起 理由
zero99 + 10
赞 3 收藏 6 评论38 发布时间:2016-12-19 09:41
38个回答
foby 回答时间:2018-9-4 11:47:01
您好,谢谢您的分享。我讲您的程序移植到L475上,遇到些问题,您能给支个招吗。: ~9 B: B. D% \% }8 V  ?4 W
用STM32L475外扩N25Q256存储器,在配置为单指令模式时(如写使能),处理器的D1未见有输出。  ^' J$ H& o, ?/ T" h; K/ h! |
比如:Instruction 段配置为0x5A,Address 段配置为NONE,Data段配置为NONE。
* e- B0 s' Z2 L, O. p' i, e理论上,应该在CS有效时,D0,D1,D2,D3都能看到脉冲跳变。
. P6 ~. U) |2 {& i( U实际上,D1未见脉冲跳变,其他3个数据线有脉冲跳变且都正确。. w! P3 I6 s! x) Z" _
) d& C( o  M. I/ n8 l, S另外,当QSPI配置为寄存器读写模式时,即Data段配置不为NONE时,4条数据线输出数据都正确。
hpdell 回答时间:2016-12-26 14:37:08
PseudoSRAM 发表于 2016-12-26 09:291 {- q9 @, H+ H' b) c
有了QSPI接口,就可以使用IPS3204JSQ SQPI PSRAM来扩展外部RAM啦:容量4MB,最高时钟104MHz,可广泛应用于 ...
1 z$ x% i. q7 f8 T; bqspi的写入速度比 普通spi的写入速度貌似快不了多少啊,而且擦除一个4KB扇区的时间也差不多,
/ x" C4 Z. y1 t2 S. r* E  v; E$ b( {2 k. |7 i
要是能够提高这个擦除速度就比较完美了" ~/ |2 }& X" V) C
& J- m$ U/ Z7 d" D3 v+ ~目前我的N25Q512A QSPI 这个芯片的程序没有调试出来,只把N25Q256A QSPI 的程序调试出来了,4 h# o( |& D3 i; z$ V& P
' a0 s1 u8 k5 a- C7 R* u; n
不知道你有没有使用到 N25Q512A QSPI 的芯片啊 ??
20990929 回答时间:2017-8-2 11:22:49
hpdell 发表于 2016-12-26 14:37* Y' _: h% H- x
# [- s! X1 }% {4 k$ [2 i! h$ s7 P# {1 W
要是能够 ...
9 b) ^6 x, R2 r( _
psram现在有新的64MHz的版本啦,支持3.3V啦,可以看到,PSRAM支持数据突发,存取的数据块越大,效率越高在作为程序存储器用时,每次读4个字节,效率大约为时钟带宽的44~45%,详情可以qq私聊(1103826850)
jackten 回答时间:2016-12-19 11:09:40
谢谢分享
wdshuang09 回答时间:2016-12-19 12:14:37
谢谢分享
zero99 回答时间:2016-12-19 16:34:45
谢谢楼主了
hpdell 回答时间:2016-12-20 16:10:22
有用就好啊
PseudoSRAM 回答时间:2016-12-26 09:29:47
有了QSPI接口,就可以使用IPS3204JSQ SQPI PSRAM来扩展外部RAM啦:容量4MB,最高时钟104MHz,可广泛应用于显示缓存、语音处理、图像处理、数据采集、数据加密等场景。
斜阳 回答时间:2016-12-26 10:01:59
nmark
# [2 _. g7 s+ Q4 z  K$ `一下
PseudoSRAM 回答时间:2016-12-26 18:27:15
8 H+ W* ?( F5 Y$ U- f
, f) n" M' ^2 X+ \" s( N" k/ F2 I这个IPS3204JSQ是个PSRAM - Pseudo SRAM,接口上看,象串行SRAM,但内核是DRAM, 只不过不需要象DRAM那样刷新。它不是Nand或NOR Flash,所以没有擦除的问题,读写速度是一样的。在现在这代ST MCU上,做数据存储的话,没问题的。QSPI存取速度肯定比SPI快4倍嘛
andypanfan 回答时间:2016-12-27 09:02:28
谢谢分享
jcx0324 回答时间:2016-12-27 09:41:20
真要速度,sdram还是不错的
hpdell 回答时间:2016-12-27 09:47:00
PseudoSRAM 发表于 2016-12-26 18:27: P# Y( T, W5 Q; ^8 v& L! P7 q! |
这个IPS3204JSQ是个PSRAM - Pseudo SRAM,接口上看,象串行SRAM,但内核是DRAM, 只不过不需要象DRAM那样刷 ...
& }, E4 Z, k# j( ^
qspi的擦除肯定是有的,不然数据无法写入,
( _' c; b  r& @( u9 v1 {
/ B/ A6 o0 S, V+ dqspi 擦除一个扇区(4096Byte)的时间与 普通 spi 擦除一个扇区(4096Byte)的时间基本上是差不多的7 [2 ?# D* m( [& B/ X
# A( k- j2 t3 o* d4 O7 d. [2 r7 x唯独快的应该就是在数据写入、读出
5265325 回答时间:2016-12-27 12:54:52
zbber 回答时间:2016-12-27 14:57:56
楼主厉害,支持楼主! i* v( W$ j% O$ Q+ E1 @
hpdell 回答时间:2016-12-28 11:42:59
zbber 发表于 2016-12-27 14:57
. k( \3 s6 d7 U! T; @楼主厉害,支持楼主
  z) {: m$ U# X& s5 y! p
惭愧惭愧呀, N25Q512A13xx的 QSPI 没有搞定啊
123下一页
