玩[NUCLEO-F722ZE开发板] 一、点亮LED
zhjb1 发布时间:2017-3-29 22:38
本帖最后由 zhjb1 于 2017-3-29 22:42 编辑 " n8 S2 ~7 ]" l7 b( e
8 w+ x* E4 N, f7 F! A& ~5 F! f$ \
玩[NUCLEO-F722ZE开发板] 一、点亮LED! U* C3 I" U$ _! k& n0 H- `" k  J
今天110大洋到手一块STM32F722ZET6U开发板,尽管不是心仪的那种带有TFTLCD控制器和硬件JPEG解压的开发板,但算是一块STM32F7系列的开发板了。因为是二手货,到手时急于测试是否好的,无奈网上发了帖子,许多好友们也响应但是没有哪个最基本的点亮LED的出厂程序,网友给了两个,1个式hex的,另一个是bin的,无奈拖到F722生成的盘中毫无反应;从ARMmbed官网没有此类开发板,相近的两款F746自己运行就不正常,不是缺东就是少西的,无奈只好从官网下载了“STM32Cube_FW_F7_V1.6.0”工程文档,硬着头皮重新捡起C宏。2 k! J3 y& `9 E- Z; ^
这个工程文档足够大,包含了多种F7xx的工程,本例只用F722,因此遍历文件夹和子文件夹将与F722无关的都删除,缩减为只有F722的工程,好在查看里面支持IAR和KEIL的都有。因为网上多数网友认为Keil好用于是用keil开始了第一个LED闪亮的程序开发,以便测试开发板的好坏,尽快付款。实际上,用IAR打开程序时编译报错,缺少core_cm7.h文档,因此只好先用Keil了。
; b* S$ W. a, O, D) g& `重新回到C宏编程又开始不断的搜查函数,学习了解,基本思路是这样的,比如想点亮3只LED,在GPIO的实例中已有1只点亮的——LED1,那么搜全部文档中有LED的实例,结果搜到了一些与设置GPIO有关的函数,比如:+ D& q8 D. k( U5 ?* @& l$ v
BSP_LED_Init(Led_TypeDef Led);2 z( k2 I& O, ]/ y. _, r1 y! D& m
BSP_LED_Toggle(Led_TypeDef Led);! g. H5 e+ S9 N, w/ h( H* S; b0 T
和
# E; @! v9 g! BHAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT[Led], GPIO_PIN[Led], GPIO_PIN_RESET);1 B4 ]8 h5 D4 b
结果查看对LED1,LED2,LED3的定义,知道LED1是GPIOB,GPIO_PIN_0;LED2是GPIOB,GPIO_PIN_7;LED3是GPIOB,GPIO_PIN_14;这样就可以直接调用BSP_LED_Init(Led_TypeDef Led);初始化LED1,LED2,LED3( d0 d0 N0 X9 |9 q
而后自己编一个延时函数:0 P8 c0 A, l/ G
void delay(int counter){" W$ v& b/ |/ w( }0 K( r
int i,j;) ?) p" U, a- x) z9 x
for(i=0;i<counter;i++)
5 e+ X" i% P% V8 `+ G- j5 e  for(j=0;j<i;j++){;}# I: {) |# L  V! O3 F- m+ ~* h
}' n" t9 _- r$ ^+ `' ^) x7 v  z/ i
再在主函数的循环语句内填上:
- c1 m4 V, E, Y3 N5 X, RHAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,1);HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7, 0);HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_14, 1);
# p9 x, B( U8 m/ c6 Zdelay(10000);8 l& M$ U. l0 n
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,0);HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7, 1);HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_14, 0);
: s% ?7 J6 k/ o* H1 M: sdelay(10000);
' q1 ?8 {0 W' ^编译下载后的结果见照片11。下边就该开始驱显LCD了。F722功耗够大的,只点亮3只LED,150mA。9 u& J: _9 @: B' m: S
% g: Y; J, D4 F* Z& b9 B
! O( L- w- X- W  `6 s# \8 P: P
3只LED点亮
3只LED点亮
赞 收藏 1 评论12 发布时间:2017-3-29 22:38
12个回答
jiuwangbujiu 回答时间:2017-3-30 07:05:47
想问一下点灯的时候怎么做的让板子跳舞的
epochal 回答时间:2017-3-30 07:24:14
谢谢分享!
天涯水乡 回答时间:2017-3-30 08:18:46
不错哦
霹雳之火 回答时间:2017-3-30 08:46:16
jiuwangbujiu 发表于 2017-3-30 07:05) P  a6 C/ X/ m0 J2 A5 ?
想问一下点灯的时候怎么做的让板子跳舞的
( V# o  l; k* N8 E
也有此疑问
努力的人 回答时间:2017-3-30 09:10:53
代码使用<>帖子效果会好一点
zhjb1 回答时间:2017-3-30 13:53:27
本帖最后由 zhjb1 于 2017-3-30 13:55 编辑 4 a: X7 g6 ?# e( d
) J2 I) V% v8 a; t) b/ _% b; y想问一下点灯的时候怎么做的让板子跳舞的
9 {+ \$ N/ ]. ~% X6 u. }用Fireworks的帧功能将两张照片合在一起,加个延时就OK了。跳动是无意的,照片时相机动了。
zhjb1 回答时间:2017-3-30 13:54:47
努力的人 发表于 2017-3-30 09:10
% X6 ?% f8 T+ \, L- T" ^. `代码使用帖子效果会好一点
4 e- N. X/ J) Z# j
用了<>会使别人粘贴代码时遇到困难。所以一般源码奉上,以便粘贴
五哥1 回答时间:2017-3-31 12:06:29
大哥,你对HAL库里的HAL_Delay()函数有意见?非要在点个灯这个程序,重写一个。
zhjb1 回答时间:2017-3-31 17:30:32
0 p/ _* h9 [9 C% {: U
五哥1 发表于 2017-3-31 12:06$ |( f2 F5 F( P9 k" }
大哥,你对HAL库里的HAL_Delay()函数有意见?非要在点个灯这个程序,重写一个。 ...
; z5 S! f; n7 `
有这个函数,我搜搜看。实际上以前都用mbed,这次是第一次用HAL库,如果有太棒了,是的多几行代码。先谢谢了。搜到了,好像那个函数最小延时为mS,现在够用,再次谢谢!
slotg 回答时间:2017-3-31 18:09:11
zhjb1 发表于 2017-3-30 13:54  T5 U0 I* z0 K( [
用了会使别人粘贴代码时遇到困难。所以一般源码奉上,以便粘贴
9 i7 D7 |( R( Z) b! B
用了 <> 会有什么问题呢?
zhjb1 回答时间:2017-3-31 18:13:01
slotg 发表于 2017-3-31 18:09# Z- ]4 D7 {$ j- ]- b' K
用了  会有什么问题呢?
& D3 U' |& M2 l* f( W. x  h9 l
别人再粘代码时麻烦,我有这个体验。
zbber 回答时间:2017-3-31 21:06:38
% X  [: c! d* B$ [% i,纯友情支持 帮顶' ]' _% T: U' u6 s7 q; y
