我这边需要做一个20位引脚的输出,理论上应该同时输出的。但已经用到的ARM管脚功能分布的比较散,无法做到将输出数据线单独放到某个端口(PRTA或PORTB或PORTC)的整8位引脚上。我这里需要将一个20位长度的数据一位一位的赋值到管脚上,个人感觉赋值前后时差太大了。不知谁有比较好的方法。个人觉得是不是做一个结构体来实现,但具体怎么做还没想好,谁有类似经验,万望赐教,谢谢
具体,可以看我的帖子
我有类似的想法,但具体实现可能还要多研究下。是将具体引脚引入联合中的结构体吗?不知好不好用
只要控制信号符合时序要求,有时差也不要紧的。
STM32也应该有,因为他是32位的ARM,所以应该有可以输出32位的方式。在NXP[Freescale]上做过,没有问题,可以定义8 、16 、24、32。当用mbed做过STM32F413/412并口输出,我想做成20位的应该没有问题,只是申请来的开发板的IO不是连续挨着,到处引出。如果用mbed,可能10分钟就能出结果了,试试吧
