电脑无法安装STM32CubeMX
cyang 提问时间:2017-1-22 16:26 /
提示需要安装JAVA环境,但是我已经安装了啊。
error info
error info
赞 收藏 2 评论17 发布时间:2017-1-22 16:26
17个回答
cyang 回答时间:2017-1-23 15:17:24
andypanfan 发表于 2017-1-23 09:23
真心希望把这两个软件放在一起   我也是搞了很久   没有搞好   就不想玩了   !!!!! ...
成功解决,我的应该是JRE版本太多的问题。你可以看下我的这篇博客,http://blog.csdn.net/u011303443/article/details/54693452
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
watershade 回答时间:2017-1-24 11:27:57
那是因为你安装的java太多,环境变量配置有问题。你可以搜索一下java安装的问题。之前许多软件都遇到相同的问题。一种比较简便的方法是将java 的那个安装包放到你mx的目录下再试一试。
cyang 回答时间:2017-1-22 17:08:12
Paderboy 发表于 2017-1-22 16:47
楼上正解。。。CubeMx是基于java开发的。
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8 ...
我已经安装了啊
奏奏奏 回答时间:2017-1-22 16:34:17
去下载JAVA的JRE安装包
Paderboy 回答时间:2017-1-22 16:47:44
http://www.oracle.com/technetwor ... nloads-2133155.html
zero99 回答时间:2017-1-22 17:06:58
楼主试下
cyang 回答时间:2017-1-22 17:08:35
奏奏奏 发表于 2017-1-22 16:34
去下载JAVA的JRE安装包
已经安装了啊
cyang 回答时间:2017-1-22 17:21:57
JRE7和8都装了试过了,都不行
cyang 回答时间:2017-1-22 17:26:44
如下为我的JAVA运行环境
moyanming2013 回答时间:2017-1-22 18:28:41
need jre 1.7.0_45
Paderboy 回答时间:2017-1-22 23:09:30
是不是你的CubeMx 版本低啊。。。下载个最新版本的。。这个是我的jre 版本。。。
海迹天涯 回答时间:2017-1-23 08:38:54
没安装成功吧
zbber 回答时间:2017-1-23 08:39:47
楼主试下,我只是路过打酱油的
andypanfan 回答时间:2017-1-23 09:23:34
cyang 回答时间:2017-1-23 13:26:50
尝试很久了,不同版本都试过,结果是一样的。
五哥1 回答时间:2017-1-23 13:30:07
检查JAVA的版本,以及CUBEMX的版本,总之,按照提示,安装JAVA就好了
12下一页
