STM32控制小直流电机压降很大正常吗?
月霜寒 提问时间:2017-3-14 11:18 /
利用STM32控制一个12V的直流电机,稳压源的电压直接降低一半,电流由0.01A变为0.11A请问这种现象正常吗?
收藏 2 评论17 发布时间:2017-3-14 11:18
17个回答
watershade 回答时间:2017-4-1 14:18:32
你想必也肯定感觉不正常。
但是你其实想问的是为啥不正常?
就像诸位所说你驱动电路设计的不合理或者电源设计不合理。
这么说吧,你电机是12V,那你单片机的电源是通过稳压电源来的吧?稳压电源的输入是和电机的驱动一个电源吗?如果是,你就测量一下这个12V的电压变化情况?
如果你的3.3V和12V没有直接的联系,那就是驱动电路本身的问题。如果你拿STM32的IO干驱动电机的事情,不管电机再小,这也是不合理的。如果你用的是分立元件搭建的驱动电路没那就检查驱动部分吧
johnson_gong 回答时间:2017-4-1 14:23:31
一定不正常。但是从0.1A变到0.11A,才变化100MA,电压就下降到6V,这个情况也不合情理呀。如果才是0.11A左右,电压应该变化不大,或者几乎不会变
lzts 回答时间:2017-4-2 11:22:48
电机电路110mA应该没问题。如果稳压电源在110mA这个小电流下电压就降了一半肯定有问题的。
无薪税绵 回答时间:2017-4-1 08:36:02
不正常,说明稳压电源设定的电流不足。
需要把电流调大。
斜阳 回答时间:2017-4-1 08:37:11
负载太强了吧?先看一下电源的负载能力和电机的功率。
anny 回答时间:2017-4-1 10:04:35
电源功率不足
小小超 回答时间:2017-4-1 12:50:40
肯定是不正常的。驱动电路没搞好吧?
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-1 14:30:38
这个得看看你的驱动电路啊。
cldym 回答时间:2017-4-1 16:50:36
肯定是不正常的。驱动电路没搞好吧?
arenas 回答时间:2017-4-1 17:04:43
可能是驱动没有搞好导致。
无薪税绵 回答时间:2017-4-2 08:41:06
先看看电机是多少W的。
然后把恒流源的功率调至比电机的功率大,就可以了。
努力的人 回答时间:2017-4-2 12:53:17
电机单独供电,用12V直接供,不要经过电源芯片
zbber 回答时间:2017-4-2 14:22:14
你想必也肯定感觉不正常
cldym 回答时间:2017-4-2 16:53:12
电源功率不足
12下一页
