用STM32CubeMX V4.17.0 新建了一个串口DMA传输工程,同时使用接收和发送传输,目标器件为STM32F103ZET。STM32CubeMX完成了所有初始化工作。用户的工作是定义了缓存uint8_t uart1TxDmaBuffer[TX_DMA_BUFFER_SIZE],然后调用DMA发送函数HAL_UART_Receive_DMA(huart, (uint8_t *)uart1RxDmaBuffer, (uint16_t)RX_DMA_BUFFER_SIZE)完成发送。但是使用过程中发现,HAL_UART_Receive_DMA只工作一次便拒绝再次工作。即使将它放进while循环,复位后只发送一次便不再工作。按理来说,DMA中断是打开的,发送完毕执行中断服务函数,应该会将状态恢复到READY,下次用户调用便再次发送才对。分析代码发现,DMA发送的最终调用函数为UART_DMATransmitCplt: static void UART_DMATransmitCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma) { UART_HandleTypeDef* huart = ( UART_HandleTypeDef* )((DMA_HandleTypeDef* )hdma)->Parent; /* DMA Normal mode*/ if ( HAL_IS_BIT_CLR(hdma->Instance->CCR, DMA_CCR_CIRC) ) { huart->TxXferCount = 0; /* Disable the DMA transfer for transmit request by setting the DMAT bit in the UART CR3 register */ CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT); /* Enable the UART Transmit Complete Interrupt */ __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_TC); } /* DMA Circular mode */ else { HAL_UART_TxCpltCallback(huart); } } 在Normal模式下,该函数的工作只是清除些标志,没有调回调函数。关键在于,该函数没有将串口的状态从HAL_UART_STATE_BUSY_TX清除为HAL_UART_STATE_BUSY_READY,于是HAL_UART_Receive_DMA判断串口状态为HAL_UART_STATE_BUSY_TX,便拒绝再次发送。后修改代码(红色为增加部分)为: static void UART_DMATransmitCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma) { UART_HandleTypeDef* huart = ( UART_HandleTypeDef* )((DMA_HandleTypeDef* )hdma)->Parent; /* DMA Normal mode*/ if ( HAL_IS_BIT_CLR(hdma->Instance->CCR, DMA_CCR_CIRC) ) { huart->TxXferCount = 0; /* Disable the DMA transfer for transmit request by setting the DMAT bit in the UART CR3 register */ CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT); /* Check if a transmit process is ongoing or not */ if(huart->State == HAL_UART_STATE_BUSY_TX_RX) { huart->State = HAL_UART_STATE_BUSY_RX; } else { huart->State = HAL_UART_STATE_READY; } /* Enable the UART Transmit Complete Interrupt */ __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_TC); } /* DMA Circular mode */ else { HAL_UART_TxCpltCallback(huart); } } 工作正常。 |
《年中视频学习心得》+我在年中学习STM32心得
cudeide执行run是烧录还是只是执行呢
無綫藍牙低功耗板卡NUCLEO-WBA65RI
Keil编译为何慢?
stm32cubemax
STM32U575VGT6在cubeMX中没有FATFS中间件,是不支持?还是待开发?现在这块板子使用FATFS只能自己手动移植吗?
电磁炉
boost电路程序控制
stm32cubemx在联网时无法启动,断网时可正常启动。
金币用来兑换 积分是干啥的
2.中断函数不应该这么写的,最好是每个中断写一个。
3.回调函数要自己实现的,最好不要改人家的。
4.DMA用起来,HAL库没有Stdperiph 库灵活了。
目前使用f4的HAL库 cubemax 4.18
不开启uart中断,
DMA发送一次后huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX
就再也不会变成HAL_UART_STATE_READY了
开启uart中断后,就会执行HAL_UART_IRQHandler,进入去执行到最后
UART_EndTransmit_IT里面会执行huart->gState = HAL_UART_STATE_READY;
之前想少开一个串口中断,看来是画蛇添足了
发表下个人意见:
最后不是打开TCIE中断了吗?传输完成后,UART_TC_FLAG应该已经置位,加之中断TCIE打开,
最后会进入串口中断处理函数,执行到UART_EndTransmit_IT(huart);
该函数里有:
__HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_TC);
HAL_UART_TxCpltCallback;//回调函数
我想这应该是库开发人员为了更加灵活方便,专门这样做的哦。
我现在手头没得环境,不然我就验证下
