适用STMCubeX Hal 库驱动CAN 接收 hardHardFault
DarkG 提问时间:2017-1-4 21:36 /
芯片 STM32F103C8T6
同样的板子,用标准函数库,CAN收发都正常。
用hal 库 就会出现收到消息之后可以进中断,表示过滤器工作正常,但是接着程序就会跑到
void HardFault_Handler(void) {
        /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
        asm("BX LR");//return to the errror
        /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
        while (1) {
        /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 1 */
        /* USER CODE END HardFault_IRQn 1 */
我添加了,asm("BX LR");//return to the errror 跳转回出错点的语句,发现收到消息之后对can 的很多操作都会跳回到HardFault_Handler 。
Hal 库版本
STM32Cube FW_F1 V1.4.0
不知道有谁遇到过HAL库的这些问题
赞 收藏 1 评论10 发布时间:2017-1-4 21:36
10个回答
DarkG 回答时间:2017-1-9 23:28:36
安 发表于 2017-1-9 11:06
楼主你把中断处理的部分代码发出来,大家一块看看是哪儿的问题。
CanTxMsgTypeDef        TxMessage;
CanRxMsgTypeDef        RxMessage;
/* CAN init function */
static void MX_CAN_Init(void)
  hcan.Instance = CAN1;
  hcan.pTxMsg = &TxMessage;
  hcan.pRxMsg = &RxMessage;
  hcan.Init.Prescaler = 12;
  hcan.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  hcan.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ;
  hcan.Init.BS1 = CAN_BS1_3TQ;
  hcan.Init.BS2 = CAN_BS2_2TQ;
  hcan.Init.TTCM = DISABLE;
  hcan.Init.ABOM = DISABLE;
  hcan.Init.AWUM = ENABLE;
  hcan.Init.NART = ENABLE;
  hcan.Init.RFLM = DISABLE;
  hcan.Init.TXFP = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan) != HAL_OK)
    Error_Handler();
DarkG 回答时间:2017-1-9 23:20:56
已经 解决了 就是指针 和变量的问题
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
DarkG 回答时间:2017-1-5 00:08:43
太伤心了,又重新安装STM32Cube 提供的官方例子干了一边,还是会有hard fault
这是怎么一回事
但是我不用hal 的教程很正常
奏奏奏 回答时间:2017-1-5 07:10:36
HardFault_Handler本身应该不是出错处理
HAL_CAN_ErrorCallback才是出错处理
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
andypanfan 回答时间:2017-1-5 09:59:55
:)  还没有研究过
andypanfan 回答时间:2017-1-5 10:03:21
还没有研究过!!!
废鱼 回答时间:2017-1-5 11:13:04
楼主看一下CAN结构体里面的接收和发送,这个是指针型的,需要初始化CAN时进行赋值。
hcan1.pTxMsg = &TxMessage;
  hcan1.pRxMsg = &RxMessage;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
DarkG 回答时间:2017-1-8 21:48:07
hcan1.pTxMsg = &TxMe ...
还是没解决问题
DarkG 回答时间:2017-1-9 00:04:31
感谢,按照你的提示,可以接收到数据 正常进入回调程序了,不过在回掉程序里面,操作can 的接收和发送,还是容易发生 hard_fault ,这个问题应该还是,指针使用得不当导致的问题,继续折腾中。
废鱼 回答时间:2017-1-9 11:06:13
