请问怎么用按键控制1602中的5*8点阵亮灭及加减
beach677 提问时间:2017-3-28 12:06 /
2个按键
音量加:按一下按键点亮一个5*8点阵
音量减:按一下按键熄灭一个5*8点阵
收藏 1 评论5 发布时间:2017-3-28 12:06
5个回答
beach677 回答时间:2017-3-28 16:09:26
有知道的大神帮忙解答一下啊!提点一下思路和方法
zhjb1 回答时间:2017-3-28 17:18:00
方法:
1. 设计1个ASCII码的像你那样的矩形块,设计与之对应的显示块的数量,比如:一共6个,0个代表没有,1个代表1/6,...,6个代表最大。这个方案有点间断——如果控制对象超过7中情况,那么有些时候块是不变的。
2. 设计8个ASCII码,第一个1列宽,第二个2列宽,...,第八个8列宽[因为ASCII码在1602中是8X8点的,现实的字符是5X7点],设计程序可以多个块用于显示,比如用4个块,那么可以描述32级的变化。
3. 直接画图来描述,这比较容易理解就不解释了,想想是这样吗?
beach677 回答时间:2017-3-28 17:45:19
zhjb1 发表于 2017-3-28 17:18
方法:
1. 设计1个ASCII码的像你那样的矩形块,设计与之对应的显示块的数量,比如:一共6个,0个代表没有 ...
我现在能够做到显示一个5*8的点阵及清除一个点阵。现在的情况是我每按一下音量加键显示一个5*8点阵,如已经显示了8个,我再按音量减键清除一个点阵,再按音量加键不能显示出来了,怎么做到我按几下按键就增加几个点阵或减少几个点阵。我现在的情况就是加了再减就不能再加了,这部分的代码该怎么写,说一下方法和思路
zhjb1 回答时间:2017-3-28 20:59:29
beach677 发表于 2017-3-28 17:45
我现在能够做到显示一个5*8的点阵及清除一个点阵。现在的情况是我每按一下音量加键显示一个5*8点阵,如已 ...
设置一个暂存变量,此变量有按键控制;1个键按一下,此变量增加1,另1个按键按一下,此变量减1,判断增加的不超过你的预定值,减少的不能小于0.理解了吗?
beach677 回答时间:2017-3-31 17:08:46
zhjb1 发表于 2017-3-28 20:59
设置一个暂存变量,此变量有按键控制;1个键按一下,此变量增加1,另1个按键按一下,此变量减1,判断增加 ...
前天已解决了,非常谢谢你。
