用DMA输出到ODR寄存器
peyo
提问时间:2017-4-21 16:48 /
输出的波形是脉冲,而不是电平。假设源数组是{0,1,1,0},输出口测到的输出是两个高电平脉冲,而不是一个高电平(理论上来说,两个高电平连到了一块,应该只有一个高电平)。
到底是哪里出了问题呢?直接对ODR进行改写,是可以输出正常的波形的。
发布时间:2017-4-21 16:48
4个回答
好吃好好吃
回答时间:2017-7-5 08:32:38
a0a.1 32b0c
高电平脉冲时间和你的定时触发时间是不是一样
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
黑皮男
回答时间:2017-7-5 09:08:35
a0a.1 32b0c
楼上说的对,要看脉冲宽度
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
无薪税绵
回答时间:2017-7-5 09:31:00
a0a.1 32b0c
试试把引脚输出电平改为 GPIO_Mode_AF_PP 看行不行。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
cj_miner_lover
回答时间:2019-7-26 10:48:58
a0a.1 32b0c
f10x系列不能DMA to GPIO->ODR,
f30x 40x可以
f30x 40x可以
