adc测量电压
骨子带刺 提问时间:2016-12-30 09:28 /
想要ADC测量电池电压,参考了半天例程,写出来也能电压得到3.3V,但是我最后发现竟然没有用到adc引脚和通道,也得出来了,所以我现在郁闷了。这个正常吗,可能有什么问题?
收藏 1 评论18 发布时间:2016-12-30 09:28
18个回答
shuolang126 回答时间:2016-12-31 08:05:21
ST都有默认配置的,在未配置时参数处于默认状态,你能读取到ADC数值,但是没有配置IO口,能读取到ADC数据也是错误的,你只测试了3.3V,如果是典电压是2V,你读取的数值就会错误了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
骨子带刺 回答时间:2016-12-30 09:46:28
斜阳__ 发表于 2016-12-30 09:35
???不正常;使用ADC肯定要配置相应的通道和ADC寄存器。
我也服了,一开始还以为调通了,结果想换引脚试一下,输出结果都没有变化。
bimei5844 回答时间:2016-12-30 11:23:37
使用ADC肯定要配置相应的通道和ADC寄存器。使用ADC肯定要配置相应的通道和ADC寄存器。使用ADC肯定要配置相应的通道和ADC寄存器。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
斜阳 回答时间:2016-12-30 09:35:55
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
bimei5844 回答时间:2016-12-30 11:23:19
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
黑皮男 回答时间:2016-12-30 12:47:14
肯定要配置的
5265325 回答时间:2016-12-30 13:54:01
没事逛荡 回答时间:2016-12-30 16:57:11
肯定是需要配置的。不知道你的电压是怎么得到的,如果没有配置的话,接不同的输入电压应该是不变的结果。可以测试一下。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
peter001 回答时间:2016-12-30 17:54:20
建议参考库的例程和网站视频教学,上手还是很快的
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
suoma 回答时间:2016-12-30 23:00:12
要配置,根据精度要求可能还要有参考电压
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
suoma 回答时间:2016-12-30 23:00:36
参考电压又有外部、内部两种
五哥1 回答时间:2016-12-30 23:48:06
需要测量什么电压?
小小超 回答时间:2016-12-31 08:11:41
肯定是错误的。ADC看看例程配置就会了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
海迹天涯 回答时间:2016-12-31 11:11:55
给你顶起
12下一页
