烧录空程序到单片机会怎么样?
帅到没朋友 提问时间:2017-2-26 16:44 /
如果程序仅为int main()
那么单片机中的内存等如何变化?
赞 收藏 1 评论19 发布时间:2017-2-26 16:44
19个回答
帅到没朋友 回答时间:2017-2-27 11:18:53
zhjb1 发表于 2017-2-27 11:09
不是的,只要有东西写入单片机,在运行时都先写入RAM,而后再说。空的main写的东西尽管少。 ...
如果main为空,此外整个C文件里没有定义其他变量,所以应该不会写入RAM。除此之外,只有启动程序,然而启动程序里面也没有对RAM进行操作的。所以认为没有变化、
不知道这样理解对不对,如果有错请指正
nyszx 回答时间:2017-3-2 18:46:11
帅到没朋友 发表于 2017-2-28 10:46
没有启动文件下载不了吧。main.c里都不能去掉main函数
下不下载跟启动文件又没关系,你直接创建一个为空的bin文件,下载下去,那样就为空了。
帅到没朋友 回答时间:2017-2-27 10:46:52
zhjb1 发表于 2017-2-27 09:07
除了配置字外,就是一个指针指向起始,就没有了。不会从0执行到FFFFFFFF的。 ...
所以可以理解为不会对RAM进行写入是吧
yb0121 回答时间:2017-2-26 16:55:51
0运行到FFFFFFF 然后回到0继续运行
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
帅到没朋友 回答时间:2017-2-26 17:01:45
RAM的值是不是因为没有变量,所以没有改变
帅到没朋友 回答时间:2017-2-26 17:17:10
是否可以认为RAM里除了随机值之外,没有因为程序而变化
yb0121 回答时间:2017-2-26 18:06:15
main之前也是有程序的。
帅到没朋友 回答时间:2017-2-26 21:51:30
boboo-23776 发表于 2017-2-26 18:06
main之前也是有程序的。
启动文件之类的不会对RAM值进行写入吧
帅到没朋友 回答时间:2017-2-27 08:13:41
是这样吧
zhjb1 回答时间:2017-2-27 09:07:39
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
五哥1 回答时间:2017-2-27 10:41:11
初始化的程序不算?
帅到没朋友 回答时间:2017-2-27 10:47:15
五哥1 发表于 2017-2-27 10:41
初始化的程序不算?
初始化不影响RAM吧?
zhjb1 回答时间:2017-2-27 11:09:43
zbber 回答时间:2017-2-27 15:00:49
帅到没朋友 回答时间:2017-2-27 15:28:05
就是这个意思。不知道对不对
12下一页
